Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЦАП AD5620 + Atmega32
Текущее время: Вт дек 16, 2025 02:50:41
 Заголовок сообщения: ЦАП AD5620 + Atmega32
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 17:31:01
Доброго времени суток.
Уже долгое время не получается запустить ЦАП AD5620. Разрядность 12 бит, управление по SPI, данные считываются по спадающему фронту, первый MSB, нужно 16 бит для программирования.
Модели в Proteus'e нет, поэтому для моделирования использовал AD5621 (по управлению практически аналог - тоже 12 бит, SPI по спаду, первый MSB и 16 бит число). Причем даже структура числа для управления идентичная: 2 нуля(норм режим), 12 бит данные, 2 нуля(не важно).
софт написан на C в AVR Studio 5 + WinAVR. так вот, модель в протеусе работает, на плате нет.
скрин из протеус
схема платы
Проверьте, пожалуйста, схему, всё ли в порядке? В даташите нет примера схемы для AD5620, поэтому могут быть ошибки.
Код такой:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
#ifndef ALIBC_OLD
#include <util/delay.h>
#else
#include <avr/delay.h>
#endif
#include "lcd16.h"
void SPI_WRITE_16(unsigned short data)
    unsigned char MSdata = ((data >>8) & 0x00FF);
    unsigned char LSdata = (data & 0x00FF);
    SPDR = MSdata;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    SPDR = LSdata;
int main(void)
   //LED
   DDRC = 0x02; //set C.1 as out - led
   PORTC = 0x02;
   //SPI
   uint16_t data[5] = {0x0000, 0x0FA0, 0x1F40, 0x2EE0, 0x3FFC};
   //uint16_t data[0] = 0x0000; //0 - min, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[1] = 0x0FA0; //1000, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[2] = 0x1F40; //2000, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[3] = 0x2EE0; //3000, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[4] = 0x3FFC; //4095 - max, 2 first 00...., 2 last ...00
   DDRB = (1<<PORTB0)|(1<<PORTB5)|(1<<PORTB7);//SS, MOSI, SCK
   SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL);
   //LCD
   DDRD = 0xFF;
   int i,j; i = 0;
   char lcd_buffer[33];
   lcdInit();   // init the LCD screen
   _delay_ms(50);
   lcdCmd(0x01); // clear lcd
   _delay_ms(50);
    gotoXy(5,0); // goto (5.0)
   prints("LCD");
   _delay_ms(500);
   gotoXy(0,1); // goto (0.1)
   prints("LCD_ATMEGA32");
   _delay_ms(500);
   while(1)
      for (j = 0; j<=5; j++)
         i = i+1;
         sprintf(lcd_buffer,"_counter: %u",i);
         gotoXy(0,0); // goto (0.0)
         prints(lcd_buffer);
         _delay_ms(100);
         PORTB &= 0 << PORTB0;
         SPI_WRITE_16(data[j]);
         PORTB |= 1 << PORTB0;
         PORTC |= (1<<PORTC1);
         _delay_ms(2000);
Скачать проект в AVR Studio 5 и Proteus 7.10:
http://zalil.ru/34350292
Даташиты:
AD5620 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5620_5640_5660.pdf
AD5621 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5601_5611_5621.pdf
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП AD5620 + Atmega32
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 23:52:49
Переписал код, теперь вроде правильно, всё равно на плате 0 реакции. В протеусе работает.
Может у кого есть аппарат Tektronix dpo 4054, подскажите как увидеть на нем SPI импульсы.
Что-то вроде такого изображения:
как я понимаю, внизу те же 4 канала, но с анализатором SPI. или все же после триггера? и как поймать именно этот момент отправки информации? спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 19:35:36
ЦАП заработал, выдает что нужно. Вот код:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#ifndef ALIBC_OLD
#else
#endif
    SPDR = MSdata;
    SPDR = LSdata;
int main(void)
   //LED
   PORTC = 0x02;
   //SPI
   uint16_t data[5] = {0x0000, 0x03E8, 0x07D0, 0x0BB8, 0x0FA0};
   //uint16_t data[0] = 0x0000; //0//0 - min, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[1] = 0x03E8; //0.33//250, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[2] = 0x07D0; //0.66//500, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[3] = 0x0BB8; //0.99//750, 2 first 00...., 2 last ...00
   //uint16_t data[4] = 0x0FA0; //1.22//1000, 2 first 00...., 2 last ...00
   DDRB |= (1<<PORTB4)|(1<<PORTB5)|(1<<PORTB7);//SS, MOSI, SCK
   SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL);
   int i,j; i = 0;
   while(1)
      for (j = 0; j<5; j++, i++)
         PORTB &= ~(1 << PORTB4); //B4 = 0;
         PORTB |= (1<<PORTB4); //B4 = 1;
         _delay_ms(1000);
вот скрин скопа:
Только одна проблема, с "выбором чипа" кроме как на пине B.4 (у атмега32 стандартный пин SS у SPI) работать отказывается.
В чем проблема не могу понять... почему на другом пине даже не реагирует на команды?
Причем заметил что у меня со всеми устройствами на SPI такая проблема, работает только на стандартном пине SS. что не так?
просто таких ЦАПов много на 1 МК, и хотелось бы 1 SPI на все использовать...
возможно получиться такую схему реализовать, но желательно стандартно, по пину SS в мастере на каждый слейв
