Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
Текущее время: Пт дек 26, 2025 07:52:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 13:24:31
Да, не :)
перемагничивать не буду :)
Если с драйвером не выйдет - вколхожу другой мотор и всего делов.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 13:43:48
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Во-первых, musor: ну раз крутится - значит магнит в порядке.
Потом:
palych_ писал(а):
Мультиметр должен просадку напряжения показать.
В том-то и дело, что НЕ ДОЛЖЕН! :shock:
Если есть просадка напряжения в момент пуска - вот поэтому он и не раскручивается.
Дрисёнок не хватает, поскольку инерция покоя у крыльчядки такого диаметра - "мама-не-горюй"!
Соответственно и ток там будет здоровый.
А откуда он будет здоровый (и достаточный для пуска) - если напряжение проваливается?
Обмотка там точно прям одна? И без отводов? Просто два вывода?
Если с обмотками точно всё нормально, и при замене драйвера не заработает - значит каким-то образом вышел из строя Холл.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 13:52:44
Обмотка точно одна.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 16:28:30
Рейтинг сообщений: 25
Только наткнулся на эту тему. Был похожий случай, только с кулером меньшего размера, перепаял все запчасти несколько раз (с доноров) - дёргался, а если крутануть - работал. Всё решилось до обидного просто - микротрещина на печатке.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 16:38:18
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Рейтинг сообщения: 5
Да было уже сказано, в первом же ответе:
Андрей Бедов писал(а):
palych_ писал(а):
Случилось это с ним, когда я его несильно уронил.
Если это правда - наискивают обрывы на плате/в обмотках.
Электрических повреждений при падении не бывает.
Но ТС начал искать чёрную кошку в тёмной комнате когда её там нет. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 16:24:42
Пересадил микросхему, все тоже самое. Дело не в ней.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 16:36:14
Карма: 233
Г-гггг. :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 17:52:11
зато при пании-ударе вполне могла нарущиться балансировка и давже цеентровка узлов
сместится втулка подщипников или магнитное колцо-надо смотреть механику и полату на обрыв дородек-микротрещины вероятны но конструкция мотора напрямую не укажет на них....
ремонт затянулся я писал что надо было проботь на старом драйвере меняыть положение ротора относително статора
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:28:50
Давно не доставал обломки вентилятора. :) Опять руки дошли. Народ, подскажите какой там датчик холла. Читал документацию на микросхему, но ничего не понял.
Датчик подключен к операционному усилителю с гистерезисом. Дополнительно на датчик подается 1,2 в. Сейчас основная масса датчиков идет с усилителями и прочей встроенной фигней и напряжение питания у них от 3 в. Тут что нужен чистый датчик холла? Биполярный?
На магнитном кольце мотора два южных полюса и два северных, такое впечатление, что датчик не реагирует на как-то из полюсов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:53:47
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
датчики разные и различная их работа.
магнитов там один
полюсов там два. чередующихся несколько раз.
IC1 - в вашем варианте он трёх ногий, более ни чего не скажу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 14:44:17
В моем варианте он 4 ногий.
Корпус sip4
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 14:50:24
Карма: 233
Значит уже не два.
Правильно он понаписал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 14:57:03
Карма: 52
что есть ещё восточный и западный? :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 15:01:21
Карма: 233
Ну если уж скрупулёзничать, то специально для тебя (и для всех): считают число пар полюсов.
"Ни вашим, ни нашим".
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 15:05:07
Карма: 52
тада белая бумажка и железные опилки могут помочь определить сколько чего там.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 17:09:35
компас в помощь...опилки удалять зае...сь
там вроде4парыполюсов хотя мотры разнве все :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 12:45:01
Посмотрел компасом, полюса чередуются, на кольце каждого по две штуки. И все-так может кто подскажет каким датчиком можно заменить стоящий на плате?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 13:16:25
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 57
Да сказали тебе уже ищи трещину. :solder: материнка обороты показывает когда рукой раскрутиш ветиль? вот этот датчик и дает эти обороты, отстань от него. :kill:
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 13:18:32
Карма: -6
кондеры на 6 и 13 ногах не треснули после падения, может отвалились?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 14:02:56
Карма: 233
Этот датчик там как-раз всей кухней и управляет, а не только обороты показывает.
На него завязан момент коммутации обмоток.
Я бы на его месте уже отступился, если затраты времени и запчастей уже втрое превысили цену нового.
