Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по FT232
Текущее время: Вс дек 28, 2025 06:06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Вопросы по FT232
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 19:12:40
Доброе время суток, СОКЛУБНИКИ.
Нужна Ваша помощь в оживлении FT232RL, на данной микросхеме собран девайс usb---serial port, при использовании не родного софта vid & pid слетели на 0000, устройство распознается как не известное усб устройство , пробовал в ини файле поменять vid & pid на нули, что бы встал драйвер, драйвер встает , но в состоянии устройства выдает сообщение "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" соответственно не могу подключится не одной прогой для смены вида и пида. Кто что может посоветовать по поводу оживления микрухи или только замена !?
 Заголовок сообщения: Re: FT232RL
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 21:56:50
Рейтинг сообщений: 1
http://www.ftdichip.com/
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 22:36:05
все что можно я там прочитал и скачал, даже написал письмо в тех.поддержку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 17:32:14
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Мне видится два основных варианта.
Первый, спалили микруху - заменить.
Второй, косяки в схеме или монтаже. Соответственно показывайте схему и фото как смонтировано/спаяно.
Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию.
Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII)
Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 17:52:31
я думаю программно микруху сполить не мог, а вот насчет монтажа он заводской!
Фсегодня попробывал подключить внешний кварц так она стала подовать признаки жизни, начали маргать тх rx
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 17:55:12
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
куда FT232RL внешний кварц ???????????????????????????
Будете проходить мимо- проходите!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 18:22:34
Карма: 24
Туда! FT232RL может работать с внешним кварцем. Только её перепрограммировать надо, чтобы настроить на внешний кварц. Получается она или была прошита на внешний кварц до этого, или остается непонятным как автор темы её перепрограммировал.
Если мне не изменяет память, то для неё нужен кварц на 12МГц.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 05:47:34
да память вас не подводит именно 12 мгц, но у меня такого не было и я подключил на 13 мгц, ради эксперемента . теперь буду искать на 12мгц и посмотрю что получится
 Заголовок сообщения: Замена MAX232 на FT232
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:48:02
Есть схема на AVR. В схеме для связи с компьютером используется микросхема MAX232. Но, у меня нет COM порта. Вот я и хочу узнать, можно ли заменить MAX232 на FT232 (с соответствующей обвязкой). И сможет ли работать компьютерная программа и прошивка AVR работать с FT232, она ведь как виртуальный COM определяется.
 Заголовок сообщения: Re: Замена MAX232 на FT232
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:16:57
Карма: 24
Если последовательный порт используется для связи, т.е. сигналы порта используются по своему прямому назначению, то работать будет с вероятностью близкой к 100%.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:23:40
Это хорошо :) Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:30:31
Сможет работать. Сам лично проверял и доводилось иметь дело дома и на работе.
Перед работой в винде только драйвер надо установить.
На Линуксе тоже есть драйвера в новых версиях ядра. Файл устройства в случае FT232 будет /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 и т.д, для стандартного последовательного порта /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 и т.д.
Хорошее - враг лучшего
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:39:28
Имеем такую же микросхему, что интересно, в комп втыкаю напрямую в usb порт, неизвестное устройство.
если через любой usb hub включить то работает.
попробовал 2 микросхемы. одинакова работают.
попробовал навесным монтажом, точно такая же ситуация.
Ремонтирую сотики уже 4 года...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:52:17
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
У меня нечто подобное было с FT245 . Втыкаю прямо в USB ноута -- пошел на фиг. Через обычный пассивный удлинитель 1м -- пашет на ура.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:53:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Конечно, извиняюсь, за дурацкий вопрос, но драйвера-то устанавливали, а чип конфигурировали?
ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
 Заголовок сообщения: Програмный сброс Ft232R
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 03:47:15
Сделал програматор + UART to USB на Ft232R.
Тепер возникла проблема: после программирования программатор остается в режиме битбанга. Т.е. хоть и можно подключится к виртуальному COM порту - он ничего не рпинимает от МК.
После отключения/включения программатора от входа ЮСБ - все работает. т.е. Ft232R по дефолту в режиме виртуального КОМ порта.
Вопрос: Как можно заставить возвращаться Ft232R назад в режим КОМ порта после программирования без отключения.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Програмный сброс Ft232R
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 10:56:05
Рейтинг сообщений: 143
А чем программируете? Дудкой? Прикрепите конфиг и строку его вызова.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 12:16:31
Дудкой. Конфиг взял как и саму схему програматора с http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
Строка программирования
avrdude.exe -p m16 -c ftbb -P ft0 -U flash:w:R:\GccApplication2.hex:a
Скорость не понижаю, внешним мк работает на кварце 8МГц
avrdude.conf.rar [14.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 15:21:47
Хм, мой конфиг вот так выглядит:
#FTDI_Bitbang
programmer
  id    = "ftbb";
  desc  = "FT232R Synchronous BitBang";
  type  = ft245r;
  miso = 4;  # DTR (2 PIN FT232R)
  sck = 7;  # RI (6 PIN FT232R)
  mosi  = 6;  # DCD(10 PIN FT232R)
  reset   = 5;  # DSR(9 PIN FT232R)
  gates = 3;
Не помню уже, что такое gates. Вроде на этот выход IO подается 0 после прошивки, и, если я не ошибаюсь, это вывод 11 микросхемы. Что-то не найти мне таблицы соответствия IO выводов и ног микросхемы. Так вот если его на RESET навесить (нога 19), может быть она сама себя будет сбрасывать после прошивки, и это решит проблему.
Попробуйте светодиод с резистором подпоять к выводу 11 и проверить как работает gates.
Моя схема:
usbprog-1.0.pdf [17.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 15:47:26
А что 3 означает? Негде в описании не могу найти!
Былобы идеально еслибы не нужно перепаивать програматор, а то там уже такстрашно смотреть на эти ножки:)
