По корпусу (если металлический) то вряд-ли. По параметрам у Филипса серия ВТС... например. Можно и симистор использовать, для большинства применений он вполне заменит тиристор.
Товарищи! По работе нужно приобрести IGBT-модуль GT40T301, которого ни в Чипе, ни в Медведе и прочих, как оказалось нет... Может подскажете какие-нибудь аналоги сего девайса?
Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 18:39:01 Сообщений: 384 Откуда: Москва
Уважаемый Старый ржавый электронщик, если бы все было так просто, то я бы и не спрашивал. Все-таки не первый день живу на этом свете. Варикапов BB202 нигде нет в розницу, а заказывать тысячу штук не хочется совсем.
КВ109Г похож по электрическим характеристикам, попробую поставить их.
Здравствуйте все!
Хочу собрать простенький блок питания. Назначение-подключение автомобильных аудио девайсов для проверок , отладок. Нашёл трансформатор размером с хороший кулак,собрал мостик из четырёх диодов, при подключении фильтрующего кондера -два из трёх нагрелись и припухли(2200 мФ 35 В) . Неисправны? Или это -норма для электролитов, я помню, что при совецкой власти ставились бумажные конденсаторы?
Вторичная обмотка выполнена проводом 1.0, четыре вывода с кратным напряжением-9, 18, 27 и 36 . Использовал вывод 18.анпряжение получается очень высоким, надо понижать.
Схема(http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/) , которую нашёл у вас выглядит очень простой и доступной.
Проблема- доступа к российской элементной базе не имею, а чем заменить указанные в схеме детали- не знаю . Поискал в нете , выяснил, что у транзисторов - десяток характеристик, и непонятно по каким признакам просить в магазине.
Да , забыл сказать, что электроникой владею на уровне этого моста из четырёх диодов.
Вопрос - чем заменить указанные у вас транзисторы КТ на импортные, работающие с токами в 5-6 А?
Спасибо заранее. Приятно побывать на вашем сайте.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Уважаемый Lens! Здесь на форуме есть целый раздел "Питание", и в частности темы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1997 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2011 и многие другие.
Для поиска аналогов надо вопрос формулировать конкретнее. В указанной Вами статье подробно расписан расчёт и подбор параметров выпрямителя.
А конденсаторы греться и "пухнуть" не должны - вывод: либо полярность попутана, либо они "дохлые" (с утечкой).
Проверить электролитический (оксидный) кондесатор довольно просто: включаем тестер на измерение сопротивления (сотни кОм), подключаем конденсатор, соблюдая полярность щупов. Внимание! Полярность щупов при измерении сопротивлений (и даже на разных пределах) может быть другой отностиельно клемм +U (+I) или -U (-I).
Если кодер хороший, сначала следует бросок сопротивления почти до нуля, затем оно (по мере заряда конд.) начинает медленно (чем больше ёмкость, тем медленней) увеличиваться. Если сопротивление достигнет 100-120 кОм и более - кондер в норме, если остановится до 100 кОм - выкинуть такой кондер (или сдать на цветмет) - у него большая утечка (пробой).
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Уважаемый Lens! Здесь на форуме есть целый раздел "Питание", и в частности темы http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1997 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2011 и многие другие. Для поиска аналогов надо вопрос формулировать конкретнее. В указанной Вами статье подробно расписан расчёт и подбор параметров выпрямителя. А конденсаторы греться и "пухнуть" не должны - вывод: либо полярность попутана, либо они "дохлые" (с утечкой). Проверить электролитический (оксидный) кондесатор довольно просто: включаем тестер на измерение сопротивления (сотни кОм), подключаем конденсатор, соблюдая полярность щупов. Внимание! Полярность щупов при измерении сопротивлений (и даже на разных пределах) может быть другой отностиельно клемм +U (+I) или -U (-I). Если кодер хороший, сначала следует бросок сопротивления почти до нуля, затем оно (по мере заряда конд.) начинает медленно (чем больше ёмкость, тем медленней) увеличиваться. Если сопротивление достигнет 100-120 кОм и более - кондер в норме, если остановится до 100 кОм - выкинуть такой кондер (или сдать на цветмет) - у него большая утечка (пробой).
