Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразование постоянного тока в переменный
Текущее время: Вс дек 14, 2025 09:51:19
 Заголовок сообщения: Преобразование постоянного тока в переменный
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 14:51:47
Рейтинг сообщений: 45
Каким образом можно преобразовать 5 вольт постоянного тока в 5 вольт переменного тока. В интернете есть только инверторы на 220 вольт. Объясните на пальцах
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование постоянного тока в переменный
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 15:00:03
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
сам напросился:
заряди конденсатор от батарейки 5 вольт
и разряди его через катушку индуктивности
получищь затухающее ПЕРЕМЕННОЕ магнитное поле
а теперь это поле наведи в катушке рядом
получишь на ней переменное затухающее напряжение
если достаточно часто повторять эти телодвижения- получишь на второй катушке непрерывно переменное напряжение
А если лень самому дёргать провода- заставь это делать транзисторный ключ
зы
если ты чуть подумаешь, то УБАВИВ количество витков вторичной обмотки ИНВЕРТОРА, который тебя так смутил, поимеешь любое напряжение -даже 5 вольт :)
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 15:59:01
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Вот здесь написано.
Это статья.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04
А это ссылка на тему, где эту статью обсуждают.
viewtopic.php?f=25&t=222
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 21:30:12
Рейтинг сообщений: 118
Можно на релюшках. Берется релюшка РЭС-9, подключаются норально-замкнутый контакт и катушка последовательно, любой контакт этой релюшки присоединяется последовательно с катушкой второй, а контакты второй соединяются по этой схеме (№2):
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 06:13:53
Рейтинг сообщений: 456
Умформер спасёт положение!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 15:11:15
:facepalm:
память не сверло
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 15:36:40
Карма: 129
в ранешние времена выпускались вибропреобразователи :)
лв схема выше с релюшакми - примерно то
" Можно я лягу?"(C)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 08:13:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Такой вибропреобразователь стоял в автомагнитоле москвича 401 :) .
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 12:33:25
Здравствуйте, есть у меня плита генератора синусоидального сигнала 50 Гц 5 В, как получить 220 В 50 гц или напряжение достаточное, что бы работала неоновая лампа стробоскопа проигрывателя. Дело в том, что сейчас лампа стробоскопа работает от сети, а там частота "гуляет" не сильно, но заметно, а с генератора частота стабильна. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 12:50:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 814
Проще заменить неоновую лампу светодиодом. Ещё проще не менять ничего: частота сети очень стабильна, отклонение не больше цента, никакое ухо не заметит: https://www.so-ups.ru/functioning/ups/i ... /ees-freq/
Нет ничего практичнее хорошей теории
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 13:13:34
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
Может он от бензогенератора пластинки крутит... у нас, например, участок почти 10 лет на дизелях работал, только год как сеть внешнюю подвели
Про светодиод поддерживаю, правда там синус необязателен, а даже лучше короткие прямоугольные импульсы (100 Гц).
