Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термопот Vitek VT-1188 не отключается ТЭН
Текущее время: Вс янв 04, 2026 08:50:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Термопот Vitek VT-1188 не отключается ТЭН
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 19:12:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
AonMaster писал(а):
1. Почему Вы решили, что я меряю уровень не относительно земли? я меряю как раз относительно вывода 9 МК, т.е. относительно GND.
Где я это решил?
Для вас есть разница между R11 и R13? Неужели так сложно замерить напряжение на верхнем выводе R13?
AonMaster писал(а):
2. Отключив термистор от схемы, я мерял его сопротивление, нагревая его. Оно уменьшается. Почему Вы утверждаете, что схема действует наоборот?
Где я это утверждал?
AonMaster писал(а):
3. Если глупо, тогда как Вы думаете, зачем нужна оптопара?...
Вам сложно проверить её работоспособность? Не я делал программу для этого изделия.
Там проверки то на 5-ть минут "с перекуром"...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 19:19:02
Рейтинг сообщений: 11
Да не сложно, конечно. Просто сегодня я не на том месте, где чайник.
Оптопару, конечно, проверю. Только вот я без нее пробовал - ошибка. А с нею - чайник запускается. Из этого я и решил, что этот узел работает. А вот какая связь между ним и дефектом, не понял, расскажите.
Также уж раз сказали - то все-таки, где у меня, по вашей логике, нарушение в том, что я вместо термистора поставил подстроечник и вращаю его так же, как меняется сопротивление термистора?
Ну не пойму я этого. Наверное, тупой сильно ;-)
Если держать напряжение на 8 ноге выше 3,7В и уменьшать его - то до 3В реле отключено. Ниже - включается. Ну это же нормальная работа прибора, разве нет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 13:50:18
изменение температуры медленый процес и оченб плавный и замедлен относително ТЕНа
поэтому резистор внешний тут не катит... ацп делает замер редко раз в несколко секунд сравнивает с даными загружеными в епром-калибровки завода
вот дачлик поместить в стакан с водой и термометром и нагревать-охлажать и смотреть
по опыту -уходят даные термистора и начинает врать порог
в тех где есть дисплей это видно четко-по левой температуре-чайник кипит а кажет70-80град
замена датчика помогает там нужна перекалибровка...но спецпрогу не найти под это а подбирать наугад в чипах OTP нереално
тут может помочь подбор резистора вослед или впаралель ему так чтоб порог стал реалнее-и тут без термостата и термометра пустые хлопоты
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 15:02:50
Я тоже об этом думал, ну и крутил резистор не быстро, а медленно. Даже оставлял на минуту в положениях разных. И всё равно срабатывает на одинаковом пороге при трех разных порогах....
В выходные если доберусь до такого же чайника рабочего, измерю его сопротивление термистора при комнатной температуре.
Если раз в несколько секунд, то почему, если быстро увеличишь до 3,7В - то сразу же отключается, ну может задержка 2-3 секунды, не больше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 15:58:36
я встречал термопот но покруче сдисплеем и выбираемой кнопками температурой термос-режима он определя так отсутствие воды быстрый рост температуры вызывал сработку АЗ и вспыщку светодиода "нет воды" и писк зумера"тревога"
там был и таймер АЗ если по проществие 10-12минут отключения не произощло тоже срабатывала АЗ!
модель была для рынка китая с китайвилкой хитрой (2плоских +штыть) и дисплей с иероглифами но градусы казал в целсиях или фаренгейтах (переключалось в меню)
при штатном режиме 1кратного кипячения чайник кипел за примерно 3-7минут в зависимости от наливу
и ререходил в режим термоса о чем весело мигали диоды и температура с 98-102 падала до той что записана и далее он ее-ДЕРЖАЛ
режим тамбыл циклы счета целых периодов а не СИФУ! дискретность=1грС!
а вы китайцев ругаете...этонам ВАМ они гавно с механикой 1разовое впаривают...
сами юзают-покруче
иих програмеры там такое могли в фирмвари намутить что пики и атмелы(и наши их програмеры) отдыхают
а спецы из АНБ нерно курят в сторонке и постояно употребляют "FUCK"
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 16:13:26
Хитрые они)
Хорошо, померяю исправный датчик, сообщу сюда его сопротивление. Постараюсь подобрать, чтоб было столько же. А на замену вам встречались термисторы из термопотов? они же там особенные, таких в магазинах не встречал :(
Спасибо за пояснения Вам!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 17:27:04
такие бывают редко можно залить эпоксидкой обычный NTC тогоже сопротивления и стакой же кривой температуры в подлджке-корпусеот старого
если есть с чем сравниввать проще
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 12:21:31
Спасибо всем откликнувшимся в этой теме.
Всё-таки надо было почитать инструкцию. Действительно, первый раз при включении вода нагревается до кипения, вне зависимости от настроек. И лишь потом поддерживается на заданном уровне.
Термосопротивление немного ушло, видимо. Я его на термопасту посадил и подобрал резистор в делителе, чтоб при кипении (3,7В когда на входе МК) он отключался.
Так что всё работает. Другое дело, что вкус воды какой-то мне кажется, в нём не такой, как из чайника. Но это не мой термос, поэтому сравнить не с чем. :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 21:14:41
Рейтинг сообщений: 2
Чтоб темы не плодить , такой же термопот, вчера выкинул фортель , не срабатывает кнопка вкл /откл кипячения и соответственно не срабатывает переключение температуры, горит 98 г , насос срабатывает
разобрал, проверил тэн, норм, заменил термопасту на датчике на дне, практически сухая была, всё нормально заработало, а сегодня опять такое же , спустя сутки, не знаю на что грешить(
да, оба раза неисправность проявилась как воды холодной долили
