Форум РадиоКот • Просмотр темы - RESET
Текущее время: Чт дек 18, 2025 15:35:49
 Заголовок сообщения: RESET
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 03:54:32
Рейтинг сообщений: 76
Здравствуйте братья коты!!!
Прошу ответить на мой вопрос.
Будут - ли корректно работать микроконтроллеры и сбрасываться при нажатии общей кнопки RESET.
GG.JPG [21.18 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: RESET
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 05:28:02
Рейтинг сообщений: 41
Сброс по нажатию кнопки проходить будет, но возможны проблемы из-за дребезга кнопки. Кроме того, не будет автоматического сброса при включении питания.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:48:53
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
А че такой малый номинал? 10k - самое то, да еще 10nF в параллель, чтоб помеху не ловил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:37:35
Рейтинг сообщений: 1493
Это для одного МК и то на "коротком проводке" можно делать. :cry:
Но выглядит все же иначе:
sbros.JPG [29.06 KiB]
Неужели никогда со сложными схемами на "рассыпухе" работать не приходилось? :shock:
Ежли несколько схем, да еще распределенные по плате - прийдется отдельный генератор сброса ставить, да еще с буферным усилителем а-ля АП6 или чего под обслуживание шин заточенного (+/-20мА на выходе или "ОК", к примеру - 155ЛА18, ЛИ5, ЛЛ2) и за разводкой самой шинки сброса хорошенько поразмыслить. :solder:
Скачай хоша-бы Рюмиковские "100 и одна микроконтроллерная схема" (первую и вторую части)...
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:44:58
BOB51 Ваша схема сброса слишком усложненная.
Думаю можно обойтись одним резистором.
Проверенно на практике - работает!
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 13:49:11
Это смотря к какому МК цепляться... Для AVRки одного кнопика может хватить, а для PICа токограничитель в даташитах рекомендован (как и для многого другого, где есть "высоковольтное программирование"). Хоша ... есть правила, а есть "любительство" с ЖАБО... 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 15:48:23
Микроконтроллеры применяю в моем устройстве фирмы Атмел.
Пики не доганяю. Да и дело с ними не имел.
Кстати ради интереса ставил длинные провода и сбоев пока не обнаруживал.
В устройстве нету никаких трансформаторов и генераторов ВЧ.
Только одни резисторы и светодиоды + тумблеры.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 18:08:59
... любители-губители ... :)
Делать технику надобно "по полной" даже если ее сразу же после изготовления уничтожать прийдется. Иначе - когда-нибудь да попандос будет. Хорошо ежли просто "дым пойдет", без значительных морально-материальных последствий. :wink:
А то минимум головная боль от нештатного поведения собственного детища... 8)
У AVRок двойная страховка со схемой внутренней генерации сброса - вот пока и "везет", но это не навсегда. Все же следует документацию производителя и его рекомендации по применению иногда почитывать, да и книжки старосовковые...
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 18:21:35
вспоминая теорию надежности, всегда терзал ответ: - при увеличении количества элементов, уменьшается безотказность.
Тут главное, что-бы не уменьшалась функциональная безопасность.
Хотя для макета важно первое. :beer:
Кстати - зачем диод в схеме?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 18:36:21
Карма: 62
Да пусть будет -- они же копеечные :)_ А вот зачем 10 миллиФарад ? Чтоб не скучно было без глюков и было чем заняться ? :)
А вообще промышленность выпускает до фига супервайзеров питания. Но это гнилые буржуины с жиру бесятся, делать им не френа. А мы пойдем своим путем к велосипеду с квадратными колесами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 19:20:01
mF... Вроде как микрофарада... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 20:10:24
Микрофарады обозначаются так:
tttttttttttt.JPG [8.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 20:49:38
Только вот на клавиатуре в простейшем варианте мю нету, а лазить за подстановкой µ вломки. :cry:
Тем более, что обычно хватает F, mF, nF и pF. Хош , каюсь, можно было бы поставить mkF. 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 21:43:00
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Не нужно ничего подставлять. Общепринятая замена греческой мю в латинице - u
Таким образом, корректное написание uF
А затем, что при падении питания конденсатор достаточно долго разряжается через резистор подтяжки. И если по питанию будет короткий провал, то никакого сброса не будет.
Чтобы избежать подобной ситуации, ставят обратно включенный диод, через который произойдет быстрый разряд конденсатора при падении питания.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 23:25:16
Понял - спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 23:48:16
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
я бы на транзисторах сделал....
стрелки это VCC, забыл подписать...
за правильность подключения транзисторов и их структуру - не ручаюсь.... в общем это идея... (не бейте хорвицом и хилом по мордасам), там помоему гейт надо подтянуть, чтоб транз закрыт был, ну или открыт...
Но я бы буржуйским бы супервизором бы всетаки воспользовался
Комментарий к файлу: на транзах
на транзисторах.JPG [28.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 00:10:22
Супервизоры ставят - если может быть какая-то хрень по питанию. А мне необходимо производить сброс в произвольный момент времени.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 00:30:39
Карма: 10
Ну в данном случае, ябы мосфеты прикошачил :) оно все надежней, чем на одном резюке висит...
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 01:04:45
До этого я вообще ножку RESET никогда не трогал. Оставлял висеть в воздухе, и все прекрасно работало.
А сейчас решил задействовать эту функцию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 09:54:00
Тогды пока крупно везет - обычно там внешний резистор на 1-4,7 килоома ставится (анитглюк). :roll:
