Форум РадиоКот • Просмотр темы - Точечная сварка
Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]     ... , , , 6, , ,
 Заголовок сообщения: сварка элементов питания в батареи
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:32:57
каковы особенности к месту приложения электродов сварки?
если приложить их к + и - батарейке конец?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:55:44
Рейтинг сообщений: 46
Какой батарейке? Всмысле электроды замкнуть на батарейку? Результат будет интересный :))) . Поскольку на выходе сварки ток переменный, то сначала батарейка будет заряжаться током, зависящем от разности напряжений сварка-батарейка и внутреннего сопротивления батарейки. А потом, если не ошибаюсь - разряжаться током, опять-таки зависящем от напряжения сварка+батарейка и снова :) внутреннего сопротивления батарейки :)) . Вполне возможно все закончится бабахом от перегрева батарейки :shock:
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:50:11
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Срочный вопрос.
В теме про МК я описывал свой девайс для управления точечной сваркой (ссылку дам чуть позже, если надо). Суть в том, что сварка включалась на заданное время. Но раньше варили арматуру одинакового диаметра и варило нормально, а сейчас понадобилось варить тонкую арматуру к толстой. Получается что тонкую сминает, а к толстой не приваривает. При старом блоке управления (как сказал сварщик) вроде как два раза провар включался для такго режима. Посоветуйте, как должна работать сварка в такой ситуации? (что-то мне кажется, если просто после прижатия электродов включить провар, потом его снова выключить и снова включить на заданное время, то ничего толком не изменится).
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:04:49
Какой-то смысл в этом есть - после первого раза есть сварочный контакт, а значит меньше сопротивление между элетродами. Когда включить второй раз сварку разогрев будет меньше, а значит и меньше будет деформироваться тонкая арматура. Еще можно отпрофилировать электрод под тонкую арматуру, чтобы он ее облегал - это увеличит теплоотвод (меньше деформаций), ну и механически будет форму сохранять арматуре. А контакт толстой арматуры с электродом наоборот, свести к минимуму. Это все к тому, чтобы максимум тепла выделялось именно в толстой арматурине. И, конечно, подбор режимов ток/время еще никто не отменял. Если это возможно - два сварочных импульса сделать разными - сначала малый ток/большое время (прогревочный), а потом сразу больше току, но выдержку меньше.
Конечно, это все ИМХО, но я бы пробовал так.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 20:08:35
Карма: 69
Написал прошивочку с двумя импульсами. Длительность обоих импульсов регулируются и интервал между импульсами то-же регулируется. Но вот импульсы пока сделал одинаковыми (и так многовато настроек получается, этот режим уже третий) если не проканает, попробую сделать регулировку каждого импульса отдельно. Пока ничего друго-го я не придумал. Может и правда два импульса подряд будут лучше сваривать такие детали.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 21:58:02
Вообще, когда приваривается тонкое к толстому, на толстом делается локальное "утоньшение" - на листе, например, это что-то типа пукли. Вот на предмет прутка/арматуры как это реализовать, даже не знаю, ниче на ум не приходит :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 06:28:09
Карма: 69
Делать утоньшение не получится. Если сварщик будет тщательно подготавливать каждое место провара, то проще будет дуговой сваркой варить :D Надо так: нарубил арматуры и шлёпаешь сетку (с проволокой 4мм он примерно 2 провара в секунду делал).
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 16:29:50
Неуевая производительность :) . Что за сварка, какие электроды? Охлаждаются? Водой я имею ввиду? То что подготавливать каждый узел как-то отдельно это маразм, тут вопросов нет, это бессмысленно - то я так, мысли вслух... :roll: Остается что-то из вышеизложенного - двойной провар и/или спрофилированный электрод под тонкую проволоку (ну или арматуру, что там у вас :)) )
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:14:37
Карма: 69
Да. После того, как накрылся заводской регулятор, пришлось понизить мощность трансформатора в несколько раз (был на 380 вольт, переключили на 220, подключили первичку на выводы самого малого тока и включили всё это дело через 2 последовательных балластника от кранового двигателя). Но скорость всё равно зверская (да и у сварщика очень ловко получается попадать куда надо с такой скоростью). Потом регулировку сделал, но вот надо дополнительный режим сделать для сварки толстой и тонкой арматуры.
Охлаждается. Водой. Электроды медные :) Сварка конечно промышленная, очень мощная. Как называется и модель я конечно не помню.
По поводу двойного провара возможно в понедельник-вторник попробую, хз, может и выйдет что путное (но есть у меня сомнения по этому поводу).
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:36:51
Нда, насчет издевательств над электродом беру слова назад. С такой-то скоростью попадать в этот паз просто нереально :? . Остается только подбор режимов...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:24:07
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -13
Тут человек выложил фотографии на Ифолдере своего агрегата 5 мегабайтные. Вот ужал фотогрфии до 626 кБт:
http://uploading.com/files/26d33219/kont_svarka.zip/
Также привели ссылку на журнал радио 8мегабайтный и схему пока в нем найдешь.
Вот извлек 2 этих страницы, всего 279 кБт, также в Дежавю формате:
http://uploading.com/files/b26346m1/radio1978_12_toc_svarka.zip/
supmener
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:44:41
Народ, а подскажите, подойдет-ли точечная сварка для решения такой задачи:
* лист нержавейки 0.8;
* алюминиевая стойка Ф4мм, длина 5мм.
Таких стоек 30шт, нужно торцом прикрепить к листу (к деталям из листа). При этом, лист не должен деформироваться, т.е. с обратной стороны не должно быть заметных глазом следов сварки.
Я не настоящий сварщик, но сварка алюминия - дело непростое, мне кажется... Да и нержавейка не подарок.
Приварится?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 05:29:33
Карма: 69
Приварится?
Я сварщик то же не настоящий сварщик (маску на стройке нашёл), но точно не приварится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 06:11:03
Рейтинг сообщений: 79
Я сварщик настоящий :))) Не приварится, можете не пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 09:50:53
Понял, верю.
А если стойки эти стальными сделать - смогу приварить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:57:42
а акуратненькими заклепками не судьба? а вот если из стали сделать может быть, но качество точно крайне низкое
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:32:48
Заклепками нельзя, обратная сторона листа должна быть ровной и красивой (это часть корпуса прибора).
А что с качеством? Если пальцами будет не оторвать - мне достаточно. Наверное, соберу кустарный сварочник и попробую со стальными стойками. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:49:52
Я понимаю, что часть корпуса, но иногда и винты и заклепки достаточно красиво смотрятся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:16:46
Иногда, согласен. Но вот ты мобильный телефон в руках держал? Много там винтов и заклепок снаружи? Корпус примерно такой по размерам.
Так что с качеством сварки? Если контактная сварка не позволит скрепить две стальные детальки, то нафига она нужна - только листы сваривать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:31:43
Карма: 69
Приварить получится. Но для этого у стойки должна быть очень ровная поверхность и варить надо острым электродом и маленькой точкой (иначе стойка сплющится задолго до того, как приварится). В общем как на картинке.
