Форум РадиоКот • Просмотр темы - H-мост
Текущее время: Вс дек 21, 2025 01:29:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 844 ]     ... , , , 39, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: H-мост
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 12:14:14
Рейтинг сообщений: 19
возможно управляющей напруги не хватает...
Подал сначала на R3, потом на R4 +24в. Померил на одном выходе H-моста относительно -24в, потом на другом.
Одинаково: без нагрузки норм, при 25 омах на выходе моста - просад до 20 относительно минуса.
Управление от микроконтроллера, Мега8.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 12:29:09
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
:facepalm: не так, ответ должен быть примерно такой:
(подал 24в на R3, замеры: без нагрузки: катод VD1=0в, катод VD2= 24в относительно -24в; при нагрузке 25Ом катод VD1=2в, катод VD2= 20в относительно -24в)
- так было бы понятнее что, когда и при каких условиях Вы меряли и стало бы видно что нижний транс проседает на 2в, а верхний на 4.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
или просто промерь падение напряжения на ключах и оцени на каком оно слишком большое
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 12:37:53
:facepalm:
:oops:
Подал 24v на R3, замеры: без нагрузки Катод VD1=0в, катод VD2 = 24в относительно -24в; при нагрузке 25 ом - катод VD1 - 0в, VD2 = 20в относительно -24в.
На R4 - аналогично/симметрично.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 13:56:52
Карма: 52
возможно верхним ключам напруги не хватает: попробуйте уменьшить R7 и R8 примерно в 1.5 раза (или R1 и R5 увеличить)
 Заголовок сообщения: Греется транзисторный H-мост
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 06:05:07
Собрал H-мост по схеме ниже, даже работает.
Если подтянуть вход a к плюсу, вход b к земле, то мотор крутится в одно сторону.
Если подтянуть вход b к плюсу, вход a к земле, то мотор крутится в другую сторону.
Проблема в том, что если не подтягивать входы a и b, то транзисторы нагреваются до 65 градусов за пару секунд.
Как можно этого не допустить?
PNP: http://www.mouser.com/ds/2/149/KSA928A-59269.pdf
NPN: http://www.mouser.com/ds/2/149/KSC2328A-57615.pdf
a_0_b_1.png [64.31 KiB]
Последний раз редактировалось aen Пт июн 22, 2018 08:35:12, всего редактировалось 1 раз.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Греется транзисторный H-мост
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 07:22:51
Неправильная схема. Ищи на форуме тему "h мост" там все расписано
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 08:31:44
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Не подтягивать - это как именно ? В воздухе оставить болтаться ? Подтяните оба к 0 - греются ?
Схемка слишком упрощенная.
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 08:43:58
Да, в воздухе оставить.
Если подтянуть к 0, то транзисторы будут холодные, под нагрузкой они также холодные.
Нагрузка - коллекторный моторчик.
Последний раз редактировалось aen Пт июн 22, 2018 08:45:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 09:28:46
Рейтинг сообщений: 86
adast в этой схеме нельзя оставлять транзисторы в воздухе, транзисторы откроются и будет короткое замыкание...
a_0_b_1.png [44.64 KiB]
в вашей схеме транзисторы должны быть подтянуты к питанию
http://www.homofaciens.de/bilder/techni ... 0x1080.gif
а вообще соберите нормальную схему и не парьтесь))
 Заголовок сообщения: Как выдрать Н-мост из платы управления стабилизатором
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 15:13:56
Всем привет.
Делаю автоматику на ардуинке, нужно управлять 12в движком. Если по ардуинке вопросов нет совсем, то вот по движку есть :)
В принципе, я заказал шилд с драйвером двигателя, но хотелось бы немного развиваться :)
У меня завалялся старый стабилизатор напряжения, в котором как раз такой движок на 12В. На плате транзисторы: TIP41C, TIP42C, S9012, S9013.
Я не силен в обратной схемотехнике (да и вообще в электронике я на уровне прикинуть опторазвязку да и все).
Так вот, подскажите, как на имеющихся транзисторах (ну и остальных деталях с платы) сделать Н-мост ?
По параметрам все 4 транзистора вполне подходят.
Последний раз редактировалось aen Сб июл 21, 2018 23:43:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Как выдрать Н-мост из платы управления двигателем
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 15:15:55
Рейтинг сообщений: 39
Ни черта не видно
aww
 Заголовок сообщения: Re: Как выдрать Н-мост из платы управления стабилизатором
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 15:33:12
При загрузке видать урезали картинку
Добавлено after 12 minutes:
еще сама плата
IMG_20180720_163218.jpg [249.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 15:45:01
Рейтинг сообщений: 8593
Н- мост, в простейшем варианте состоит их ЧЕТЫРЁХ транзисторов..
А у вас на плате я что- то не виду четырёх транзисторов (две "комплементарные пары")
Есть два TIP41 и ОДИН TIP42! Возможно, на этой плате изменение полярности питания на двигателе сделано за счёт двухполярного питания.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:11:12
на плате 5 транзисторов:
два TIP41C, один TIP42C, один S9012, один S9013
поскольку TIP41C и TIP42C это пара и S9012 и S9013 тоже, то вопрос, можно ли их использовать в мосте, или обязательно должно быть типа два TIP41C + два TIP42C?
Комментарий к файлу: я
z.jpg [143.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:40:18
брэд какойто....мост не может быть из 2 или 3транзючейц
их всегда 4 исди там 2 или 3, 5...то рисуй съему платы там или полумост или хитрее езе
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 18:10:27
Это плата стабилизатора напряжения. Там 5 транзисторов, которые я уже перечислял.
Мой вопрос в том - мост должен состоять всегда из однотипных транзисторов типа два TIP41C + два TIP42C = 4 штуки
или мост может быть из TIP41C + TIP42C + S9012 + S9013= 4 штуки
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 19:51:58
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
Мост сделать на них можно, но максимальный ток будет ограничен самым слабым транзистором. Если tip41/42 - 6А, то 9012 и 9013 - 0,5А. Выше 0,5А и сгорят...
Так что докупай ещё два 41/42. Или ещё что мощнее. Ты же не сказал какой ток потребляет двигатель. Может и их не хватит. Само собой должен быть запас. И радиатор для охлаждения.
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 19:59:39
А что на реле не сделаешь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 20:27:52
я уже заказал и драйвер и движок с редуктором на Али, просто в ожидании заказа хочется разобраться в вопросе.
Так что если чего и сгорит, то не важно. Зато опыт :)
Я просто исходил из логики, что если уж плата с этими транзисторами управляла этим двигателем, пока они оба (обе?) были внутри стабилизатора напряжения, то если я их выну из стабилизатора, уберу все лишнее и оставлю только двигло и Н-мост, то все будет работать.
Где я ошибся?
Последний раз редактировалось Zergboy Пт июл 20, 2018 20:34:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 20:32:23
H-мост тема есть на форуме. Почитай много поймешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
