Форум РадиоКот • Просмотр темы - Keenetic Giga не работает LAN
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Keenetic Giga не работает LAN
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 09:13:56
Нашел сообщение на форуме Zyxel, о том как один пользователь решил проблему нерабочих портов Zyxel Keenetic Giga
Вот ссылка https://zyxel.ru/forum/messages/forum8/ ... ssage35448 (нужна регистрация)
Копипаст этого сообщения:
пользователь Максим Ганичкин 24.07.2017 19:27:23
У меня пришел проц с Али, дал товарищу перепаять, только у одного нашлась паяльная станция, но у него опыта не было, в итоге проц не отпаивался, но сам поплавился(котторый на роутере был), на этом остановились.. Принес на радиорынок(Харьков), нашел ребят с паяльной станцией - согласились чуть дороже, чем обошелся проц перепаять - принес, не увидел изменений, но потом понял, что балбес подключал его через дачный D-Link dir 300.. видимо конфликты сетей были, хотя D-LINK у меня по дефолту работает на 192.168.0.1, когда Zyxel по дефолту на 192.168.1.1, поменял подсеть вконце на 2.1 - все заработало! ЙИИИХА!
Т.е. перепайка процессора помогла, все гнезда видит различая гигабитные и 100 мегабитные подключения, все заработало отлично!
Цитата
Marat0Sh написал:
На радиокоте пишут, что нужно брать процессор не дешевле 20$, всё что ниже - подделка и работать не будет.
Абсолютно не согласен! Я брал тут - https://ru.aliexpress.com/item/RT3052-R ... 0.0.Rfw1Dm
Вот моделька, если вдруг пропадет товар по ссылке: RT3052F RT3052 RALINK
Проц 70 центов + $2.63доставка.
За пайку отдал 200грн(в долларах по курсу сегодня где-то 8 баксов)
На всякий случай советовал бы после замены проца обновить прошивку...
Цена вопроса однозначно стоит, роутер очень хороший, нет только функции усилителя, как у последующих, но он стабилен, поддерживает гигабитку, антенны съемные, поддерживает модемы, торренты, ftp, да вообще, пришлось столкнутся лично пощупав все лето D-LINK(для меня одно и то же что TP-LINK, работал на провайдера 4 года - знаю...) - как я счастлив вернуться на зиксель и на даче и в городе!!! УРРРА!!!
Вопрос пожалуй исчерпан, можно ставить статус [решено] в шапке(просьба к модерации).
Но очень жаль, что тут вопрос не нашел решения, а по сути помог радиокот, как я писал по ссылке выше.
Надеюсь эта статься поможет другим, я так понял диагноз не единичный.
Приложу скриншот сообщения с форумаZyxel
Для статистики
Столкнулся в августе 2017 с аналогичной проблемой Zyxel Keenetic Giga, не работают LAN и WAN порты. Покупал весной 2013, на ночь почти всегда выдергивал из сети. (Это я для пополнения статистики)
Описание проблемы отправлял в службы Zyxel (можно не читать, все аналогично как у всех):
СпойлерВ начале августа 2017 Keenetic Giga перестал обеспечивать доступ в интернет. До этого работал с 2013 года. Раздавал wifi, подключение к провайдеру осуществлялось через кабельное соединение. С роутером невозможно соединиться не через один LAN и WAN порт, хотя роутер определяет, что подключен кабель, различает 100 Мб/с или 1 Гб/с, фул дуплекс и т.д. Сброс к заводским настройкам (неоднократно) и последующая настройка не помогли, не помогло и обновления/откаты прошивки. Подключиться к роутеру можно только через wifi. Компьютер видит подключение к роутеру через кабель, но определяет его как неопознанная сеть.
У провайдера проблем нет, подключение без роутера работает.
Гарантия закончилась весной 2017.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 23:18:51
Рейтинг сообщений: 34
И что нового/полезного почерпнуло сообчество из этой пространной речи :roll: ?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 11:23:29
Добрый всем день!
Вот и у меня произошла подобная неприятность.
В копилку статистики: Роутеру 3 года, REV.A, не выключал.
Теперь вопросы:
Какое-то ПО на процессоре, купленном в качестве запасной детали, имеется?
Как его накатить, заменить, обновить в случае отличия от желаемого, или вообще, отсутствия?
Возьмётся ли кто восстановить устройство?
