Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы (и не только) на светодиодах
Текущее время: Пн янв 05, 2026 09:22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]     ... , , , 17, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы (и не только) на светодиодах
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 09:54:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
Зачем ампер для сегмента? 7х1А -что это за монстр должен быть? 1А - это примерно 50-70 отрезков ленты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 09:59:51
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
nyvkom_sv писал(а):
А чем заменить ULN2803 А
Я же Вам в вашей теме написал что можно оставить транзисторы в катодных ключах вместо ULN2803.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:02:07
походу ампер слишком, а можно транзистори s8550 и s8050 заменить на кт 816, и 817
Фаза есть - ума не надо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:11:12
Рейтинг сообщений: 8604
nyvkom_sv писал(а):
заменить ULN2803 А то она на 500мА, а хотелосьби хоть 1А
Заменить можно, только "замена" четырёхканальная-
http://www.chipdip.ru/product/uln2067b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2069b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2068b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2064b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2074b/
http://www.chipdip.ru/product/sta471a/
http://www.promelec.ru/pdf/STA471A.pdf
http://www.chipdip.ru/product/sta401a/
http://www.promelec.ru/pdf/STA401.pdf
Если поискать, то таких сборок довольно много..
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 12:22:18
Я понимаю что печатку нужно будет подправить базу с колектором поменять местами, но пойдут ли они по параметрам??
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 12:24:20
Карма: 142
Пойдут. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 09:08:04
С схемой я определился, и детали заказал. но следующий етап семисегментний индикатор-идея состоит в листе пластмаси вифрезеровать все сегменти уложить туда светодиодную ленту плотностью 120 св на метр и нужно чем то залить ее сверху, но чем? какой материал подойдет чтоби и свет нормально пропускал и свечение сегментов било равномерним а не точечним?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 19:10:01
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Смотрят в сторону силиконовых герметиков.
Можно смешать с чем-нибудь матовым пудрообразным, для равномерности свечения.
Но обычно просто делают больше расстояние между светодиодами и рассеивателем (по высоте).
Интересуются устройством LED-индикаторов от больших китайских часов.
Там применён подобный принцип.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 21:57:49
А может кто подскажет- при размере сегмента 50*20мм и использовании 5см ленти с 6светодиодами (красного цвета) какое оптимальное растояния от панели со светодиодами до рассеивателя(типа глубина сегмента)???
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 22:16:10
Рейтинг сообщений: 65
В моей версии индикатора, с прошлой страницы, расстояние около 8мм, светодиоды 3528.
Кстати, в комнате с искусственным светом сегменты были засвечены равномерно, но когда их забрали в помещение с дневным освещением, немного повылазили точки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 00:48:35
Я думаю сделать растояния 20мм, не будет ли сильно много, и не сильно ли яркость потеряеться???и как думаете можно ли вместо стекла и бумаги использовать молочное оргстекло?
И на счет цвета пробивал, зелений, красний, синий, и тепло белий- в итоге вибирал между красним и зеленим, и показалось что зелений более лучше видно и приятнее для глаз! делал кто с зеленими индикаторами, поделитесь фото резульната!!!Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 09:40:54
Ну у меня матового стекла не было, я даже такого и не видел никогда. Я пробовал шлифовать наждачкой обычное, получилось не очень.
А по расстоянию, это надо экспериментально подбирать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 15:55:52
Сирожа писал(а):
Ну у меня матового стекла не было...
Сирожа, извините за нескромний вопрос, а к вашей схеме не можна ли Ds18b20 прикошачить!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 16:05:42
Может и можно, но эта схема не моя. В программировании я не силён. Это всё таже схема, что и в вашей теме: viewtopic.php?p=2603863#p2603863
Я специально её выбрал из-за простоты и отсутствия всяких плюшек.
Если хочется температуры, я думаю не проблема нати другую с поддержкой термометра. Ибо когда я искал простую схему, навороченных попадалось очень много, но мне не нужно было ничего кроме времени.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 17:04:34
с ds18b20-http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=12805
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 20:14:40
Нарил у себя ленту (год назад у китайцев прикупил) но с 60 светодиодами на метр, на скорую руку слепил образец семисегментника, растояния от ленти к рассеивателю ( бумаге) 15мм. Фото прилагаю. как думаєте будет ли нормально видно солнечним летним днем??или все таки стоить ленту брать с 120 диодами, и с рассеивателем что то думать, заливать сегменти епоксидкой или каким герметиком, или матовое стекло брать!!!буду рад любим советам
Комментарий к файлу: В темноте!!!
Моє фото 5.png [195.28 KiB]
Комментарий к файлу: При включенной 100вт лампочке!!!
Моє фото 4.png [199.52 KiB]
Комментарий к файлу: ЛЕНТА
Моє фото 6.png [209.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 20:57:34
Карма: 233
Как думаете, будет ли нормально видно солнечним летним днем?
Для этого нужно сфотографировать изображение сегментов нормальным летним днём.
Либо при фотографировании вручную выставить ISO-100.
В любом случае, оценка по фотографии ничего не даст.
Нужно смотреть живыми глазами.
Заливать ничем не надо - сильно уменьшится яркость.
Китайцы тоже кстати в своих крупногабаритных LED-индикаторах воздух оставляют.
Про расстояние.
Здесь нужно соблюсти баланс между равномерностью свечения, и общим уменьшением яркости.
Иначе днём и правда будет ничего не видно.
К тому-же, в китайских индикаторах светодиоды светят сразу на наклеенный сверху матовый светофильтр соответствующего цвета.
Ничего матового дополнительно не используется.
И то видна неравномерность:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 21:16:10
А что можно применить в качестве зеленого матового светофильтра, размер нужен 200*500мм!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 21:19:15
Рейтинг сообщений: 44
Oracal 8500/8100 – транслюцентная (светорассеивающая)
В рекламном агенстве помогут :))
8100 – экономичный вариант – 3 года. 8500 премиум серия до 7 лет.
Описание ORACAL 8500:
- Светопропускающая матовая пленка для высококлассной световой рекламы.
- Представлена в 55 матовых цветах.
- Температура для аппликации не ниже + 8 °С.
- Толщина пленки без подложки 0,08 мм
- Срок службы более 5 лет. Сокращается при негативном влиянии погоды. Прямые солнечные лучи и перепады температур.
Oracal 8500 гарантирует равномерное распределение и однородный цвет при падающем, и проникающем освещении.
Область применения: Для долгосрочного использования при изготовления световых объектов наружной рекламы (объемные буквы, короба lightbox и др.)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 21:22:41
использовал пленку ORACAL.она разных цветов продается
