Текущее время: Ср янв 07, 2026 17:30:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13506 ]     ... , , , 302, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 19:54:29
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Vilsi писал(а):
прошу
..вот..(вложение)
GubaRewa писал(а):
Поставил в/ч пару c 200 МГц граничной частотой КТ972А/КТ973А. Работает отлично.
Однако причину отсутствия регулировки тока покоя не нашел.
..а покурить ДШ и узнать, что это за транзистор такой, что там внутри - слабо..?.. :tea:
Мелодия-103.rar [10.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 19:58:32
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 570
Либо пробит Т3 ,других вариантов отсутствия регулировки ТП нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 20:41:14
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Дык це ж дарлингтоны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 21:10:12
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
Именно этими словами Ибуки и был ответ на Веге. И о 972 и 973 было сказано тоже.
Оказывется , товарищ , чей усилитель обсуждается - "многостаночник" :facepalm: :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 21:22:22
Карма: 127
..а шо, на веге все повымерли или послали..к нам...? ... :)
..ну, в принципе криминала особого в этом нету...но тут ведь вот какая штука видится - help your self - селяви...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 23:32:39
Рейтинг сообщений: -5
Что касается ТП - транзистор КТ315 выпаял - исправен. Номиналы R9 и R10 поменял, поставил вместо КТ315 КТ3102 с Вст = 640 - никаких изменений. На движок подстроечника не реагирует. Цепи прозвонил. Странно :shock:
Добавлено after 35 seconds:
Что характерно, пока стояли КТ814/815, напряжения на базах выходных была относительно эмиттеров 0,6 в, а с этими - по 0. При большой громкости выходные совершенно не греются. Режим С?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 41 second:
Всё ОК. Ток покоя установлен. Напряжения на базах выходных транзисторов в норме.
Какое входное сопротивление этого усилителя? Надо поставить регулятор громкости, а то от компа динамики порвутся. 12 кОм регулятор не пойдет? он у меня совмещен с выключателем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 18:15:55
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Не, он сейчас и там своим недоусилителем всех достает. На два фронта работает. Ему уже сказали, что TDA2030A будет на порядок лучше его недоразумения. Не верит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 18:37:35
Рейтинг сообщений: 148
входное 15-20 кОм
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 18:55:11
Карма: 127
..не, Диман, вот тут не соглашусь - если накрутить этот конец как надыть, у 2030 бабла на курево не хватит... :) ..но это опять "..если.."..и второе "если" - это нормальная комплектуха..вот тогда этот конец и по живучести даст фору - 2030 хлипкие камушки, чуть что не так и душонка из них вон... :)
..можно пойтить ишшо дальше, и накидать ишшо больше... :)
сэм53 писал(а):
входное 15-20 кОм
..чуть-чуть побольше - 27кОм (+/- мелочь)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 19:35:45
кроме входных резисторов , надо учесть переход Б-Э с резистором в цепи Э, поэтому будет меньше 27кОм
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 20:10:22
Карма: 127
..это вам не одиночный каскад с ОЗ и не ЭП, где Rin = 1+h21эRэ... :)
..вообще, в идеале входной импеданс примерно вот такой - :shock: :shock: без учета действия параллельной ООС через входной делитель, и более низкий h21э реального транзистора (100..200)...так что.. :roll:
..ну а на пальцах считать чота лень - нахрена я тогда себе кап ставил..?
..ну, а вообще есть способ узнать это точно - нужно последовательно со входом усилителя включить резюк, замерить напряжение на выходе усилителя при его нулевом значении, затем увеличивать до тех пор, пока выходное напряжение не станет вдвое меньше..это и будет входное сопротивление усилителя..
..вот здесь это R15, т.е входное сопротивление примерно 35кОм.. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 21:08:52
Карма: 24
У автора обсуждения этого усилителя было желание не более 10-15 Вт для работы от компьютера. Поэтому ему и предложили TDA 2030,40,50 на выбор.
На его комплектации ожидаемый THD данного усилителя около 0.5% на 20кГц при 15 Вт на 4 Ом. TDA здесь будет лучше и проще.
Сам же усилитель можно докрутить до THD 0.05-0.08% на 20 кГц при 15 Вт на 4Ом изменением коррекции и поставить лучше выходные, хотя бы 819. Проще вообще выкинуть этот выход и поставить комплементарные дарлингтоны , например TIP142T,147T в корпусе TO-220 ( дешевле и компактнее), как в сборках STK c источником смещения на дарлингтоне без внутренних резисторов (КТ972). Деталей меньше и проще, к тому же на комплементарных транзисторах. Схемв выхода почти повторяет таковой в сборке STK. Ниже пример. Вариант коррекции второго каскада от Andrew1 с Веги.
UNCH0_1_5_15RE022_BD139_IP142_147.ZIP [13.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 00:11:40
Вот такой подвозбуд
Сверху со входа, снизу на выходе. Возбуд, если щуп подсоединить к контакту на плате. А на выходном гнезде этого уже нет. Частота 5 кГц.
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
Меня там забанили на 2 месяца! Хорошо, хоть почти закончил усилитель. :shock:
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср мар 28, 2018 20:34:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 01:03:50
Карма: 127
GubaRewa писал(а):
Вот такой подвозбуд
..если ты поставил на место драйверов дарлигтоны, то так и будет..убрать можно только увеличением конденсатора коррекции в УН, но при этом затупишь усилитель...другими словами, гася возбуд, ты потеряешь все, за что так боролся... :)
..так шо, у тебя нет выбора, мил человек - в УН транзюк с частоткой от 50 мег (КТ602АМ, КТ605АМ, КТ961 и т.п), в драйверы тоже...но лучше про совок сразу забыть..тем более, что очень неплохие 2SD669/2SB649 доступны и не дороги..
..и хватит уже этих идиотских экспериментов с элементной базой - спроси, что лучше, и тебе скажут..усилитель яйца выеденного не стоит, а ты размазал его во времени и пространстве по самое нехочу... :facepalm:
..и дарлингтоны в ВК вааще лучше не ставить - у них диффузионные емкости херово разряжаются, а повлиять на этот процесс ты никак не можешь, в отличии от рассыпухи..соответственно и результат получишь.. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 01:30:57
Карма: 127
И правильно забанили! Нехуя в драйвере делать дарлингтонам, акромя возбуда нихера с них не получишь! :)))
Это только у нас тут демократия за Путина банят, а за дарлингтоны нет...это не правильно! :kill:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 10:13:52
Карма: 24
Рейтинг сообщения: 5
И модель на дешевых TIP122 TIP127 и коррекцией полюса у PNP как в STK.
TIP120-D.pdf [138.31 KiB]
UNCH0_1_5_15RE022_BD139_TIP122_127.ZIP [14.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 10:49:13
Карма: 127
..на т-ре каскада УН BC546 рассеивается 150мВт... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 11:25:06
Карма: 24
Вообще не проблема до 200 мВт, перегрев корпуса 40 град. Rt=200g/W при 150 мВт перегрев 30 град.
Это не хилые КТ315 и КТ3102
DS ниже
BC546-D.pdf [107.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 12:01:20
Рейтинг сообщений: 146
2 SSC сенк за модель. слегка покрутил. таки нашёл, куда деваются 9 дБ. 1 дБ не могу просчитать, ну и фиг с ним.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 12:04:50
Меня забанили за жалобу о том, что в России нет радиоэлектронной промышленности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
