Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реанимация USB Flash накопителей
Текущее время: Пн дек 29, 2025 08:03:10
 Заголовок сообщения: Реанимация USB Flash накопителей
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 06:11:10
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Доброго времени суток)
Одна очаровательная девушка попросила починить флэшку, Transcend 4GB. Флэшка исправно выдает vendor и product ID, определяется как съемный диск но ФС не видно, винда пишет объем 0 байт и не форматирует ее. Утилита JetFlash recovery отказалась работать, как я выяснил позже, из за того что флэшка определяла себя как Generic Mass Storage. А утилита работает только с JetFlash. После допроса я выяснил, что она пыталась лечить ее программой Alcor, видимо тогда она и потерла идентификаторы. Теперь флэшка не ремонтируется и программой Alcor, хотя сама железка исправна. На форуме flashboot.ru нашол тему один в один, но в ней не было ответов.
Как же теперь починить ее?
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 06:57:34
Попробуй прогреть феном. Я так востанавливаю из 10шт 5-7
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 07:16:35
Карма: 23
Думаешь, из за этого? Флэшка цельная,неразборная, там пайки не видно, типа цельный кусок. Проблема чисто программная.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 07:28:19
т.е. это так называемая мини, у них там на 1 кристалле всё собранно и контролер и память, по крайне мере у меня так было когда я такую 1 разбирал. Прог для восстановления у меня дофига на 500 метров.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 07:30:54
но не одна прога так и не помогла мне с ней. А вот с нормальными т.е. на плате где раздельно всё мне очень помогала пропайка всего феном.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 07:42:57
Карма: 23
Думаешь, все таки аппаратная беда? Ведь первый раз она прошилась, идентификаторы как то переписались. Я бы ее в тестовом режиме завел, если бы доступ к чипам был...
А можешь проги выложить для восстановления?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 07:54:14
Очень большая вероятность около 90% что железо. Проги могу выложить вечером на своём домашнем компе там посмотришь и скачаешь что нужно адрес в личку кину.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:59:24
Карма: 23
Оо! Давай :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:35:25
Карма: 23
Ну помогите уже! Ни одна программа не спасла :cry:
Винда видит флэшку как Generic Mass Storage и пишет тип фс RAW, объем 0 байт. Что же делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:17:22
Пробуй её нех редактором посмотреть либо возьми попробуй удали раздел и заново сделай его это тоже помогает не не часто.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 05:53:49
Карма: 23
А как и каким редактором то ее смотреть? И что я там должен увидеть?
Ее наверное надо как то перепрошить все равно, чтобы определялась как надо, а потом ДжетФлэшем лечить ее наверное
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:46:34
Рейтинг сообщений: 53
WildCat
Зайди оффсайт там есть техподдержка, у разных флешек разные контроллеры,
и одна и та же утилитка одну флешку может вылечить а другую убить.
Заполняешь опросник получаешь результат.
http://www.transcendrussia.ru/Support/DLCenter/index.asp?#Detail
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:16:26
Карма: 23
Не спасает, пишет ошибка размера флэшки :(
Судя по всему, контроллер достучаться до памяти не может. Надо замыкать лапки контроллера, но как, если он в монолитном куске? :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:23:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А ты на него пистоль наставь и громко скажи - "ЛАПЫ ВВЕРХ !!!"..
Он ножки-то поднимет а ты и замкнёшь нужные..
Это конечно шутка..
Наверное "пациент скорее мёртв"... :tea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:56:53
А растворители на что? :))
