Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё по DS18(B/S)20.
Текущее время: Вс дек 14, 2025 20:39:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1164 ]     ... , , , 54, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Всё по DS18(B/S)20.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 23:28:34
Есть два вопроса.
1. Были приобретены датчики DS18B20 (в корпусе TO-92 и в герметичном исполнении). ТО-92 работают, т.е. мк с ними общается. Герметичные не отвечают. Там есть какой-нить секрет? Подключены все по трехпроводной схеме.
2. Собрал проект в протеусе. Частота МК (atmega128) 8 мегагерц. Все работает. Понижаю частоту до 32килогерц - датчики перестают отвечать. Прошивку тоже под 32 килогерца перекомпилирую. У меня руки кривые или не получиться на такой низкой частоте их завести?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 23:42:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Ппц... Как Вы программу писали, задавая такие вопросы ? :facepalm:
Читаем и вникаем - http://radiokot.ru/articles/13/
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 00:35:10
по этой статье и писал
вот там написано
Как видим, длительность большинства временных интервалов очень приблизительная и имеет только ограничение только по минимуму (не меньше указанного).
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 05:18:43
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
На 32кГц один такт процессора - это больше 30мкс. Как при этом обеспечивать задержки порядка 10мкс и менее, требуемые по даташиту?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 23:11:35
Всем привет.
я делал разводку датчиков DS18B20 5шт кабелем витую пару (U/UTP CAT 5E). Обжал кабель (прямой обжим)
1404963352.png [60.56 KiB]
Прикупил тройники
RJ45-Разветвитель.jpg [51.97 KiB]
Сделал вот такую разводку кабеля
Распаял датчики вот так
IMG_20171205_171748_HDR.jpg [100.21 KiB]
В итоге датчики работают некоторое время потом один датчик (5) отображает температуру 128 градусов остальные 0 градусов.
Уже не знаю что и делать куда копать.
Помогите люди добрые, а может и злые но всеравно помогите, сил больше нет из этими датчиками. Уже прикупил новую партию датчиков, мало-ли не рабочие, но всеравно та-же история.
Оранжевый +,
бело-оранжевый -
Синий data,
бело-синий-.
Напряжение 5в
А также сделал согласование питания по этой схеме
1990953.png [12.5 KiB]
План кв.
7132425.png [18.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 11:09:32
Карма: 90
А потом ? Так навечно остаётся ? Если да, то их чем-то выбивает. Может статикой какой...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 11:17:06
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
согласование питания... из своей личной практики могу сказать, что эти датчики крайне негативно относятся к наличию сигнала на DQ в тот момент, когда на VCC не подано 5В. возможно, ваша схема согласования питания как раз допускает такую ситуацию, чем и выжигает датчики...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 11:32:34
Побывал без схемы согласования подавать питание 5в и 3в все тоже самое.
Там где положено кабель до датчиками 4,5 стоит холодильник и удлинитель электрический. Может это наводку даёт так
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 11:50:10
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
А не слишком ли длинная линия получается 11М+23М для сигнального провода? Да еще и двойной жилой, емкость возростает и сказывается для микросекундных импульсов. Резистор надо уменьшить. Параллельно выводам питания на каждом датчике желательно конденсатор шунтирующий.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 12:00:55
А какой ёмкость конденсатор?
Я потом перепаял по одной жиле
Оранжевый на плюс
Бело-оранжевый минус
Синий data (сигнальный)
Бело-синий минус.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 12:21:43
Рейтинг сообщений: 85
вообще по даташиту http://www.farnell.com/datasheets/74395.pdf
DS18(B/S)20 Power supply range is 3.0V to 5.5V. Зачем там вообще согласование уровней...
чем больше, тем лучше (в разумных пределах). ))
ошибка приёмника.. сам датчик не может отображает температуру 128 градусов.. если верить даташиту DS18(B/S)20 максимум +125°C ))
0°C - это Data: 0000 0000 0000 0000. Провода замкнуло))
Похоже на большую ёмкость провода data (сигнальный) или ошибка в программе приёмника.
Вообще 1-Wire протокол ужасный... эти ужасные требования к микросекундам...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 12:29:53
Карма: 90
Повторю свой вопрос :
Датчик(и) выходит из строя ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 12:44:29
Нет если его перенести в другое место он работает
Поставил такой скрипт https://github.com/viktor6/ds18b20_list
Бывает некоторые датчики отображают температуру 85
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 13:32:39
85 датчики выдают по умолчанию))
короче глюки по линии связи или глюки в программе... по приборам не проверяли? будем играть в угадалки? ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 13:51:29
Рейтинг сообщений: 1493
Вообще-то сеть для нескольких датчиков на одном проводке штука капризная...
Проще/стабильнее или коммутатор со "звездой" или преобразователь интерфейса при каждом датчике с дальнейшей пересылкой более медленным асинхронным "стандартным" протоколом.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 13:59:39
Карма: 90
Значит проблема в программе.
Ну и плюс, как уже выше посоветовали, уменьшить сопротивление подтяжки. И вешать её нужно не на датчик, а в начале линии. Одно общее сопротивление на все датчики.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 19:55:48
Какими приборами проверять? у меня только такой
http://msevm.com/oldradio/c4353/
:dont_know:
Можно по подробней об этом и как такое реализовать. Или какими датчиками температуры можно заменить чтобы на таком расстоянии работали
Сопротивление нужно поставить возле Raspberry& 1кОм достаточно будет?
P.S. датчики использую так:
1 на улице
2 на балконе
3 прикрутил к батареи отопления комнаты 1 :)
4 комната 2
5 батарея комнаты 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 21:43:51
Карма: 90
Неизвестно. Попробуйте, а там будет видно.
Но 4.7К точно велико для нескольких датчиков и таких длинных линий.
viktor6 писал(а):
у меня только такой
Эх... Офигенный прибор... :roll:
Но, про какие приборы говорил roman.com, и что он собрался ими проверять - :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 19:35:54
Блин опять отвалились датчики.
только один отображает температуру 128 градусов
До этого включил только датчики 3,4,5 и припаял возле датчиков электролит на 10х35в, а возле Raspberry установил сопротивления 1 кОм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 20:48:23
Усы уже кудрявые(
как кодируется и раскодируется температура с сия девайса?
