Форум РадиоКот • Просмотр темы - ик-порт
Текущее время: Ср янв 07, 2026 23:29:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: ик-порт
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:40:42
Рейтинг сообщений: 0
Поскажите на счёт схемы ик-порта,куда он подключается?И зачем там 3 светодиода?И ещё можно ли заменить транзисторы другими? Нужно ли устонавливать что-либо на комп?
ик-порт.rar [3.36 KiB]
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Последний раз редактировалось digger8976 Вт янв 16, 2007 16:14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:58:07
Вечно гонимый
для ИК порта есть спец микрухи - ключевое слово irda
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 16:12:50
Но на схеме нет никакой микрухи...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 16:19:27
Вечно гонимый
я понимаю что на схеме нет, поэтому и сообщаю вам что есть специальная микросхема для вашей задачи.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 19:04:08
http://zps-electronics.com/index.php?id=20&sid=11&doc=124
http://zps-electronics.com/index.php?id=20&sid=11&doc=127
http://zps-electronics.com/index.php?id=20&sid=11&doc=142
8)
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 13:05:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Если речь об ИК для компа, то есть 3 типа адаптеров: COM, USB, IrDA
C USB все понятно, нужны дрова.
Адаптер на СОМ обычно тоже требует установки дров.
Если подключаться к IrDA разъему на материнке, то нужно переключить СОМ2 в соответствующий режим, тогда в системе появится новое устройство и Винда дрова поставит сама (ХР по крайней мере).
IrDA и СОМ вполне по силам собрать самому, схем полно в Сети. От себя добавлю, что схемы на СОМ как правило self-powered, т.е. берут питание прямо от порта. У меня такая схема завелась и работала только при внешнем питании (от того же компа, просто отдельным проводом), но вполне возможно, что это просто особенность моей материнки. Вот.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 00:10:28
А от механической мыши "ик-светило"и"ик-приёмник" пойдёт?Там же как вродиба инфрокрасный свет пременяется или я ошибаюсь? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:00:37
Карма: 27
Медали: 3
Излучатель может и пойдет, но там все на короткие расстояния рассчитано.
А вот приемник вряд ли, потому как в протоколе несущая частота 36кГц модулируется импульсами битов данных. Специализированные приемники (TSOP1736, например) ее отсекают и имеют на выходе данные в явном виде.
СОМ и порт на матери рассчитаны именно на это.
Приемник стоит 20р, так что есть ли смысл заморачиваться? А в качестве излучателя хорошо идут светодиоды из пультов ДУ
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 18:14:15
:) спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 18:56:36
Карма: 27
Медали: 3
Да не за что! :)
Как водится, ждем результатов!
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 21:04:16
Забыл про один маленький,но важный вопрос:какой цвет у +5в,общий,RX,TX?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:31:56
Карма: 27
Медали: 3
По поводу разъема - надо смотреть мануал к матери, если речь идет о коннекторе на ней.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 17:37:13
Там как вродиба к USB всё это подключается...
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 18:00:29
Рейтинг сообщений: 11
ИК-порт можно подключить к любому свободному СОМ-порту. Для работы требуется стандартный драйвер. Если компьютер работает под Win XP, то он устанавливается через панель управления-установка оборудования-устройство подключено к компьютеру-добавление нового устройства-выбор устройства вручную-устройства ИК связи-стандартный инфракрасный порт. В 2000 винде тоже драйвер должен быть. Конечно, если на материнке стоит специальный IRDA разъём порт подключается к нему, а в БИОСе настраивается, если необходимо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 11:45:30
собрал на эксперементальной плате подключил через USB но комп "не хочет"передовать информацию через ик-порт(как бы не видет его) :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 14:48:56
Карма: 27
Медали: 3
По какой схеме?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 19:43:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Дык протокол обмена информацией ЮСБ и инфра не имеют ничего общего. Инфра надо конвертировать в СОМ-порт, а затем СОМпот конвертировать в ЮСБ
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 13:35:05
ЗАРАБОТАЛО но не та схема... :cry:
1)Сначала взял програмку с сайта под СОМ разъём,переделал схему под СОМ...не заработала :(
2)Взял схему с сайта и там же програмку...и заработала :))
но к старой ещё ищю програмку..... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:38:56
Карма: 27
Медали: 3
Все таки, что это за сайт/схема/программка?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:20:13
сайт- http://www.radiokot.ru/
схема в начале темы
програмка-дрова на комп(чтоб ик-порт работал,в каком-то смысле драйвер на ик-порт)
Сейчас этот форум просматривают: Guest N210 и гости: 22