С уважением, Владимир.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 12:39:35
проблема решаемая читай выше
а вот кто возмется это надо в личке договорится с спицами из твой дыра, мож и на форуме оне есть
просто если связываться с отсылкой лучше сразу в магазин за новым -другой модели и бренда
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 23:33:55
В общем ситуация такая.
Заказал я 2 проца как раз по той ссылке, которую позже выложили в посте о решении проблемы. Сегодня отдал "спецам" по ремонту телефонов, накатили мне новый проц за 1 килорубль(в остальных куда обращался 1,5). Гарантию никто не дает, типа мы диагностику не делали, а может проц не рабочий принесли и бла-бла-бла. Приехал домой, подключаю, роутер моргает 1 раз желтым цветом пятью сетевыми интерфейсами (1-4 LAN и 1 WAN) и всЁ... молчит. При подключении витой парой к компу загорается желтый доид, соответствующий подключенному гнезду. Потом очень долго идет идентификация и находится неопознанная сеть, но ни один пакет не принимается и, естественно, о веб-интерфейсе речи и нет. Диод питания вообще не горит. Wi-Fi не работает и не горит индикатор.
В итоге стало еще хуже. Раньше он хотя бы нормально загружался и порты не работали, а теперь вообще не пойми что.
Какие есть выводы? Перегрели проц при пайке? Шары не пропаялись? Что делать? Куда бежать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 14:09:58
А где гарантия что проц рабочий пришел ???? Если нет знакомых а пересадить проц очень надо, то взяли бы рабочего донора Dir-300 (пример), пришли в мастерскую и пусть рабочий проц пересаживают на гигу, оплата по результатам, и ни как иначе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 11:55:38
Keenetic Giga. Прошивка версии 2 (аля цисковский интерфейс конфигурирования и т.д.)
В августе (2017) перестали работать порты LAN и порт WAN - tcpdump ничего не показывает. Нет даже ARP запросов.
WiFi работает и в режиме точки доступа и в режиме клиента.
Первый раз порты перестали работать в конце июля. В тот раз в деталях не разбирался, просто попробовал восстановление прошивки (кнопка reset).
После этого роутер проработал около месяца и порты перестали работать окончательно.
Подключаюсь через UART (usb-uart преобразователь PL2303)
"Внутри" все выглядит без проблем - могу с флешки заливать (командой copy) настройки (файл flash:startup-config) и прошивку (файл flash:firmware)
Когда захожу в U-Boot (при загрузке нажимаю 4) роутер работает в режиме хаба без проблем.
При попытке загрузки прошивки восстановления (кнопка reset либо tftpboot из U-Boot) tcpdump показывает, что
с роутера идут arp запросы "who has 10.10.10.3 tell 10.10.10.123", комп с 10.10.10.3 посылает свой MAC. но роутер игнорирует ответы.
Подскажите что паять, где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 23:12:16
Отпаял я Ralink.
Теперь ZyXEL работает в режиме простого свича (с хабом в предыдущем посте я ошибся)
Отпаивал так:
Из 80 ваттного паяльника выдащил жало. Торец паяльника плоский и как раз по размеру чипа.
Достал две проволочки из многожильного провода витой пары.
Просунул эти проволочки под чипом.
Подвесил плату чипом вниз на штативе, паяльник привязал резинкой за проволочки.
Резинкой чтоб он прижимался к чипу.
Включил паялник, как только он нагрелся, то отпал вместе с привязанным чипом.
Вся конструкция выглядела так
Первый раз я пробовал наоборот - паяльник был сверху, а плата снизу, одной стороной опиралась на книгу и висела привязанная за чип.
Но в таком положении паяльник уже нагрелся а чип всё никак не отпаивался и я не стал долго греть - побоялся перегреть что-нибудь.
Собираюсь покупать паяльную станцию, так как очень сомневаюсь, что мне удастся припаять новый чип обычным паяльником.
Я пробовал BGA чипы припаивать на паре сломанных плат (для тренировки :-)) и нифига не получилось.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 17:51:19
Рейтинг сообщений: 1
Посмотрите внимательно плату, все ли "пятаки" на месте (контакты, на которых сидел БГА чип)? Если есть оторванные, плата на помойку (вангую, что при Вашем методе они есть).
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 09:18:28
Здравствуйте, ситуация аналогичная отвалились Lan и Wifi. При подаче питания диоды портов горят постоянно зелено-оранжевым, а диод питания ведет себя нормально мигает потом горит постоянно. WIFI нет, при подключении проводов нет даже физического линка. Лог не смотрел, а сразу заменил процессор, но результат остался прежний. Далее заказал у желтолицых заказал AR8316 (похоже б/у), заменил результат прежний, лог не изменился... как я понимаю не видит AR8316 (Switch AR8316 not found), а должно быть (Switch AR8316 found in MAC mode) какие мыли есть ? может дело в прошивке? программатора под эту флешку нет...
evgeny_zyxel как залить прошивку с USB флешки через UART ?
лог
СпойлерU-Boot 1.1.3 (Mar 29 2012 - 20:20:57)
Board: Ralink APSoC DRAM: 64 MB
relocate_code Pointer at: 83fb4000
config usb..
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01A4C3
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
Ralink UBoot Version: 3.3.4_ZyXEL_AR8316
ASIC 3052_MP2 (Port5<->GigaSW_AR8316)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 64 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Mar 29 2012 Time:20:20:57
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 384 MHZ ####
SDRAM bus set to 32 bit
SDRAM size = 64 Mbytes
Firmware test register status: 0x00000000
Switch AR8316 not found.
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
You choosed 3
0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
Image Name: ZyXEL Keenetic Giga
Created: 2016-12-27 19:11:58 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 891730 Bytes = 870.8 kB
Load Address: 80000000
Entry Point: 8027c000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 8027c000) ...
## Giving linux memsize in MB, 64
Starting kernel ...
LINUX started...
THIS IS ASIC
Linux version 2.6.23.17 (developers@ndmsystems.com) (gcc version 4.1.2) #1 Fri Jul 3 10:13:42 MSK 2015
RT3052 CPU Detected!
The CPU frequency set to 384 MHz
64M RAM Detected!
CPU revision is: 0001964c
Determined physical RAM map:
memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
Built 1 zonelists in Zone order. Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs ramdisk=0x0a79 load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 noinitrd
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
cause = e0808008, status = 11000000
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
calculating r4koff... 0005dc00(384000)
CPU frequency 384.00 MHz
Using 192.000 MHz high precision timer.
console [ttyS1] enabled
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 62128k/65536k available (2208k kernel code, 3352k reserved, 331k data, 128k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
Time: MIPS clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 37) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 12) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 2681K size 4096 blocksize
loop: module loaded
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0_ndms 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256
PROC INIT OK!
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
L2TP kernel driver, v1.04
PPTP driver version 0.8.5.1
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ralink flash device: 0x800000 at 0x1f000000
Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Creating 8 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
0x00000000-0x00030000 : "U-Boot"
0x00030000-0x00040000 : "U-Config"
0x00040000-0x00050000 : "RF-EEPROM"
0x00050000-0x00180000 : "Kernel"
0x00180000-0x005f0000 : "RootFS"
0x00050000-0x005f0000 : "Firmware"
0x005f0000-0x00600000 : "Config"
0x00600000-0x00800000 : "Storage"
u32 classifier
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
IPv4 over IPv4 tunneling driver
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Type NAT: Restricted Cone
ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
TCP bic registered
TCP cubic registered
TCP westwood registered
TCP highspeed registered
TCP hybla registered
TCP htcp registered
TCP vegas registered
TCP scalable registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
decoding /dev/mtdblock4...
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 2678KiB [1 disk] into ram disk... done.
Mounting ramdisk...
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 128k freed
init: can't start a "mtdchk" process (could not execute: no such file or directory).
init: press Enter to activate this console.
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Linux version 2.6.23.17 (developers@ndmsystems.com) (gcc version 4.1.2) #1 Fri Jul 3 10:13:42 MSK 2015
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: RT3052 CPU Detected!
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: The CPU frequency set to 384 MHz
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 64M RAM Detected!
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: CPU revision is: 0001964c
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Determined physical RAM map:
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: On node 0 totalpages: 16384
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Normal zone: 128 pages used for memmap
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Normal zone: 0 pages reserved
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Normal zone: 16256 pages, LIFO batch:3
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Movable zone: 0 pages used for memmap
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Built 1 zonelists in Zone order. Total pages: 16256
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs ramdisk=0x0a79 load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 noinitrd
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Cache parity protection disabled
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: cause = e0808008, status = 11000000
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: calculating r4koff... 0005dc00(384000)
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: CPU frequency 384.00 MHz
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Using 192.000 MHz high precision timer.
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: console [ttyS1] enabled
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Memory: 62128k/65536k available (2208k kernel code, 3352k reserved, 331k data, 128k init, 0k highmem)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Calibrating delay loop... 254.97 BogoMIPS (lpj=127488)
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Mount-cache hash table entries: 512
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: NET: Registered protocol family 16
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Generic PHY: Registered new driver
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: SCSI subsystem initialized
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: NET: Registered protocol family 2
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: TCP reno registered
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: io scheduler noop registered
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: io scheduler deadline registered (default)
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: N_HDLC line discipline registered.
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 37) is a 16550A
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 12) is a 16550A
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 2681K size 4096 blocksize
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: loop: module loaded
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0_ndms 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: PROC INIT OK!
[E] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Switch AR8316 not found.
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: PPP generic driver version 2.4.2
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: PPP Deflate Compression module registered
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: PPP BSD Compression module registered
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: NET: Registered protocol family 24
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: L2TP kernel driver, v1.04
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: PPTP driver version 0.8.5.1
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: ralink flash device: 0x800000 at 0x1f000000
[I] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: number of CFI chips: 1
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Creating 8 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x00000000-0x00030000 : "U-Boot"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x00030000-0x00040000 : "U-Config"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x00040000-0x00050000 : "RF-EEPROM"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x00050000-0x00180000 : "Kernel"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x00180000-0x005f0000 : "RootFS"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x00050000-0x005f0000 : "Firmware"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x005f0000-0x00600000 : "Config"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: 0x00600000-0x00800000 : "Storage"
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: u32 classifier
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[W] Oct 29 00:00:02 ndm: kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max)
[W] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: Type NAT: Restricted Cone
[W] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP bic registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP cubic registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP westwood registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP highspeed registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP hybla registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP htcp registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP vegas registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: TCP scalable registered
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: NET: Registered protocol family 1
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: NET: Registered protocol family 17
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: decoding /dev/mtdblock4...
[W] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
[W] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: RAMDISK: Loading 2678KiB [1 disk] into ram disk... done.
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: Mounting ramdisk...
[W] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: kernel: Freeing unused kernel memory: 128k freed
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: Core::Main: ***
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: Core::Main: *** Network Device Manager v2.04(USD.2)C7.
[I] Oct 29 00:00:03 ndm: Core::Main: *** Built Jul 3 2015 10:12:20.
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/lm.ko.
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/usbcore.ko.
usbcore: registered new interface driver usbfs
[I] Ocusbcore: registered new interface driver hub
t 29 00:usbcore: registered new device driver usb
00:05 ndm: kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: kernel: usbcore: registered new interface driver hub
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: kernel: usbcore: registered new device driver usb
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/fastnat.ko.
Run Fast NAT.
[W] Oct 29 00:00Start powerstat module.
:0Read power status wc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
2mndWC_otg: Core Release: 2.66a
0m: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/phr.ko.
[W] Oct 29 00:00:05 ndm: kernel: phr: module license 'Proprietary' taints kernel.I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/fast [I] Oct 29 00:00:05 ndm: kernel: phr: I/O peripheral driver. (C) 2013, 2014 NDM Systems Inc., v1.2.7ko.hr: module license 'Proprietary' taints kernel.
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: kernel: phr: "kng_ra" platform driver loaded
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/jbd.ko.
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/sd_mod.ko.rt powerstat module.
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/ext2.ko.:00:05 ndm: kernel: Status: Power was turned off.
[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/ralink_wdt.ko.
[W] Oct 29 00:00:05 ndm: kernel: Load Kernel WDG Timer Module /lib/modules/2.6.2[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/resetnds.ko.05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.2[I] Oct 29 00:00:05 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/ext3.ko.:00:05 ndm: kernel: fast vpn init, v1.01
[I] ODWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
ctDWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
2DWC_otg: Using DMA mode
9 DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
00dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
:00:05 ndmwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[0dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
m:DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
WC_otg: Init: Power Port (0)
[0mCore::System::Driusb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
verManaghub 1-0:1.0: USB hub found
erhub 1-0:1.0: 1 port detected
: loading /lib/modules/2.6.23-rt/dwc_otg.ko.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: DWC_otg: Core Release: 2.66a
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: DWC_otg: Using DMA mode
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: dwc_otg lm0: DInitializing USB Mass Storage driver...
WC OTG Controller
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: DWC_otg: Init: Power Port (0)
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/2.6.23-rt/usb-storage.ko.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 2
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: usb 1-1: new high speed USB device using usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
dwc_otg ahub 1-1:1.0: USB hub found
nd adhub 1-1:1.0: 4 ports detected
dress 2
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: kernel: USB Mass Storage support registered.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: FileSystem::Temp: mounting /var/...
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: FileSystem::Storage: mounting /storage...
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: Core::Authenticator: md5 generator created.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: Core::Authenticator: nt generator created.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: Core::Authenticator: generating.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: Core::Authenticator: "readonly" tag registered.
[E] Oct 29 00:00:06 ndm: Core::System::UConfig: key not found: servicehost.
[I] Oct 29 00:00:06 ndm: Core::System::Timezone: building a timezone list...
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::Timezone: scanning done (272 timezone(s) available).
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::Timezone: the system timezone is set to "GMT".
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Core::System::Timezone: the system timezone reset to default.
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: HTTP::Server: initializing...
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Core::Authenticator: "http" tag registered.
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Dns::Manager: DNS proxy enabled.
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Ntp::Client: configuration reset.
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Network::Interface::MAC: backed up the default address 00:0c:43:28:30:78 of "Switch0" before changing.
[I] Oct 29 00:00:07 ndm: Network::Interface::Repository: wrapped "eth2" as "Switch".
[I] Oct 29 00:00:07 ndnproxy: ndnproxy 1_0_6 started.
[I] Oct 29 00:00:08 ndnproxy: static entry added: localhost. 127.0.0.1.
[I] Oct 29 00:00:08 ndnproxy: static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180.
[I] Oct 29 00:00:08 ndnproxy: stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
[W] Oct 29 00:00:08 ndnproxy: can not create IPv6 output socket for RPC requests, continue.
[I] Oct 29 00:00:08 ndm: Core::Authenticator: "torrent" tag registered.
[C] Oct 29 00:00:08 ndm: Process: system failed [0xcffd08ce], "wmond" executable not found.
[E] Oct 29 00:00:08 ndm: Process: unable to create and initialize "wmon" process.
[E] Oct 29 00:00:08 ndm: Service: "wmon" could not initialize an underlying process.
[E] Oct 29 00:00:08 ndm: Network::Interface::WifiMonitor: failed to create and start a Wi-Fi monitor.
[C] Oct 29 00:00:08 ndm: lib::libndmWifi: system failed [0xcffd0033].
[I] Oct 29 00:00:08 ndm: Module::Manager: 20 modules loaded.
[W] Oct 29 00:00:08 ndm: Core::Configurator: startup configuration file does not exist, trying factory default.
[I] Oct 29 00:00:08 ndm: FileSystem::Proc: system setting saved.
[I] Oct 29 00:00:08 ndm: Syslog: last message repeated 5 times.
[I] Oct 29 00:00:08 ndm: Core::System::Hostname: the host name set.
[I] Oct 29 03:00:08 ndm: Core::System::Timezone: the system timezone is set to "Europe/Moscow".
[I] Oct 29 03:00:08 ndm: Core::System::Domainname: the system domain name set.
[I] Oct 29 03:00:08 ndm: Ntp::Client: server "0.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 29 03:00:08 ndm: Ntp::Client: server "1.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 29 03:00:08 ndm: Ntp::Client: server "2.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 29 03:00:08 ndm: Ntp::Client: server "3.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 29 03:00:08 ndm: Command::LogResponse: Applied.
[I] Oct 29 03:00:09 ndm: Command::LogResponse: Access mode enabled.
[I] Oct 29 03:00:09 ndm: Command::LogResponse: Access vlan identifier saved.
[I] Oct 29 03:00:09 ndnproxy: ndnproxy stopped.
[I] Oct 29 03:00:09 ndnproxy: ndnproxy 1_0_6 started.
[I] Oct 29 03:00:09 ndnproxy: static entry added: localhost. 127.0.0.1.
[I] Oct 29 03:00:09 ndnproxy: static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180.
[I] Oct 29 03:00:09 ndnproxy: stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
[W] Oct 29 03:00:09 ndnproxy: can not create IPv6 output socket for RPC requests, continue.
