Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как выводить на 7-LED цифры с запятой?
Текущее время: Чт дек 25, 2025 07:31:11
 Заголовок сообщения: Как выводить на 7-LED цифры с запятой?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 06:25:02
Рейтинг сообщений: 44
Доброго времени суток, хочу спросить по поводу вывода циферки на 7-сегментный индикатор. Накидал такой вот простой счётчик, просто выводит поочерёдно цифры от 0 до 999:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define DIGITS_ARRAY_SIZE    10
#define LED_AMOUNT    3
unsigned int digits[DIGITS_ARRAY_SIZE] = {0x3, 0x9F, 0x25, 0xD, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1F, 0x1, 0x9};
unsigned int GPeriod = 0;
unsigned int CurrentDigit = 1;
unsigned int Counter = 0;
int datarray[3];
void InitAll()
   DDRB = 0xFF;
   DDRD = 0xFF;
   PORTB = 0x0;
   /* Timer */
   TCNT0 = 0x0;
   TCCR0B |= (1<<CS02);//|(1<<CS00);
   TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
   sei();
void UpdateLED() {
   switch(CurrentDigit) {
      case 0:
         PORTB  = (1 << CurrentDigit);
         PORTD = digits[datarray[CurrentDigit]];
         break;
      case 1:
         break;
      case 2:
         break;
void ConvertToBCD(unsigned int num)
   unsigned int temp ;
   signed char i ;
   for (i=2; i>=0; i--) {
      datarray[i] = 0;
   for (i=2; num>0; i--) {
      temp = num / 10 ;
      datarray[i] = num-(10*temp);
      num = temp ;
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
   if (CurrentDigit == 2)
      CurrentDigit = 0;
   else
      CurrentDigit++;
   if(GPeriod == 10) {
      if(Counter == 999)
         Counter = 0;
      else
         Counter++;
      ConvertToBCD(Counter);
      GPeriod=0;
   } else
      GPeriod++;
int main() {
   InitAll();
   //ConvertToBCD(459);
   while(1) {
      UpdateLED();
   return 0;
Не могу понять, как обрабатывать числа с запятой, т.е как например вывести 32.5? (Преобразование у меня идёт в функции ConvertToBCD)
 Заголовок сообщения: Re: Как выводить на 7-LED цифры с запятой?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 06:34:52
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Вывести 325 и зажечь запятую на втором индикаторе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 06:40:16
Это то понятно, меня интересует, как преобразовать число с запятой(можно на примере функции ConvertToBCD), чтобы при выводе я знал, что 1. Эта запятая вообще в числе есть и 2. В каком разряде её выводить :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 06:50:51
Рейтинг сообщений: 30
void UpdateLED() {
      case 0:
         break;
      case 1:
         break;
      case 2:
         break;
в чем смысл switch(CurrentDigit)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 07:25:28
Включает определённый разряд, по очереди, это ведь динамическая индикация :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 07:29:09
... вполне достаточно
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 07:37:34
Кстати да, не подумал, спасибо... осталось узнать, как добавить поддержку точки в преобразование числа. (Минус уж не спрашиваю, это не сложно) :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 07:40:36
... зависит от того, зачем это нужно - самый "тупой" способ - подключить float.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 08:00:12
Делаю стопицотый термометр :) И вот думаю, как мне преобразовать свою функцию ConvertToBCD чтобы она учитывала запятую, т.е если я на вход её подам, скажем 21.8, то в лучшем случае у меня выведет 218
Это как? Можно пример?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:05:00
для начала выучить матчасть. Как в свою ConvertToBCD(unsigned int num) вы собрались "подать скажем 21.8", когда unsigned int - это число от 0 до 65535 ?
PS. чтобы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:11:26
Это всё понятно, поменять на float не проблема, проблема, как выбрать дробную часть и узнать позицию точки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:20:45
..ну если все понятно и поменять не проблема, то welcome сюда
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:28:51
Рейтинг сообщений: 17
можно так, если допустим значение находиться в переменной value типа float, тогда:
int temp = value*100;
десятки=(temp/1000)%10;
единицы=(temp/100)%10;
десятые=(temp/10)%10;
сотые=temp%10;
между единицами и десятыми выводите запятую
диапазон от 0 до 99,99
при таком варианте производительность будет не ахти, но для начала пройдёт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:32:05
srg320, чем "так....." - лучше использовать printf
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:33:10
srg320 Благодарю, попробую так :)
