Заголовок сообщения: Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики...
Добавлено: Чт апр 16, 2009 12:11:16
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 09:25:58 Сообщений: 651 Откуда: Самара
Кто нибудь может привести простейший код HID для CodeVision. Перелопатил кучу информации, но реализовать так и не смог. Все статьи по HID делятся на 2 типа:
1. Джойстик, мышь, клавиатура (это классика, перепечатываемая по 100 раз).
2. Термометр и т.д. (без исх. кодов или хрен пойми как реализованные)
Запустить это тоже не получилось. Откомпилировал код http://microsin.ru/Download.cnt/avr/avr-usb-russian.rar (avr-usb-russian\examples\hid-custom-rq\firmware). Прочитал "разработка устройства USB - как начать работу с библиотекой AVR USB" от microsin. Собрал схему (как рекомендуют)
Proteus. Через 4 секунды работы - ошибка. Одна. Не показывает какая и останавливается. Примеры из папки Samples Протеуса (работа с USB HID) работают. Устройство определяется. Видно в Диспетчере устройств. И управляется программой (.ехе файл). Светодиоды зажигаются. Но там контроллер уже с USB, впрочем как и в книге Агурова - читал, мне не помогло.
Помогите разобраться пожалуйсто. Только не надо ссылок (я там везде был). Везде одно и то же. Ругани тоже не надо.
Задача проста: Устройство. Подключаем к компьютеру (USB). Оно определилось как HID. Готово к работе. На компьютере программа с 1 кнопкой. (вкл/выкл). Т.е. (как я понимаю), нашли наше устройство по ID и т.д. отправили какой нибудь байт. Если пришел этот байт - включить светодиод, пришел ещё раз выключить. Всё. Вместо диода потом будет подключена схема управления нагрузкой 220 В.
Везде только общие слова. Типа воспользуемся этим и т.д. Может кто то может привести КОД простейшего HID? Или объяснить поподробней. Буду очень признателен.
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[22] = { /* дескриптор репорта USB */ 0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop) 0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1) 0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application) 0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0) 0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255) 0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8) 0x95, 0x80, // REPORT_COUNT (128) 0x09, 0x00, // USAGE (Undefined) 0xb2, 0x02, 0x01, // FEATURE (Data,Var,Abs,Buf) 0xc0 // END_COLLECTION }; /* Поскольку мы задали только один feature-репорт, мы не используем идентификаторы * report-ID (которые должны быть в первом байте репорта). Весь репорт состоит из 128 * opaque байт данных. */
Причем если просто подключаю usbconfig.h и ещё куча всего к CodeVision - не компилируется. Я думаю это из-за того что не настоены порты, не определен контроллер при компиляции. Это же всё в так называемом make файле, а как всё это CodeVision задать не соображу.
P.S. не ругайте строго, просто очень хочется чтобы заработало то что задумал. Пусть даже до конца код не пойму.
_________________ Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Вообще-то, стек USB - штука непростая и от ресурсов м/к она оставит совсем немного... Отсюда вопрос - реализация протокола USB на коленке - это самоцель? Сейчас м/к со встроенными USB-интерфейсами становятся все более доступны - стоит ли упираться рогом в реализацию (кровь из носа) своими силами? Вон, и в упомянутых примерах тоже взяты м/к с аппаратным интерфейсом...
Просто удивительно, неужели мне первому в голову пришла такая идея??? Не верю. Встроенный USB интерфейс это конечно хорошо, но все его возможности не используются на 100% (для HID). Просто смотришь на это http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/ и диву даёшься. Элементарный контроллер. Каким образом автор компилировал проект??? Из его описания и исходников это вообще не ясно. Ну ладно, раз никто не знает.
на CodeVision это дело не скомпилишь никак, т. к. основной код работы с USB на асьме, а как это дело цеплять к CodeVision - x3. Раньше сам пользовал CV, но очень много мороки с переводом исходников avrstudio и IAR. Как компилил? чтото не вкурю а в чем вопрос?[/b]
Автор не приводит в исходниках hex файл для контроллера. То что он предлагает скачать - там есть папка cdcmega, в ней cdcmega.hex, но насколько я понимаю из названия это cdc, а не HID, да и размер 12 КВ, извините, но у нас в распоряжении только 4 КВ (ATTiny45). Как то это настораживает.
тут этих клав с джойстиками и термометрами завались.
Пробывал, получалось. Единственное что не понял, как передать данные этому HID устройству (клава, допустим, умеет принимать данные для инициализации и всякого рода засвечивания светодиодов). Там об этом ни слова. Только выход. А жаль.
