Платка часов: = 350руб. (при заказе двух и более плат - платка датчика давления в комплекте бонусом) Платка датчика давления: = 50руб. Платка радиодатчика: = 150руб. (2 варианта с разными контроллерами зарядки: зеленая - TP4056, красная - TP5000 - возможна зарядка LiFePO4 аккумуляторов) Комплект из трех плат: = 500руб.
Матрицы KEM-5088-A* с квадратными 6мм сегментами (общий катод): ASR: Super red 625-640nm 100mcd = 180р. (красные) AA: Amber 605-615nm 30mcd = 200р. (янтарные) AB: Blue 465-475nm 145mcd = 250р. (синие) APG: Pure Green 515-525nm 200mcd = 250р. (зеленые) AW: White 6000-7500k 180mcd = 300р. (белые)
Корпус из прозрачного 3мм акрила = 450руб. Осталось несколько корпусов с цветным передом (красный, оранжевый) = 550руб.
Комплект мелких smd компонентов 1206 (только резисторы и конденсаторы) = 40руб. (без электролитов и фоторезистора) Полный комплект с красными квадратными сегментами и собранным датчиком давления (в комплекте прошитые AVRки и 2шт. DS18B20 и все детальки, которые запаиваются на плату часов) = 1990р. Полный комплект для сборки радиодатчика на TP4056 (плата+детальки) = 550руб. Полный комплект для сборки радиодатчика на TP5000 (плата+детальки) = 630руб. Распечатка корпуса на 3D-принтере под радиодатчик = под заказ
Пересылка Почтой России: от 150руб. и выше (зависит от веса и типа отправления). Оплата на карту Сбербанка
Если нужна собранная и отлаженная - пишите в личку, договоримся... Есть несколько спаянных плат старых ревизий (собирались для тестирования партий компонентов и разводки печатной платы)
Успейте заказать и сделать подарок близким: Есть несколько корпусов из цветного 3 мм акрила (только зад не цветной) = только в комплекте с полным набором Доступны цвета: красный, синий, зеленый, черный
Желтые платки кончились. Осталась одна полностью спаянная без индикаторов и одна частично спаянная - спаян DC-DC и проверен
В связи с многочисленными просьбами от желающих собрать на матрицах с ОА - появились красные платки: Основное отличие от желтой платы - возможность установки матриц с ОА - вместо ULN2803 ставится TD62783 и замыкаются 3 перемычки "CC-CA" (у двух из трех надо перерезать CC - сделано чтобы по умолчанию работало с ОК) - перемычки CA замкнуты и установлена TD62783 Прошивки для вариантов OK и OA с поддержкой DS3231 можно скачать тут (пока что без поддержки датчика давления) - это модифицированная прошивка uk8amk (15 поздравлялок и поддержка звукового модуля)
возможно сделать толщину цифр в 1 точку, а не как сейчас- в правой части цифр толщина вертик. линии 2 точки ? драйвер будет работать только с диодами, имеющие пр. напряж. 2,1...2,5В или 4,8...6В тоже? 20pin возможно применить?
Обновление: В продаже только красные платки для сборки часов по 350 руб. и плат датчика давления с преобразователем уровней по 50 руб.: (для примера лежит синяя плата стандартного датчика) Возможна комплектация плат матрицами и другими компонентами на Ваш выбор. В наличии есть матрицы с круглыми сегментами красного (ОК 120руб.) и желтого (ОА 150руб.) свечения. Прошивки:СпойлерПрошивка на Attiny13A: Скачать Прошивка на AtMega32: Скачать (2 варианта OK и OA)Оплата на карту Сбербанка. Пересылка Почтой России 1 классом от 150руб.
Заголовок сообщения: Re: Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Добавлено: Вт июл 28, 2015 03:26:39
нет оценок
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2013 03:35:21 Сообщений: 32 Откуда: Москва
Что входит в комплект? Например, принципиальная схема здесь не выложена, значит она засекречена?
Еще вопрос, навеян вот этим:
alcxa писал(а):
Прошивки для вариантов OK и OA с поддержкой DS3231 (пока что без поддержки датчика давления)
Меня интересует вариант с индикаторами желтого цвета, индикаторы предпочел бы заказать у вас же, чтоб не искать самому. Значит они видимо будут ОА. Не очень понял, при использовании таких индикаторов есть какие-то ограничения в возможности подключения периферии?
Пока что комплектация Вам не навязывается - сами выбираете что Вам нужно.
Не засекречена, обсуждение конструкции этих простых часиков в этой статье
Обновление:
При заказе двух плат часов - в подарок одна плата датчика давления. Данное предложение ограничено количеством плат часов (в августе будет новая версия платы). СпойлерПрошивка с поддержкой DS3231 и BMP180 на основе прошивки gregos с автоопределением типа установленных матриц: скачать
Собственно пара вопросов, 1. Есть ли регулятор яркости, по времени или от на фото резисторе? т.е чтоб в 21,00 переходили в мин.яркость, а утром в 7,00 в макс? 2. подойдет ли такая матрица [urlhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=22956]Вот[/url] 3. Что есть сейчас в наличии? хотелось бы . 1. саму плату и МК с прошивкой. 2. датчик давления остальное в принципе не проблема купить и спаять.
1. Зависит от прошивки, если установлен фоторезистор то по нему, если нет то по устанавливаемому времени (в прошивках uk8amk можно отключать в меню фоторезистор) 2. Чуть выше была схема распиновки матриц - сравнивайте с Вашей, Если общий анод или общий катод ставить соответственно ULN2803 или TD62783 3. Пока есть почти все в наличии (кроме корпуса)
Собрал данный девайс (желтая платка). Точнее дособирал. Половина деталей уже было припаяна. Устройство запустилось сразу без особой наладке. Единственное перерезал 2 проводника на SCK и MISO. СпойлерЧто то процессор с ними не программируется. Ну и с прошивками на ДУ запутался. Хорошо бы это в одном месте лежало или на первой странице форума. А так получил массу удовольствия при сборке и наладке. Обязательно поставлю датчик давления (пока не пришел) и говорилку. Ну и еще самое главное - корпус.Спойлер Спойлер
Все также в наличии красные платки по цене 350р. и платки датчика давления с преобразователем уровней по 50р. и осталось несколько красных матриц ОК по 150р. Про заказе больше одной платы часов - в подарок к каждой плате - голая платка датчика давления Возможна комплектация различными компонентами на Ваш выбор. Отправка почтой России 1 классом от 200руб.
Отличия от базовых версий O-LED и Gregos: Определение типа матриц происходит по подтягивающему резистору на порту кнопок Коррекция давления: первые 2 байта EEPROM = норм давление для местности, следующие 2 байта = коррекция показаний датчика (+1мм = "0A 00" или - 1мм "F6 FF") Фиксация макс яркости в тесте фоторезистора кнопкой ОК При включении часов с нулевым годом в RTC устанавливается дата компиляции прошивки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
