Текущее время: Ср дек 31, 2025 01:52:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1036 ]    , , , , 5, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 15:14:32
Рейтинг сообщений: 179
СЦБист писал(а):
STM8 по скорости вроде выше.атмела
У них примерно равная производительность (инструкция за такт). Но для AVR гораздо шире выбор компиляторов и намного больше документации и примеров.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 22:10:32
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Мурик, как можно советовать другим если сам плаваешь?
Keil для F0 бесплатен.
STM8 имеет периферию сходную с STM32 и рвет и пЫк и авр как тузик грелку.
И SPL и калокуб только для любителей аурдуньи, для вменяемой разработки мало пригодны.
Ембитс туда же.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 22:34:30
F0 это не единственное семейство среди МК STM32. Для других или пиратить или покупать, если размер прошивки будет превышать 32 КБ.
Я писал что-то про периферию? :) Начинка это хорошо, но у AVR и PIC намного больше выбор компиляторов и количество примеров и статей. Об этом я писал. :)
А преимущества перед AVR и PIC сомнительны. Тогда уж лучше взять STM32 вместо STM8. :)
Кому что больше нравится. :) Поначалу когда еще совсем котенок в STM32 проще работать с библиотеками чем с регистрами. Это когда "вырастаешь" и становишься матерым котярой в STM32 уже можно без напряга программить манипулируя регистрами. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 22:58:54
Карма: 30
То то и оно.
Значит не осознаешь в чем преимущества.
Количество компиляторов весьма сомнительное преимущество, тем более что вменяемых из них крайне мало.
Для пЫк xc8 , для авр IAR .
А F0 лучше всего для перехода с 8ми биток...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:27:38
Компиляторов ЯВУ для PIC и AVR гораздо больше. Это не только сишные компили, но и всякие паскали, бейсики и т. д. по несколько разновидностей. STM8 может таким похвастаться? Процитирую вас-же. :)))
dosikus писал(а):
То то и оно.
Не вижу преимуществ по сравнению с STM32. Если начинать изучать новые МК, то лучше 32-ух битные ARM, чем очередные 8-ми битные STM8. Стоимость STM8 и STM32 незначительно отличается, а плюшек у последних больше. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:54:35
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
А оно для STM8 и не нужно. Для тех кто хочет освоить STM8 и ИАРа хватит, а всё вышеперечисленное уродство пусть идёт лесом, давно уже пора.
В общем оно так. Но если задача совсем простая, то почему бы и не STM8S003F3?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:23:49
Рейтинг сообщений: 76
Мурзик не могу понять что тут лучше выбрать для начинающего ?
Безымянный.JPG [81.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:35:19
Лучше пусть STM8 идет лесом... :)
Целесообразно наверное при крупносерийном производстве для удешевления разработки на несколько центов. :))) А при единичных экземплярах, с тем же успехом можно использовать STM32F030F4P6. :)
В Китае партии из 10 штук STM8S003F3 и STM32F030F4P6 стоят примерно одинаково. Тем более пусть STM8 идет лесом! :)))
IDE спрашивает нужно ли ассоциировать сишные файлы с ней. Это необязательно и от этого можно отказаться, т. е. оставить выбор как есть сейчас в окне.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:36:56
как начинающему можно оставить как есть ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:43:44
Разница от выбора в том окне будет в запуске EmBitz при клике по *.h, *.c, *.cpp и др. файлам в проводнике или они будут открываться в другой программе. Смысла ассоциировать сишные файлы с EmBitz почти нет, т. к. все равно нужно открывать файл проекта. А из проекта можно открыть все необходимы сишные файлы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:55:29
получили это окно.
что жимаем дальше.
спасибо !
Безымянный.JPG [72.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:21:15
Английский вообще не знаете? Тогда установите русификатор (ссылка выше).
Среда предлагает создать новый проект (слева) или открыть существующий (справа).
Создание проекта в картинках. https://habrahabr.ru/post/191624/
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=575
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:38:54
Мурзик там же Code::Blocks а не EmBitz 0.42
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:42:38
EmBitz собран из исходников Code::Blocks и русификатор подходит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:46:48
вроде русифицировал. но только русифицировались не все пункты меню. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:56:11
Лучше чем вообще ничего. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 13:58:51
Мурик вот что получилось
В принципе структуры можно найти в заголовочных файлах, но там шибко хреновое описание (((
Есть ли какое-то подробное описание всех структур.
К примеру я хочу просмотреть структуру на АЦП или что-то другое.
Хорошо бы иметь справочное описание :shock:
Безымянный.JPG [103.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 14:52:20
Найти можно парой кликов. Клик ПКМ по структуре и в меню по "Найти объявление xxxx" где xxxx это имя структуры. Аналогично можно поступить с вызовом функции, только в меню выбрать "Найти реализацию xxxx". Бывает полезно, поскольку SPL хорошо документирована и в начале функции находится комментарий объясняющий для чего она нужна и каковы у нее могут быть параметры.
Разве что на английском. На сайте ST следует поискать документацию на библиотеку SPL интересующего семейства (например STM32F10x).
Тогда в поисковике набираете STM32 ADC и смотрите статьи и примеры по ссылкам (но лучше искать под необходимое семейство, например STM32F103 ADC потому что есть некоторые отличия между семействами).
Обычно этого достаточно чтобы понять как настроить конкретный модуль и работать с ним. Одна из ссылок где рассмотрена работа с АЦП семейства F103 http://catethysis.ru/stm32-adc/
Код от туда
void adc_init()
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
 // настройки ADC
 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
 ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // режим работы - одиночный, независимый
 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; // не сканировать каналы, просто измерить один канал
 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // однократное измерение
 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // без внешнего триггера
 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //выравнивание битов результат - прижать вправо
 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //количество каналов - одна штука
 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
 // настройка канала
 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
 // калибровка АЦП
 ADC_ResetCalibration(ADC1);
 while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
 ADC_StartCalibration(ADC1);
 while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
В нем присутствуют комментарии но некоторые места могут быть непонятны. Например чтобы узнать какие значения могут быть в поле ADC_InitStructure.ADC_Mode, как писал выше, кликаем ПКМ по ADC_Mode_Independent выбираем "Найти объявление xxxx" и получаем список допусимых параметров.
#define ADC_Mode_Independent                       ((uint32_t)0x00000000)
#define ADC_Mode_RegInjecSimult                    ((uint32_t)0x00010000)
#define ADC_Mode_RegSimult_AlterTrig               ((uint32_t)0x00020000)
#define ADC_Mode_InjecSimult_FastInterl            ((uint32_t)0x00030000)
#define ADC_Mode_InjecSimult_SlowInterl            ((uint32_t)0x00040000)
#define ADC_Mode_InjecSimult                       ((uint32_t)0x00050000)
#define ADC_Mode_RegSimult                         ((uint32_t)0x00060000)
#define ADC_Mode_FastInterl                        ((uint32_t)0x00070000)
#define ADC_Mode_SlowInterl                        ((uint32_t)0x00080000)
#define ADC_Mode_AlterTrig                         ((uint32_t)0x00090000)
Аналогично и с функциями. Если нужно больше узнать о функции ADC_RegularChannelConfig(), кликаем ПКМ выбираем "Найти реализацию xxxx" и читаем комментарий
  * @brief  Configures for the selected ADC regular channel its corresponding
  *         rank in the sequencer and its sample time.
  * @param  ADCx: where x can be 1, 2 or 3 to select the ADC peripheral.
  * @param  ADC_Channel: the ADC channel to configure.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected
  *     @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected
  *     @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected
  *     @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected
  *     @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected
  *     @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected
  *     @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected
  *     @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected
  *     @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected
  *     @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected
  *     @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected
  *     @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected
  *     @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected
  *     @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected
  *     @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected
  *     @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected
  *     @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected
  *     @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected
  * @param  Rank: The rank in the regular group sequencer. This parameter must be between 1 to 16.
  * @param  ADC_SampleTime: The sample time value to be set for the selected channel.
  *     @arg ADC_SampleTime_1Cycles5: Sample time equal to 1.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_7Cycles5: Sample time equal to 7.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_13Cycles5: Sample time equal to 13.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_28Cycles5: Sample time equal to 28.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_41Cycles5: Sample time equal to 41.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_55Cycles5: Sample time equal to 55.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_71Cycles5: Sample time equal to 71.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_239Cycles5: Sample time equal to 239.5 cycles
  * @retval None
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 15:12:22
да посмотреть реализацию можно, но это если я знаю как минимум ее название.
да и при том оно должна присутствовать в коде.
как начинающему мне надо иметь представление о всех структурах и функциях которые есть.
поэтому и спрашиваю где мне их найти. я же должен с чего то собирать код :)))
может справочник какой-то есть ?
где-то видел (не помню где) что это все имеется в справочной документации
такого вида
Безымянный.JPG [71.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 15:21:52
Документация находится в архиве с библиотекой SPL (ссылка для семейства F10x) http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 32054.html
У файла документации имя stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm
