Форум РадиоКот • Просмотр темы - Cопряжением FT232RL и драйвера MICROLAN через опторазвязку.
Текущее время: Пн дек 22, 2025 14:58:28
 Заголовок сообщения: Cопряжением FT232RL и драйвера MICROLAN через опторазвязку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:57:45
Уважаемые знатоки! Проверьте пожалуйста схему сопряжения конвертера USB-UART FT232RL и драйвера MICROLAN через оптротранзистор 6N137. Особое внимание обратите на пунктирный красный круг и соединение опторазвязки с TX выходом микросхемы FT232RL (выделено красным).
Схема не проверялась на работоспособность. Важны замечания и предложения.
Общая схема:
Комментарий к файлу: Общая схема
1-wire adapter с опторазвязкой.GIF [48.25 KiB]
Схема опторазвязки:
Комментарий к файлу: Схема опторазвязки
Опторазвязка.GIF [13.8 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Cопряжением FT232RL и драйвера MICROLAN через опторазвяз
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 23:09:53
Рейтинг сообщений: 143
То, что красным выделено, неправильно.
Подключайте RXD просто к аноду через резистор 510-1000 Ом, а катод на землю.
На выходе оптопары сигнал инвертируется, чтобы исправить поставьте инвертор на транзисторе (эмиттер на землю, базу на выход оптопары, сигнал снимаете с коллектора).
и еще нужно уарт так соединять:
TXD <---> RXD
RXD <---> TXD
Транзистор подойдет любой маломощный сигнальный типа BC547.
piss_shit.png [8.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 00:58:57
Уважаемый blackx, спасибо за подсказку в отношении подключения 6N137. Хотелось бы уточнить в отношении подключения UART...
Вы говорите соединять так:
TXD <---> RXD
RXD <---> TXD
а почему тогда моя схема:
Комментарий к файлу: Рабочая схема без опторазвязки
1-wire adapter.GIF [36.45 KiB]
прекрасно работает по схеме:
TXD <---> TXD
RXD <---> RXD
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 01:12:51
Это мне неизвестно. Видимо, потому-что она ваша :)
Может быть вам кажется что оно работает правильно. Может быть вы перепутали ноги. В любом случае вам виднее, только не говорите потом что я не предупредил :))
Кстати, по поводу соединения оптопары. Что-то до меня не дошел сразу такой вариант, вполне логичный. Сейчас вспомнил, что в ждущем режиме UART держит линию на высоком уровне, а это значит, что так светодиод в оптопаре будет всегда гореть при отсутствии передачи и потреблять энергию. Решение простое - анод светодиода подключите к + питания, а катод - к соотв. выводу TXD. Только ограничительный резистор перед этим выводом не забудьте поставить. Тогда и инвертор не потребуется - можно будет выход оптопары сразу на RXD кидать.
Последний раз редактировалось blackx Вс фев 03, 2013 01:14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 01:14:32
И еще, уважаемый blackx, скажите... собрал якобы рабочую схему конвертера RS232 - 1-Wire .... но она не заработала....
Комментарий к файлу: Конвертер RS-232 в 1-Wire с опторазвязкой
RS232 - 1Wire.gif [52.05 KiB]
Осцилограф показал прерывание сигнала на 6N137.... мучался 2 дня... все перепроверял... не работает... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 01:21:37
blackx писал(а):
... Решение простое - анод светодиода подключите к + питания, а катод - к соотв. выводу TXD. Только ограничительный резистор перед этим выводом не забудьте поставить. Тогда и инвертор не потребуется - можно будет выход оптопары сразу на RXD кидать.
А резистор такой же... 1кОм?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 01:27:04
Да, 1-2 кОм. Но на самом деле в схеме с FT232RL вам вообще оптопары не нужны.
Почему приведенная вами схема не заработала сказать не могу. Но если у вас осциллограф есть - то можно разобраться в ее принципе работы, проверить правильно ли от RS-232 сигнал приходит. Забавно, что в этой схеме тоже RXD-RXD соединено. Оставьте так, я в логику работы микросхемы не вникал, но, раз она является преобразователем интерфейса ("пропускает" данные через себя насквозь) то это логично.
Кстати, чего-то я не допер даже откуда тут питание в левой части на регулятор подводится, вы, я надеюсь, его подключали как надо.
