Все в соответствии с даташитом. Не "жуткий шум", а во время тишины слышно цифровой фон.
У меня такая же беда на VS1011 слышен цифровой шум(бульканье) в паузах, еле слышимый. Решили эту проблему? Как ее решать? Земля у меня общая, один стаб.
_________________ Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Нет, к сожалению не решил. Хотя и интересно самому было собрать, но в итоге купил б.у. IPOD с жёстким диском и поставил на него RockBOX. Может потом вернусь к идее с VS-кой и внешним ЦАПом для неё.
Вобщем решил проблему, питание правильно разводить надо, блокировочные конденсаторы ставить ближе к микре, отдельные стабилизаторы на цифровую и аналоговую часть. А цифровой шум это SPI шумит, надо цифру хорошо отделять от аналога. Качество звука у VS офигенное.
Ну расскажи-ка нам, сирым, как на STМ32 flac играть?
Чо в линухах нет флак декодера с конфигом под АРМы ? На пару вечеров дел портануть
Да даже не во FLAC дело, он заи..ется не только портировать. ) VS кучу форматов поддерживает, имеет высококачественный экономичный DSP процессор, 18 битное ЦАП, и качественный усилитель для наушников, все что нужно подключиться по SPI и отправлять милашке данные и наслаждаться качественным звуком.
Как сделаешь готовый девайс на STM32 со всеми потрохами, хотя бы стационарный, я уже молчу про маленький плеер от батарейки, покажиш нам. И чтобы по стоимости не превышала стоимость VS + STM. А ведь VS вообще автономно может работать загружая код из внешней памяти. ) Ну и еще это запись звука.
tempdata = vs1011_sendbyte (0); // send zero dummy to receive one byte tempdata <<= 8; // MSB was sent first tempdata += vs1011_sendbyte (0); // send zero dummy to receive one byte
SetBit( VS_PORT ,VS_CS); // deselect VS1011 via Chip Select
Чтение и запись во внутренние регистры проходит нормально. А вот с чтением аудиоданных проблема. Может инициализацию нужно по другому организовать. Или какаято ошибка в логике программ? Кто работал с данной микросхемой, помогите пожалуста.
а что в регистрах при этом? микра понимает что ты ей мп3 скармливаешь? там в соответствующих регистрах должны значения появиться, посмотри в даташите, конкретно не помню уже. DREQ дергается?
Теперь вопрос как прошить плагин ? сразу после софт ресета начинать кидать массив в микруху ? и какой из патчей надо использовать? с расширением .С или .PLG ?
Заголовок сообщения: Re: с VS1053 кто-нибудь работал? Вопрос по загрузке плагинов
Добавлено: Пт май 05, 2017 14:46:57
День добрый! А кто-нибудь снимал АЧХ линейного входа у VS1053 ? На отрезке от 100 Гц до 1 кГц затухание около 15 Дб, Смотрю на ноге линейного входа осциллом - всё ровно, начинаю запись, потом смотрю записанный WAV файл на компе - затухает почти в 6 раз. Кто-то сталкивался с подобным?
Добавлено: Пн янв 29, 2024 21:49:32
Всем привет! На алике продается готовый модуль vs1053b. Прямо на этом модуле припаян микрофон. Подскажите для каких целей он там? Есть вариант записи голоса через этот микрофон и воспроизведения ? Сделать что то вроде диктофона?
