Текущее время: Вт дек 23, 2025 04:42:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13479 ]     ... , , , 307, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 23:07:01
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..ну а зачем мне скрин НЕ С ТВОЕГО файла..?... :)..эту модель EMiq рисовал... :) ..мне с ТВОЕГО надо... :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 02:49:06
Рейтинг сообщений: -5
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 07:03:23
Карма: 127
..а чо эта у тебя R2 аж 135кОм, а R6 51к..?.. :) ..так нельзя, R2 должен быть такого же сопротивления, как и R6.. :) ..чо, ноль на выходе с кривыми моделями выставить не получаетцо..?... :)))
..да, и карту токов не забудь..гляну ради любопытства, как диф перекосило.. :)
..а с нормальными моделями все получаетцо даже с родными номиналами.. :)
..а это твой меандр на 20 килогерцах без ФНЧ и Цобеля (улыбнуло, когда ты мне про него втирал, ибо тут сразу видно большую постоянную времени цепи ООС ).. :)
...ради прикола - сравнение амплитуд трех частот: 1,10 и 20кГц.. :)
..ну и канешна же, АЧХ..
..похоже, что картинку с меандром ты тоже из моего файла взял, поскоку уменьшить постоянную времени в ООС никто так и не догадался.. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 09:49:01
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
Я бы, не меняя ничего принципиально -не потому, что не следует, немного бы изменил коррекцию и добавил резистор во второй каскад- ПО МИНИМУМУ.
Судя по коррекции оригинального усилителя, он явно для радио с подавлением помех за полосой демодулированного радиосигнала.
el-203_01_3.rar [10.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 11:42:13
Нет такого номинала 402 Ом.
Мне пиариться нет смысла. Я не Путин. Мне нужно научиться пользоваться КАПом. Поэтому я выложил своё.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
В том то и проблема: добиться приемлемого результата с оригинальными моделями. Я этот громкоговоритель использую в конторе как УНЧ компа. Звучание же лучше китайских колонок SVEN стоимостью до 1000 руб. Имею в виду не мощность, а естественность звучания.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн апр 02, 2018 13:10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 13:00:20
Карма: 24
Так поправьте коррекцию и входной ФНЧ. Выставите ток покоя ВК около 20 мА, чтобы не разгонялся сильно от нагрузки. Если не трогать 390 Ом, то можно уменьшать R10 - 560 Ом до 510, чтобы ток поднять. С9 - 5-10 пФ, C11 лучше 47 мкФ, С12 - 4.7 -10 мкФ, входной электролит 1-2 мкФ, если не ставить пленочный 470 нФ. Резистором R3 или R5 - Ноль на выходе по постоянному току +/- 5 мВ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 13:11:26
Спасибо. Попробую в реале.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 20:54:30
Добрый вечер, не знаю в какой теме задавать вопрос, по этому спрошу тут(и ещё в одной:))
Собственно что нужно.. Есть стерео ресивер, к нему подключены колонки. Хочу к нему ещё саб подключить, запаса мощности у ресивера достаточно, но выхода под саб, естественно, нет.
Возможно ли такое вообще, без вреда обоим, т.к. саб же надо к обоим каналам подключать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 21:39:52
Рейтинг сообщений: 322
Гуглится элементарно: http://magnitola.info/showwiki.php?titl ... -+акустика
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 11:42:53
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -47
Рейтинг сообщений: -443
здравствуйте ФНЧ с частотой среза 14 - 15 КГц, лучше второго порядка простой надо
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 12:01:48
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
простой надо
Fср=14,6 кГц
1.GIF [3.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 12:08:49
Карма: -47
спасибо буду чертить ,он нужен для приемника чм с узкой промежуточной полосой и усилителя
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 12:22:18
Карма: 158
Вот в приемнике с низкой ПЧ стоит такой же фильтр сделанный на VT12
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/23 ... сложности/
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 11:02:27
Карма: -47
у меня не стабилизированное питание как это скажется на работу фильтра
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 20:40:54
Посмотрите, правильно ли я настроил на напряжение 12 в.
Великоваты токи через ОК. Не удается найти компромисс.
Комментарий к файлу: CIR
el-203-2.rar [11.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 21:31:49
Карма: 24
В модели R9=2k R10=620 Ом Ток покоя 6.5 мА. На практике R9 сделать из двух резисторов ,один из которых переменный ( не проволочный) -1.5-2kOm, постоянный 1кОм.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 21:34:57
Карма: 127
..к ДК тоже есть вопросы.. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 21:41:45
Исправил стабилитрон и R9=2k, R10=620 Ом. Теперь мощность приемлемая.
Пошёл паять. :)
Комментарий к файлу: CIR_last
el-203-2.rar [12.35 KiB]
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт апр 05, 2018 13:48:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 13:32:16
Котаны, нужен совет. ТЗ: Имею источник аудиосигнала, его необходимо распараллелить на 4 УНЧ с независимой регулировкой громкости каждого канала. Правильно ли я понимаю, что потенциометры на входах УНЧ будут влиять на общий уровень входного сигнала? Как обойтись малой кровью? ОУ или на транзисторе повторитель замутить? Всем сметаны!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 14:00:42
Карма: 127
BA3853BFS
Сейчас этот форум просматривают: velant77 и гости: 26
