Форум РадиоКот • Просмотр темы - Перезагружается комп.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 07:10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Перезагружается комп.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:35:20
Когда включаю компутер, он сначала включается как обычно. Затем, когда пробегает бегунок(такая синяя фигня, над ней написано ВИНДОВС) экран гаснет комп перезагружается. И так по кругу. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?????!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:39:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Вставь закрузочный диск и переставь "винду"..
Или при загрузке нажми F8, загрузись в безопасном режиме и там уже разбирайся, что у тя "глючит"..
Возможно какие-то "дрова" или что-то неправильно "встало" в системе...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:45:30
Зачем сразу систему переустанавливать. Для начала можно попробывать биос обнулить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:15:38
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Загрузись по F8 и выбери отключить автоматическую перезагрузку, когда винда упадёт в бсод, посмотри код ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:42:50
И причем тут BIOS в данной проблеме. Если до сих пор все работало нормально и вдруг стало плохо, то 95% что Windows решила "поприкалываться".
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:35:14
Скорее всего 24й бсод. Нужно провести проверку диска, через какой-нибудь лайв сд или подобный.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:43:59
Может у него reset заклинил? :tea:
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:51:54
Рейтинг сообщений: 7
Ага, комп - тормоз, вспоминает, что нажат ресет, только когда нужно показать Рабочий стол :))
сделай, как сказал radteh
catcoolers@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:57:50
Рейтинг сообщений: -4
Биос тут явно не причем!!!
Раз появляется бегунок и надпись виндовс значит проверку биос прошел и проблемы при загрузки винды!!!
Как вариант при загрузке жать F8 и загрузится в безопасном режиме.
Если даже не получится и так загрузится, то скорее всего система не найдет какогото системного файла.
Отсюда 2 пути:
1. Никогда не пользуюсь но люди востанавливают через консоль востановления
2. Переставляю ОС с всем софтом и дровами (благо акронисом это дело 5 минут)
А если в безопасном режиме загрузится, то искать что мешает загрузке или конфликтует или вирус и т. д.
Может какойто софт ставили, новые дрова...
Еще если у Вас несколько планок ОЗУ то когда одна из них горит симптомы могут быть похожи (правда как правило винда при этом загружается)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:45:37
Поддерживаю Kots . скорее всего апаратка с винтом. Нечто подобное было и у меня, но только связное с оперативной памятью. А никаких стоп ошибочек не пишет, так бы по номерку легко разобрались.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:52:27
Рейтинг сообщений: 5
песец твоему виндовсу, чуди переустановку через слияние а потор заново разбивай винта на Локальный Диски.
вопрос- ОНО пикает при запуске?(если да то как)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:58:30
Это не аппаратка, а софтовая проблема, индексы сбиваются, вот система и в цикл самонепонимания входит. Исправляется самой обычной проверкой диска (chkdsk \f можно с \r, но дольше в разы и не всегда нужно) за 10 минут.
з.ы. Этот раздел нужно было назвать: "А вы пробовали выключить и включить?" :)))
Последний раз редактировалось Kots Вт сен 29, 2009 17:12:48, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Перезагружается комп.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:11:40
Рейтинг сообщений: 4
от переустановки погода не улучшится. Скорее ошибка в аппаратном обеспечении
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:29:26
я ж говорю, со СЛИЯНИЕМ ОБЛАСТЕЙ РАЗБИВКИ на диске. от этого появится просто диск(ЖД), а после переразбивки на части( це, де диски...) проблемма исправится
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:39:34
если бы оно аномально пикало то винда врятли бы запустилась
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:49:10
у мя, когда я забываю отключить МК от програматора- пикае 2 раза коротко и запускается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:22:30
Вопрос в эту же тему, т.к. похоже.
Включаю комп, "Винда" грузится, выходит на рабочий стол. Все работает. Но как только чуть-чуть возрастает нагрузка на камень, комп вырубается и по новой его можно загрузить, только передернув питание.
Винда переустановлена. Ничего не изменилось.
Хотя, что интересно, может поработать минут 10, а потом отрубиться, а может сразу вырубиться при загрузке, даже не загрузив основных драйверов. Причем, что в безопасном режиме, что в нормальном - абсолютно фиолетово.
Мне думается, дело в железе, а не в софте. Только вот, конкретно в чем, не пойму. :dont_know: Может кто подскажет в чем проблема?
На матери вздутых кондюков нет, равно как и в БП.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:35:46
а у меня после грозы такое было. Шандарахнуло повышенным, полетел БП И видео
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 19:40:48
Рейтинг сообщений: 53
Копай для начала БП, особенно на предмет трещин в пайке, не раз с таким сталкивался, особенно по 3.3 В.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 21:02:36
смотрите напряжение на проце, +12, +5.... у меня на линии +12 показывал софт напряжение вдвое меньшее и симптомы были похожие, хотя только если комп нагрузить игрой.. кондеры вздутыми не были, но напряжения гуляли +- вольты.
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