[I] Oct 29 03:00:09 ndm: Command::LogResponse: Access mode enableevice eth2.1 entered promiscuous modem: Command::LogResponse: Access vlan identifier saved.
br0: port 1(eth2.1) entering learning statese: Access mode enabled.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Command::LogResponse: Interface description saved.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Command::LogResponse: Interface set as private.ce Switc[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Network::Interface::MAC: backed up the default address 00:00:00:00:00:00 of "Home" before changing.e: Interface description saved.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: kernel: device eth2.1 entered promiscuous mode
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: kernel: br0: port 1(eth2.1) entering learning state
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Command::LogResponse: Interface acquired.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Dhcp::Server: pool "_WEBADMIN" has been created.e Switc[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Dhcp::Pool: pool "_WEBADMIN" range has been saved.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Dhcp::Server: pool "_WEBADMIN" bound to interface Home.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Command::LogResponse: NAT rule added.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "cli".
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "http".
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Dhcp::Server: service enabled.ent on Switch0/VLAN2.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Dns::Manager: DNS proxy enabled.is set as global.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: HTTP::Server: HTTP server enabled.t as public.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Telnet::Server: telnet server enabled.d.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Ntp::Client: NTP client enabled.created interface Bridg[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "torrent".I] Oct 29 03:00:12 ndm: Command::LogResponse: Interface renamed.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Core::Init: system ready.
[I] Oct 29 03:00:12 ndm: Core::Hotplug::Manager: scanning hardware...
[I] Oct 29 03:00:13 ndm: Core::Hotplug::Manager: scanning hardware: done.
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
[I] Oct 29 03:00:13 ndm: kernel: br0: topology change detected, propagating
[I] Oct 29 03:00:13 ndm: kernel: br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
[W] Oct 29 03:00:14 ndm: Ntp::Client: unable to communicate with "1.pool.ntp.org".
[W] Oct 29 03:00:14 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[I] Oct 29 03:00:14 ndnproxy: updating configuration...
[I] Oct 29 03:00:14 ndnproxy: static entry added: localhost. 127.0.0.1.
[I] Oct 29 03:00:14 ndnproxy: static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180.
[I] Oct 29 03:00:14 ndnproxy: stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
[I] Oct 29 03:00:15 ndhcps: _WEBADMIN: NDM DHCP server (version 2.9.8) started.
[I] Oct 29 03:00:15 ndm: Core::Server: started a new session.
[W] Oct 29 03:00:15 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Oct 29 03:00:15 telnetd: waiting for connections...
[I] Oct 29 03:00:15 ag: HTTP::ServerApp: ready.
[W] Oct 29 03:00:26 ndm: Ntp::Client: unable to communicate with "2.pool.ntp.org".
[W] Oct 29 03:00:26 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[W] Oct 29 03:00:38 ndm: Ntp::Client: unable to communicate with "3.pool.ntp.org".
[W] Oct 29 03:00:38 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[W] Oct 29 03:00:50 ndm: Ntp::Client: unable to communicate with "0.pool.ntp.org".
[W] Oct 29 03:00:50 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 10:15:57
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Dres писал(а):
WIFI нет
Интересно. :roll: :?
Питание коммутатора в норме?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 11:42:29
могу судить только по тому, что чип теплый, даташита не нашел для него...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 20:29:40
Имеется близнец GIGA - NBG4615 v1 с аналогичными сиптомами, не работают lan-wan порты... wi-fi в норме..
У NBG4615 v1 указан процессор RT3052, а GIGA RT3052F... Они взаимо заменяемы.? Можно ли на NBG4615 v1 поставить RT3052F?
Роутера на руках сейчас нет.. Инфу брал с openwrt https://wiki.openwrt.org/toh/zyxel/nbg4615..
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 20:53:50
Карма: 142
Не встречал именно такого (без "F") :dont_know: , а по сему имеется ввиду RT3052F. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 21:20:49
Без F RT3050.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт сен 14, 2018 23:01:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 21:38:34
Карма: 142
elektro.kot писал(а):
T3050
Новая модель Т3000? :))) :oops: Тогда уж RT3050, но это совсем другой процессор (у него wi-fi конфигурация 1T/1R). :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 23:03:59
... угу ... RT ... форум глючит ... как обычно :))) ... а ржать рекомендуецца осторожно ... как бы кишки не простудить :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 21:45:19
Народ, подскажите как должен быть позиционирован чип RT3052F на плате? А то я одному "мастеру" давал на перепайку, роутер так и не заработал. Теперь сам разобрал, проверяю что в моих силах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 21:20:42
Видео про проверку чипа сдохло, не запускается, что там было? https://www.youtube.com/watch?v=izC-eCpy5ts
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 08:47:11
die3el
Как-то так, наверно:
