Заголовок сообщения: Re: [Москва] Помогу прошить вашу микросхему(программатор Три
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:46:38
нет оценок
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 13:07:58 Сообщений: 87 Откуда: г. Москва
Мегу 32 лучше внутрисхемно прошивать (собрать предварительно устройство) ,по ссылке выше готовое устройство прошивается через несколько пинов ,использую в таких случаях атмеловский программатор\отладчик Avr Dragon. Собирайте схему-без проблем запрограммирую. Цена вопроса-в личку . Ну скажем так "на пиво"
Добавлено: Сб апр 23, 2016 08:35:42
нет оценок
необходимо прошить микросхемы atmega48pa-au tqfp32ноги4 шт., программатор miniPro TL866A не захотел читать c галкой check id, а записать вообще не смог. Возможно проблема только с данным программатором Нахожусь в москве, метро южная.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 06:12:29
нет оценок
mickel52 писал(а):
необходимо прошить
Можно проверить, панельки под такой корпус у меня нет,у вас как я понял есть такая панелька? Скорее всего она из серии "универсальных"- 99 проц подойдет к тритону. Звоните-обсудим детали. 8(9б7)2б5-02-бб
Добрый день, уважаемый workman! Не приходилось сталкиваться с такими специфическими микросхемами с литиевой батарейкой на борту - NVRAM или TIMEKEEPER, по разному называют, модели: - DS1286 (DALLAS) - DS1642 (DALLAS) - M48T48 (STMicroelectronics) ?
Требуется: 1) считать по 1 микросхеме каждой породы 2) записать по 1 микросхеме каждой породы (чистой и новой, когда придут из магазина) считанной в шаге 1) прошивкой, соответственно (3) считать только что записанные микросхемы (на всякий случай) ой...
Курил форумы, задавал вопросы, так и не понял - там есть защита от чтения итп. хитрости или нет. В списке прирученных микросхем для данного программатора вроде они есть - значит ли это, что нет защиты от чтения? Возьметесь?
Добавлено: Вт апр 26, 2016 19:38:08
нет оценок
Данные, содержащиеся в 64-х 8-ми битных регистрах , считываются и записываться также, как в обычном параллельном статическом ОЗУ Нашел это тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... DS1286.htm Про биты защиты не написано, значит можно считать/записать. Звоните.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 19:43:56
нет оценок
AirCat писал(а):
ДД !
Программатор 99 проц. поддерживает этот микроконтроллер. Вот только нет у меня под этот проц панельки (на сайте тритон есть-стоит 3750 руб. ) Предполагаю что снять дамп с рабочего контроллера вероятность крайне мала-обычно производители железа ставят бит защиты от считывания(после прошивки чипа). Т.е. дамп можно считать , если они забыли установить бит
всё в месте с программатором цены не малые были. найти можно везде, может кто то и за даром отдаст. с помощью программатора я немного подрабатываю. точнее он мне для работы нужен а не для самоделок.
хреново что производитель программатора не телится AMR TMP MSP И прочие процики, которые стоят например в автомагнитолах а не только в самоделках.
с NAND весело 1гиг читает без проблем а 300 метров, постоянно CRC вылетают, хотя всё с рабочего аппарата сняты и поставлены на место.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 09:59:38
нет оценок
У меня без проблем работает с любыми нанд флешками , чтение/запись -без проблем , бывают конечно с физически битыми секторами, программатор тут не причем Есть определенный подход в работе с этими чипами-залог успеха это флешки без бэд блоков
Добавлено: Пн сен 19, 2016 07:43:48
нет оценок
У меня тритон работает без единой ошибки, НО для этого пришлось разбираться со схемотехникой программатора, нашел и устранил множество недоработок, каких-коммерческая тайна,не сообщаю даже разработчику,думаю он сам смутно догадывается, ГДЕ проблемы А до этого были проблемы аналогичные вашей (и не только см. форум тритон ,да и в сети много жалоб и стенаний по поводу глюков ). Невозможно было работать с над даже на 64 мегабайта,ошибки сыпали
С разработчиком уже ругался и не раз. Темы уже затёртые. Я не разработчк, это всё равно как водителю допиливать свою только что купленную тачку. Тут даже на панельки у народа денег нет.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 18:51:09
нет оценок
Появился у меня еще один программатор Leaper-48 (для старых микросхем которые Тритон не поддерживает и как тестер обычных логических микросхем ). http://www.leap.com.tw/device/LEAPER-48 ... 101126.pdf список поддерживаемых микросхем. Обращайтесь кому надо,контакты в первом сообщении этой темы.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 06:53:51
нет оценок
Купил еще программатор-легенду ALL-11 Hi-Lo systems (прошивает различные старые чипы и тестер логических микросхем). Список поддерживаемых микросхем http://www.computer-solutions.co.uk/gen ... -11dev.htm Переходников нет ,но прошивает все в дип корпусах (при необходимости рассматривается возможность приобретения\сборки переходника под конкретный случай). Есть кстати некоторые переходники у моего знакомого (можно будет взять на время).
Для внутрисхемного программирования(в готовой,собранной плате) контроллеров AVR и PIC есть соответствующие программаторы ( AVR Dragon и MPLAB ICD2 ). Кстати,в полноценном программаторе есть возможность сброса неверно установленных фьюз битов AVR, т.е. перепрограммировать его программатором, восстановив заводские настройки в режиме высоковольтного параллельного программирования, в так называемом H/V режиме. Данного режима нет у простых программаторов, которыми в большинстве пользуются начинающие радиолюбители осваивающие работу с микроконтроллерами AVR.
