Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чайник-термос (термопот)
Текущее время: Пт янв 02, 2026 05:32:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Чайник-термос (термопот)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 17:21:24
Рейтинг сообщений: 3
Проблема не в чайнике, а собственно в конструкции: я любитель попить горячего! чайку, а в данном чайнике стоят специализированные датчики температуры (термоконтакты) и у них сильно большой гистерезис. Вобщем, повторный нагрев не включается выше 65-70 градусов. Я уже придумал как встроить в чайник электронный термостат с индикатором, но вот в чайнике своя схема из нескольких датчиков и трёх выводного нагревательного элемента.
Короче говоря, нет ли у кого-то схемы, или алгоритма работы схемы?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:13:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Не знаю, какие именно термоконтакты стоят у Вас.
Но в электроплитках терморегулятор поддаётся регулировке.
Нагревательный элемент с ьремя выводами, но точно ли третий вывод- это отвод от нагревателя, или же это защитное заземление?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 21:04:14
Рейтинг сообщений: 13
повторный нагрев, то есть на кипячение, включается при температуре ниже 70 град. Цельсия, т. е. когда воды долили, при этом включается дополнительный подогреватель. Для удержания температуры постоянно включен основной подогреватель, малой мощности, в случае моего термоса удерживает 80 - 85 град. Цельсия. Существуют более продвинутые с задатчиком по удерживаемой температуре.
Выход из положения снабдить действующий термос задатчиком (термостатом), который будет управлять включением дополнительного нагревателя по заданной температуре. Вносить изменения в схему термоса в Вашем случае не придётся, так как Вы желаете температуру кипятка выше, нежели чем предусмотрено изготовителем. Необходимо просто параллельно штатным замыкающим контактам доп. нагревателя установить замыкающие контакты термостата.
К счастью схем низкотемпературных термостатов валом, в том числе с датчиками либо датчик-термостатами Даллас.
Приятного чаепития!
ЗЫ коты горячее не пьют я тоже :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 01:03:14
Термоконтакты представляют собой бочонок с двумя биметаллическими контактами внутри. По-другому называются "предохранительный термостат", выпускаются на различные фиксированные температуры. http://www.huilonge.com/en/product.asp?page=2&xh=
To Efimozi:
Я то, в принципе догадывался, что там стоят 2 нагревателя, но датчиков тоже 2, один на дне, другой чуть ниже середины бака (у меня на 5 литров). Какова задача второго датчика? схема что-то совсем запутана.
И как действует схема принудительного кипячения? Ведь если нажать кнопку, то, даже если чайник закипел минуту назад, то принудительное кипячение всё равно включится
А вот с простым термостатом как-то не очень, в плане того что если случайно в баке мало воды, то то очень часто будет включатся нагрев, что не есть хорошо. По-этому нужно мудрить что-то на МК и программой задать количество повторных включений, потом отключиться вовсе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:55:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Чтобы отключался без воды в чайнике
если вдруг включили пустой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:39:25
Там третий контак на нагревателе эт питание на насос (24 вольфа,стабилитроном поддерживается)
.>Ж<>М<..
Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:01:38
Нет, на насос и на всё питание электроники там стоит понижающий транс.
И всё-таки я не пойму как работает схема повторного кипячения. Но очень похоже что это простое реле времени на секунд 40-60.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 18:29:39
А я три таких разбирал,и ни у одного не было транса,максимум че видел эт плата с питанием реле для повторного кипячения( там четыре диода,вроде один здоровый кондер керамический,кажется еще 2х ватный резистор(может два таких) и пару транзисторов разной структуры,может еще че забыл...) на этой же плате питание для двигателя,так вот у одного такого термопота в нагревателе сгорела одна спираль(или че там),которая с самым большим сопротивлением,так из-за этого насос не работал... Сколько на вашем чайнике идет проводов на нагреватель?
.>Ж<>М<..
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:21:22
У меня три провода на нагреватель: один общий, на 2-х других разные сопротивления. Электроника питается через маленький транс. Да, кстати, чайник 5-ти литровый.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 08:57:11
Я сделал так когда он замучил меня. Второй контакт реле включает нагреватель, обе спирали.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 01:12:54
А что, собственно, вы сделали?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 11:09:27
Сделал так что он просто сейчас кипятит и вырубается. С учетом того что чай мы пъём часто, мне этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 17:50:09
Рейтинг сообщений: 0
3 контакт земля ИМХО
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:43:27
теремопот ДУЭТ, есть кнопка принудительног включения для кипячения!
DSC00083.jpg [162.01 KiB]
DSC00082.jpg [126.42 KiB]
DSC00080.jpg [115 KiB]
DSC00084.jpg [168.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 00:45:59
Вот-вот, практически один в один с моим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:58:01
Рейтинг сообщений: 81
привет. есть схемка. кому интересно отпишитесь
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 01:08:05
Пожалуйста, если можно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 01:37:15
Вот статья
-Термос.rar [213.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:28:28
Спасибо. В схемке есть некоторые различия, но принцип ясен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:50:00
Собрал по прикрепленной схеме. все работает, но есть проблема: корпус под напряжением(индикаторная отвертка светится). откуда такое может быть? кто-нибудь сталкивался с этим?
DSCN2245.JPG [164.7 KiB]