Советую собирать на ft232, раз уже есть такая возможность, будет у вас нормальный USB-преобразователь :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 01:47:09
Эту схему взял с проверенного и серьёзного источника... производящего данные устройства.
НТЛ Элин
http://www.elin.ru/
А вот и схема устройства...
http://www.elin.ru/files/pdf/1-Wire/ml97g.pdf
Так что целиком доверился указанной схеме... :(
и сделал RXD-RXD
питание снимается непосредственно с RxD, TxD, DTR, RTS и стабилизируется интегральным стабилизатором с малым падением напряжения... отчего подходит и для 12В и для 5В версии RS-232 ... по заявлению производителя... :)
Собрал схему правильно... аж 2 шт. обе не заработали... оптрон тормозит все дело... :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 02:03:02
Уважаемый blackx, должно получится так?
1-wire adapter переделанная схема.GIF [24.83 KiB]
Комментарий к файлу: Переделанная схема
1-wire adapter переделанная схема.GIF [24.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 09:29:17
Прекрасно работает по схеме:
TXD <---> TXD
RXD <---> RXD
Потому... что ...
в даташите к DS2480B так написано...
Комментарий к файлу: Схема из даташита на DS2480B
DS2480B.gif [22.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 11:36:34
Поправил чуть-чуть схемку
1-wire adapter правильная схема.png [46.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 23:14:13
Уважаемый blackx, спасибо за подсказку я собрал по схеме, которую Вы привели:
TXD <---> RXD
RXD <---> TXD
Не заработало....
собрал то же самое но без оптронов.... не заработало...
Собрал по схеме, мной приведенной ранее (с оптронами) по схеме
TXD <---> TXD
RXD <---> RXD
Не заработало...
Убрал оптроны - заработало...
т.е. по схеме
TXD <---> TXD
RXD <---> RXD
без опторазвязки
прекрасно работает... в остальных случаях - нет.
В даташите к DS2480B приведена схема подключения
Комментарий к файлу: Даташит DS2480B
Подскажите... в чем я просчитался... как решить проблему...
TXD <---> TXD
RXD <---> RXD
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 06:39:07
Хм, ну а если подтяжку не убирать к Vcc?
download/file.php?id=137131
Если уж так не заработает, то проверяйте оптопары. :wink:
Про соединения RXD-RXD вроде уже выяснили, сначала я не знал назначение вашей микросхемы, и предположил что в этом ошибка. Можете уже не пробовать такой вариант.
1-wire adapter правильная схема.png [46.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:46:47
Спасибо вам огромное blackx! Заработало по приведенной ниже схеме:
Комментарий к файлу: Рабочая, правильная схема
1-wire adapter правильная схема.png [59.3 KiB]
Я собирал ее и ранее, но перепутал резисторы на входах оптрона, ставил не 510ом а 5,1 кОм )))
Просто не хватало напряжения на светодиод )))
Спасибо за подсказки )))
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:51:42
Карма: 21
поздравляю!) :beer:
только не хватало тока в светодиоде, а не напряжения на нем.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:05:28
да... тока... нужно бы сейчас сверить ток с даташитом...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:30:54
А какое напряжение питания в каждой из сторон?
По даташиту нужно смотреть параметры Vf и Ifh(max), это типовое падение напряжения на диоде и максимальный рекомендуемый ток диода опторазвязки. Они равны соотв. 1.4 В и 15 мА. При токе в 50 мА из таблицы Absolute Maximum Ratings тоже работать будет, но такой ток не рекомендуется.
Теперь посчитаем сопротивление резистора (предположим напряжение питания Vcc = 5 В):
R = (Vcc - Vf)/Ifh(max) = (5 - 1.4)/0.015 = 240 Ом. Это минимальное значение, ниже не рекомендуется.
Можно рассчитать аналогично максимальное сопротивление, выше которого работа не гарантирована:
R = (Vcc - Vf)/Ifh(min) = (5 - 1.4)/0.0063 = 571 Ом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 19:18:23
я поставил 430ом... полет нормальный но буду тестировать...
ЗЫ: в исходной схеме стояли резисторы по 2кОм - явно перебор....
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 19:23:49
Это зависит от напряжения питания.
