Форум РадиоКот • Просмотр темы - изготовление 3D принтера
Текущее время: Чт янв 01, 2026 18:19:00
 Заголовок сообщения: изготовление 3D принтера
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:18:07
по большому счету тот же чпу-фрезер.
но печатает какой-то леской. порылся в сети, толком не нашел объяснения. хотя пишут что эта часть принтера без особых проблем изготавливается самостоятельно.
типа подача лески в плавильную камеру.
вот мне не ясен до конца механизм выталкивания расплавленной субстанции.
кто может поделиться чем-то конкретным в изготовлении головы.
 Заголовок сообщения: Re: изготовление 3D принтера
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:21:09
Рейтинг сообщений: 60
полнейшее руководство для изготовления
http://reprap.org
там есть описание конструкции головы - точное название экструдер
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:45:05
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
для самостоятельного изготовления - самое то
это опенсорсный проект который развивается активно уже несколько лет
фишка его конструкции в том, что многие детали печатаются на таком же как он принтере (самовоспроизводство как в научной фантастике)
остальное покупается на тсроительных рынках (шпильки например и винты) и специализированных магазинах (шаговые моторы, электроника и т.д.)
вариантов сборки масса по мере снижения цены:
1. купить готовый для сборки кит
2. купить отдельные части самостоятельно (набор пластиковых деталей, моторы, мелочь. платы с электроникой)
3. тоже, что 2 только электронику изготовить самостоятельно
4. вариации на тему 3 с изготовлением деталей самостоятельно при наличии товарища с 3ж принтером или с чпу станком
если есть вопросы - задавайте, я хоть и пользую покупной принтер, но принцип действия и расходные материалы у них одинаковы
для варианта 1-2-3 могу подсказать где купить в москве или китае
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:20:27
http://cnc.maket-city.ru/index.php/cnc/3d-printer
вот полезный ресурс нашел на русском. все подробно разжевано, но вижу ощутимые трудности в изготовлении нестандартных деталей.
где комплект конструктора на экструдер купить можно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:40:18
уж если беретесь сделать принтер, то экструдер сваять значительно проще.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 13:01:47
у меня практически готовый сверло-фрезер чпу стоит.
вместо шпинделя можно поставить экструдер. т.е. минимум переделок. либо сделать меняемую каретку. сегодня сверло, завтра принтер.
с кареткой экструдера сложнее.
либо готовую голову где найти?
еще момент:
где поискать гранулированный пластик АБС для трансформации в 3мм стержень. а то катушка под сотку баксов цена.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 13:06:10
гранулы примерно 100 -150 руб за кило стоят в зависимости от производителя . просто поищи где ближе купить можно.
и это бааальшая ошибка пытаться CNC использовать как принтер - почитай технологию печати.
там еще подогрев столика надо ,.. и много всего не так как в фрезерном станке
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 13:15:42
ну механика такая же. плату сделать не трудно.
или там и в механике что-то есть что я не заметил?
и все же вопрос с кареткой экструдера. наличие, цена.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 13:30:13
там другое управление механикой. MACH3 со станка не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 13:35:39
предложений о продаже много . например
http://www.ebay.com/itm/0-4mm-Nozzle-Extruder-Print-Head-3D-Printer-Print-Head-for-3D-Printer-New-/251287393718?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a81e555b6
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 20:07:33
всовсем готовое к сборке, но совсем не дешевое тут http://shop.lab3dprint.ru/catalog/furniture/64/582/
здесь дешевле http://www.goodluckbuy.com/reprappro-3d ... -b230.html
отдельные платы и детали есть на dx.com
стол с подогревом обязателен для печати ABS, при печати PLA может быть без подогрева (у меня такой)
отличие от чпу основное - у принтера головка неподпижна относительно оси Z, это позволяет сделать более стабильную подачу материала
у чпу (у большинства чпу) стол не подвижен, а инструмент двигается, значит если поставить вместо шпинделя экструдер, то он тоже будет гулять по Z
ещн минус чпу - очень малый ход по Z, по крайней мере у любительских - 40-50мм у чпу против 100-200мм у принтера
это влияет на максимальную высоту печати
как вы собрались переделывать гранулы пластика в нить? от качества нити зависит сильно качество и возможность печати
в китае пластик 1кг можно купить за 20 долларов
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 20:25:08
понятно. спасибо что объяснили про особенности механики.
изготовление прутка
http://www.youtube.com/watch?v=k-ZcxQ7SMCY
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 20:41:55
loki113 писал(а):
изготовление прутка
прикольная установка))) так можно целый цех сделать от производстка пластика до готовых деталей
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 06:15:25
у чпу (у большинства чпу) стол не подвиж...
насчет подвижности и неподвижности - это на любителя. посмотрите например вариант Rostok :))
