Форум РадиоКот • Просмотр темы - корпус для усилка на микрухе tda 8571
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:24:35
 Заголовок сообщения: корпус для усилка на микрухе tda 8571
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 13:02:31
осоветуйте корпус для усилка на этой микрухе.интересна ваше мнение.заранее спасибочки.:)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 00:21:01
Да тут в общем-то дело вкуса, и нужно исходить из имеющегося.
Можно готовый купить, можно взять от старого усилителя, можно сделать из каких-либо материалов. Повторюсь, я себе давненько из оргстекла мутил, благо тогда смог его достать
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 13:00:43
Не сильно уж и большой корпус не мой взгляд для нее нужен, главное чтоб в корпус влез радиатор на котором она "висит" если размеры последнего позволяют то можно в корпус из под сидирома засунуть, да и дополнительных элементов не так уж много, можно думаю в этом же корпусе будет разместить и темброблок, я бы посоветовал темброблок на LM1038 т.к напряжение питания у него почти такое же(от 9 до 16В) там и регулятор громкости и баланса в добавок, схема включения очень на мой взгляд простая
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:36:04
Ну а блок питания вы какой собираетесь использовать и куда его размещать, если в тот же корпус, т о желательно простенькую экранировку сделать и габариты заметно увеличатся
