Уважаемые знатоки! Проверьте пожалуйста схему сопряжения конвертера USB-UART FT232RL и драйвера MICROLAN через оптротранзистор 6N137. Особое внимание обратите на пунктирный красный круг и соединение опторазвязки с TX выходом микросхемы FT232RL (выделено красным). Схема не проверялась на работоспособность. Важны замечания и предложения.
Подключайте RXD просто к аноду через резистор 510-1000 Ом, а катод на землю. На выходе оптопары сигнал инвертируется, чтобы исправить поставьте инвертор на транзисторе (эмиттер на землю, базу на выход оптопары, сигнал снимаете с коллектора).
и еще нужно уарт так соединять: TXD <---> RXD RXD <---> TXD
Транзистор подойдет любой маломощный сигнальный типа BC547.
Уважаемый blackx, спасибо за подсказку в отношении подключения 6N137. Хотелось бы уточнить в отношении подключения UART... Вы говорите соединять так: TXD <---> RXD RXD <---> TXD
а почему тогда моя схема:
Комментарий к файлу: Рабочая схема без опторазвязки 1-wire adapter.GIF [36.45 KiB]
прекрасно работает по схеме: TXD <---> TXD RXD <---> RXD ???
Это мне неизвестно. Видимо, потому-что она ваша Может быть вам кажется что оно работает правильно. Может быть вы перепутали ноги. В любом случае вам виднее, только не говорите потом что я не предупредил
Кстати, по поводу соединения оптопары. Что-то до меня не дошел сразу такой вариант, вполне логичный. Сейчас вспомнил, что в ждущем режиме UART держит линию на высоком уровне, а это значит, что так светодиод в оптопаре будет всегда гореть при отсутствии передачи и потреблять энергию. Решение простое - анод светодиода подключите к + питания, а катод - к соотв. выводу TXD. Только ограничительный резистор перед этим выводом не забудьте поставить. Тогда и инвертор не потребуется - можно будет выход оптопары сразу на RXD кидать.
_________________ only pure true norwegian blackx
Последний раз редактировалось blackx Вс фев 03, 2013 01:14:45, всего редактировалось 1 раз.
... Решение простое - анод светодиода подключите к + питания, а катод - к соотв. выводу TXD. Только ограничительный резистор перед этим выводом не забудьте поставить. Тогда и инвертор не потребуется - можно будет выход оптопары сразу на RXD кидать.
Да, 1-2 кОм. Но на самом деле в схеме с FT232RL вам вообще оптопары не нужны.
Почему приведенная вами схема не заработала сказать не могу. Но если у вас осциллограф есть - то можно разобраться в ее принципе работы, проверить правильно ли от RS-232 сигнал приходит. Забавно, что в этой схеме тоже RXD-RXD соединено. Оставьте так, я в логику работы микросхемы не вникал, но, раз она является преобразователем интерфейса ("пропускает" данные через себя насквозь) то это логично. Кстати, чего-то я не допер даже откуда тут питание в левой части на регулятор подводится, вы, я надеюсь, его подключали как надо. Советую собирать на ft232, раз уже есть такая возможность, будет у вас нормальный USB-преобразователь
Эту схему взял с проверенного и серьёзного источника... производящего данные устройства. НТЛ Элин http://www.elin.ru/
Так что целиком доверился указанной схеме... и сделал RXD-RXD
питание снимается непосредственно с RxD, TxD, DTR, RTS и стабилизируется интегральным стабилизатором с малым падением напряжения... отчего подходит и для 12В и для 5В версии RS-232 ... по заявлению производителя... Собрал схему правильно... аж 2 шт. обе не заработали... оптрон тормозит все дело...
Уважаемый blackx, спасибо за подсказку я собрал по схеме, которую Вы привели: TXD <---> RXD RXD <---> TXD Не заработало.... собрал то же самое но без оптронов.... не заработало...
Собрал по схеме, мной приведенной ранее (с оптронами) по схеме TXD <---> TXD RXD <---> RXD Не заработало... Убрал оптроны - заработало... т.е. по схеме
Комментарий к файлу: Схема TXD <---> TXD RXD <---> RXD без опторазвязки 1-wire adapter.GIF [36.45 KiB]
прекрасно работает... в остальных случаях - нет. В даташите к DS2480B приведена схема подключения
Комментарий к файлу: Даташит DS2480B DS2480B.gif [22.43 KiB]
Подскажите... в чем я просчитался... как решить проблему...
Если уж так не заработает, то проверяйте оптопары.
Про соединения RXD-RXD вроде уже выяснили, сначала я не знал назначение вашей микросхемы, и предположил что в этом ошибка. Можете уже не пробовать такой вариант.
Я собирал ее и ранее, но перепутал резисторы на входах оптрона, ставил не 510ом а 5,1 кОм ))) Просто не хватало напряжения на светодиод ))) Спасибо за подсказки )))
По даташиту нужно смотреть параметры Vf и Ifh(max), это типовое падение напряжения на диоде и максимальный рекомендуемый ток диода опторазвязки. Они равны соотв. 1.4 В и 15 мА. При токе в 50 мА из таблицы Absolute Maximum Ratings тоже работать будет, но такой ток не рекомендуется.
Теперь посчитаем сопротивление резистора (предположим напряжение питания Vcc = 5 В):
R = (Vcc - Vf)/Ifh(max) = (5 - 1.4)/0.015 = 240 Ом. Это минимальное значение, ниже не рекомендуется.
Можно рассчитать аналогично максимальное сопротивление, выше которого работа не гарантирована:
