Захотел. Два провода и в любой полярности. В шине ниже 7 вольт - логический 0, выше 15 вольт - 1.
Как и просто реализуемо, но - делал ли кто подобное, какие возможные подовные камни ? Скорость до 9600, расстояние до 60 метров.
Если внимательно читать спецификацию протокола на физическом уровне, то можно заметить, что данные передаются не изменением значения напряжения на линии, а с помощью токовой петли. Так что запитать устройство от этой же линии, будет делом слишком специфичным, но извратиться конечно можно, но это чисто радиогубительский подход
А в чем необходимость токовой петли? Сделал модельку из источника тока (25 ма логическая 1 или 12 ма логический 0), нагрузил на 600 ом, получил на выходе 15 или 7.2 вольт. Компаратор плюс шунт или просто компаратор и источник опорного напряжения в 11 вольт дает такой же красивый сигнал на выходе.
Схему прицепил. Модельку тоже. Опробовано в железе, 50 метров, помехи - все вполне красиво работает. Питание микроконтроллера есть, экрана подсветки тоже, до 12 ма. Правда ушел от усарт аппаратного. Так как с ним нужно было по два транзистора ставить. Потом плавно усарт перешел в манчестер, но все работает, не боится колебаний частоты процессора.
