Форум РадиоКот • Просмотр темы - Софт для чертежей
Текущее время: Вс дек 28, 2025 12:38:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Софт для чертежей
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 14:14:00
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Подумал я подумал, и решил, что тоже хочу делать гламурные чертежи корпусов и прочих мостов с самолетами, чтобы потом на стенку вешать или в уютный бложик выкладывать. А то и на 3D-принтере печатать... И задумался над выбором программы.
Собственно, прошу аксакалов посоветовать что-то стоящее исходя из нижеприведенных соображений.
1. Не AutoCAD. У меня на него рвотный рефлекс со времен универского курса.
2. Не тяжелое (в смысле размера, количества модулей).
3. Очень желательно бесплатное. Я не копираст, скорее даже наоборот, но...
4. 3D моделирование.
5. Очень желательно близкое по идеологии к Dip Trace. Его я считаю вершиной эргономики и интуитивности.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Софт для чертежей
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 17:07:22
Рейтинг сообщений: 1494
Из бесплатных - только KICAD + WINGS3D... Но в освоении весьма тяжко (по сравнению со splan или layout) :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 17:38:30
Рейтинг сообщений: 143
Googl SketchUp, DraftSight
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 19:29:47
Карма: 77
А SketchUp умеет строить автоматом именно чертеж? Разрезы там всякие...
DraftSight гляну, спасибо.
KICAD... Хм.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 20:19:16
Аа, 2D кетчуп вроде не умеет =\ Но может какие плагины к нему позволяют это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 01:41:19
В некоммерческих целях можешь компас использовать))
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 18:50:14
Карма: 77
О! Правда? Гут, надо будет посмотреть. Цели у меня исключительно некоммерчески-познавательные, да. :)
UPD:
Э-э-э, да там демка всего на 30 дней. Не-е-е, это не гут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 21:27:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Если договоритесь со своим ВУЗом, то студенческая версия стоит существенно дешевле- примерно 9 тыр на 10 компов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 22:04:59
Карма: 77
Если у меня появятся лишние 10 тысяч, я первым делом добавлю еще четыре и куплю простенький цифровой осциллограф. :)))
А в ВУЗе у нас AutoCAD.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 22:16:31
Карма: 46
Дык в случае студенческой версии- это на 10 компов, а не на один. Но Вам виднее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 22:40:24
Карма: 77
Так тогда надо набрать еще девять желающих... У нас столько не наберется. Реально что-то делают человека два из потока, а кафедре оно ради двух шибко умных не надо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 21:20:57
Рейтинг сообщений: 33
Да используй компас(ломаный), только никому не говори. Самый простой для понимания, русский.
Вот
за неделю наваял, есть инструкция пошаговая понятная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 22:37:33
Карма: 77
Посмотрим. :) Я пока ковыряю SketchUp.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 09:03:25
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
ProgeSoft ProgeCAD Professional 2013 v 13.0.8.21 Final
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 17:33:58
Карма: 77
Там написано, что это альтернатива AutoCAD, причем вплоть до совместимости с интерфейсом. Это грустно. Но надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 22:46:20
Рейтинг сообщений: 79
Компас еще вроде умеет с 3D работать
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 09:22:06
...NanoCAD ...есть бесплатная полнофункциональная версия(базовая)...регистрируетесь у нанокада на сайте и получаете бесплатную лицензию...полностью русский интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:52:16
Мне понравился Solidworks
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 14:50:12
Рейтинг сообщений: 40
Солид сложный очень. Я работаю в компасе, все достаточно понятно, хотя интуитивным его не назовешь. У пиратки есть существенный недостаток (как в последних двух не знаю) - метод взлома это эмуляция драйвера HASP, бывает мешает другим прогам. Самый новый ставил, но мне он не очень, проблемы с программами ушли пока он стоял, возможно метод взлома изменился или эмулятор стал совершеннее. Некоторые говорят что есть версия с удаленным HASP, я скачивал около 20 различных вариантов, но везде был эмулятор, может и есть с удаленным, но я не нашел.
Ясное дело! Он же отечественный, вот и заточен под наш подход к программам и моделированию.
Дурака учить, что мертвого лечить
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 17:15:18
Рейтинг сообщений: 72
fenix72x писал(а):
Солид сложный очень...
Ну не знаю, на мой взгляд Солид довольно простой и понятный. Немного надо помурыжится, когда развёртку делаешь или под сварной шов просчитываешь, а так - нормально. Одной левой в нём рисую)))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
