Форум РадиоКот • Просмотр темы - Считывание кода с i-button
Текущее время: Вт янв 06, 2026 23:35:52
 Заголовок сообщения: Считывание кода с i-button
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 14:53:57
народ помогите, как считать код из i-button. Использую atmega8. Делаю сигнализацию.
Нужно считать его и сверить с сохраненным кодом в контроллере
 Заголовок сообщения: Re: Считывание кода с i-button
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 15:52:31
Рейтинг сообщений: 1
По 1-wire интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 18:18:36
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Вот так.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 22:43:00
YS писал(а):
Спасибо попробую разобраться? Если что буду задавать глупые вопросы)
1. Допустим нужно, что при совпадении кода(из таблетки) и хранимого в контроллере, нужно зажечь диод на выходе, при еще одном подключении выставить 0 на выходе, тем самым выключить диод. Т.е принцип включения/выключения сигнализации. Буду очень благодарен за код.
Комментарий к файлу: Схема в протеусе
Снимок.PNG [22.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 14:18:49
Карма: 77
Качайте пример из моей статьи, и в цикле добавляйте сравнение с сохраненным кодом, вот и все. 90% общения с таблеткой я уже там написал. : )
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 14:32:04
Запуская в avr studio её выкидывает(использую 4 версию). Пробовал запустить в code vision avr... не хватает util/crc16.h и avr.h
Уже поставил atmel studio 6. Там тоже не работает, буду благодарен за любую помощь. Если не сложно не могли бы вы помочь переделать её под CodeVision Avr?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 19:14:49
Карма: 77
Я писал это под AVR Studio 4.18. Какие конкретно сообщения об ошибках?
Я никогда не работал с CVAVR. Скорее всего, доработка потребуется очень существенная, если это вообще возможно. Передача параметров в ассемблерные функции завязана на соглашения о вызове AVR GCC, и сам модуль написан в синтаксисе GAS.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 19:17:52
Ругалось собственно на функцию в в pragma.h мол там скобки не хватает, но там всё ок, почитал, что есть стандартная библиотека 1wire.h в code vision фиг знает как её юзать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 19:20:25
сейчас попробую скачать avr studio 4.18 мне не принципиален контроллер, мне лишь нужно верно считать кнопку сравнить с той что записана в контроллере и открыть/ закрыть дверь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 20:12:09
Может поможет:
http://eldigi.ru/site/guard/12.php
http://my-avr.at.ua/publ/ehlektronnyj_z ... 0/1-1-0-47
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45401
viewtopic.php?t=55707
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 21:07:47
Сериг писал(а):
Сейчас написал что-то , хотел просто когда что-либо скачал зажечь диод, но ничего не вышло.
Привожу исходники от Code vision avr и Proteus
wire.rar [14.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:54:47
Думаю нужно использовать 1wire.h не знаю как все таки считать код, и нужно сверять с кодом, хранимым в контроллере(сам не реализовал). Кнопку видит, после w1_init() т.е кнопка проинициализирована, включаю сигнализацию. Ниже привожу код(Code Vision Avr) и схему в Proteus.
Alarm.rar [18.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 00:14:53
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
А по вышеприведённым ссылкам пройтись, не ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 21:14:46
Всем спасибо, всё получилось)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 22:06:29
делитесь кодом :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 00:34:23
Сериг писал(а):
делитесь кодом :)
Выкладываю исходник. Я новичок, жду ваших мнений. Может всё можно было реализовать иначе...
Final.rar [36.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:12:35
gas357 писал(а):
Сериг писал(а):
делитесь кодом :)
Всё так круто сделал или все так плохо, никто и не отписался насчет моей реализации...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:57:13
Карма: 77
Ну, Ваш исходник не так ужасен, чтобы его сразу бросаться ругать, но и не так гениален, чтобы хвалить. :)) Вот все и молчат. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:59:38
Карма: 90
Самое главное - "Final". А это значит, что работает ! :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 20:51:46
Карма: 90
Вы в архиве, за место прошивки, какой-то .PWI выложили :)