По протеусу сразу скажу - даже не пытайся. Элемент "USB" заточен только под ПИК и только с аппаратным USB. Проверено.
Правильно подсказывают - собери и будет работать.
Хотя, возьми проект USB программатора на АВР, для тех-же АВР , может легче разбираться будет.
1. Просто удивительно, неужели мне первому в голову пришла такая идея??? Не верю.
Разумеется нет! Попробуй добывать огонь с помощью огнива - врядли кто поддержит, но из этого вовсе не следует, что ты первый догадался до такого способа.
А контроллеры существуют вовсе не для того, чтобы использовать их на сколько-то процентов, как правило, задачи формулируются совершенно иначе. И, кстати, ограничения на затраченное время занимают в постановке задачи не последнее место. Я потому так и спросил: сотворение протокола на коленке - это самоцель или нет?
Прошу заметить ! Если вы хотите эксперементировать с USB - по тои схеме как у вас: то Proteus в данном случае - враг ! Не совсем конечно, но всёже...
Поясняю - сделаная вами схема - ни что иное - как Програмный USB - а этого не предусмотрено. Proteus может работать с USB только через железную симуляцию в контроллере! Т.е. в контроллере железное USB = эмулированное USB устроиство в ПК... С параметрами что вы записываете в регистры контролеера отвечающие за тот самый USB.
Proteus не делает анализа временых диаграм дергания ног контроллера и подстановку их под стандарт USB или хотябы анализ диаграмы, вделения из этого USB пакета и внесения его в виртуальное устр-во. Всего этого НЕТ! И врятли будет Вывод - берём макетку - и всё на неё ! Всё работает как надо ! Если хотите углубится - берём USB sniffer - анализатор / перехватчик пакетов приходящих на USB ПК , помогает для изучения, анализа и поиска ошибок.
С уважением Pe3...
Самоцель это сделать устройство. Учитывая что судя по всему это возможно (таким способом). На выходных посижу, постараюсь спаять. Единственное не купил кварц на 16 МГц. Зашел сегодня в ВольтМастер - кварцев вообще нет. Вот думаю поставить на 8 МГц (у меня есть). Надеюсь заработает.
Вы ошибаетесь! название cdcmega.hex осталось от тестов и отладки на меге, т.к. за основу я взял проект cdc и примеры avrusb. Сами посудите, если все работает, зачем что-то менять? (это насчет названий файлов)
Размер hex файла и размер памяти - разные вещи! Эта прошива нормально влезает в tiny45, у меня же поместилась!
Я так и думал - в большинстве случаев всё же именно так и есть. Тогда позволю себе предложить такие рассуждения:
1. USB шина - не резиновая, 128 устройств всего, а на "морде лица" компа (ну, не только на морде ) количество разъемов и того меньше. Поэтому врядли имеет смысл к каждому выключателю (ведь именно о нем шла речь?) цеплять свой интерфейс к USB-гнезду компа, на мой взгляд, разумнее прицепить к компу м/к'шный контроллер (вот он - по USB!) а уж от него разводить управление к тинькам, которые "обжигают горшки" - включают/выключают нагрузку, что-то измеряют, куда-то сообщают и так далее. И если так, то контроллер можно коннектить с ПК с помощью моста USB/UART (FTDI, CP) - это и быстрее (ничего не нужно программировать в м/к), и ресурсы м/к не затрагивает, и наконец (в случае legacy устройств) - позволяет не менять софт, если таковой к ним существовал в COM-инкарнации. Скажем, так делали USB-редакции программаторов - в ПК'шной софтине просто выбирали виртуальный COM-порт, а дальше все работало также, как и до перехода с COM на USB.
Оно так, но в масштабах рынка - кому нужны эти программаторы?
И CP и FTDI требуют установки драйверов. Если нужно взять от USB 300-400мА тока а коммуникация вторична, то альтернативе HID не видно. Софт, если он нужен (для обновления прошивки, например) написать иногда проще с нуля для HID и забить на любое legacy, учитывая удешевление hardware и, главное, отсутствие драйверов для конечного юзера.
Аппаратных удобных мостов для HID я не знаю.
При программировании однозначно нужно подавать питание на МК, иначе как работать то должен? Святым духом он питаться не может.
Судя по тем ошибкам, что приведены на скринах - очень вероятно что кабель от LPT до МК длиннее нужного. Тем более без буферной ИМС это очень критично.
Советую взять удлинитель LPT и уже от него 10-15см шнурок до МК.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
