Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мега8 + 24с16
Текущее время: Вт дек 23, 2025 06:31:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Мега8 + 24с16
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 13:17:07
привет народ!
первый раз в жизни появилась нужда сохранять данные в 24с16.
пишу на асм...
пытаюсь запрограмировать 48 байт..
но прописываются только первые 16шт
я уже и логи снял с isprog :) делаю также ничего не получается!!!! 16 шт и всё :)
второй день башку ломаю!!!
подскажите пожалуйста где рыть???
 Заголовок сообщения: Re: Мега8 + 24с16
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 13:23:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
В коде программы.
ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 13:33:13
вот что получается...
в логере всё хорошо... а в протеусе (и железе) 24с16 не отпускает шину... не выдаёт АСК :(
i2c.GIF [64.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 13:40:58
Dmitry Dubrovenko писал(а):
В коде программы.
понятно что ..ПАЛАМАЛСЯ!!
но интересует не код!!!
а алгоритм правельной работы и2с у 24с16..
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 13:53:02
rcall start_i2c
ldi BUF,0xA1
rcall TX_BAIT
ldi BUF,0x00
rcall TX_BAIT
ldi BUF,0x40
rcall TX_BAIT
таких посылок 16
rcall stop
потом повторяю ещё раз этот код но уже
ldi BUF,0xA1
rcall TX_BAIT
ldi BUF,0x10
rcall TX_BAIT
с начальным адресом следущих 16ти байт!!!!
первые 16байт записываютс а вторые 16 байт не записываются!
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 14:06:47
после отправки первых 16ти (записи) байт... при приёме последнего байта АСК от 24ки в ноле.. тоесть всё хорошо!
потом стоп.. старт.. и в первомже байте АСК уже 1 :(
тоесть 24ка уже его не понимает! в чём проблема ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 14:10:35
Карма: 10
Barisych писал(а):
в логере всё хорошо
А откуда "логер" берётся?
Напрашивается вывод, что ошибка в ПП Stop.
Ну, а алгоритм подробно изложен в даташите.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 14:23:01
Barisych писал(а):
в логере всё хорошо
специально для вас Dmitry Dubrovenko
на картинке разницу видите?
i2c2.GIF [9.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 14:47:07
В ПРОГЕ ЗАПИСИ ПЕРВЫХ 16ТИ байт поменял А0 на А1.. тоесть чтение а не запись...
тогда вторая группа из 16ти байт ПРОПИСЫВАЕТСЯ! а первая нет ! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 17:21:35
Карма: 10
Я не вижу ни Ваших ПП, ни ответов на свои вопросы. :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 20:13:53
ПП.. зачем на наих смотреть??? там всё пашит!!!
вопрос в другом! что делать после отправки первых двух байт с кодом устройства.. адресом и режимом.. и 16ти байт информации!!
итого 18! ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ???? КАК ВОГНАТЬ ВТОРУЮ СТРАНИЦУ!!!???
А КАКИЕ У ВАС ВОПРОСЫ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:53:09
после записи первой страници 24ка во всех последующих передаваемых в неё байтах выдаёт АСК=1
тоесть делать ничего не хочет! память в железе реально прописывается!
тоесть нужно организовать запись второй страници!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 01:24:33
http://www.saleae.com/downloads
прога логера тут!
и в архиве снятый лог!! с программатора испрог!!! при програмировании 24с16
2 и 3 каналы ну типа сняты с макса с RX TX
untitled3.zip [226.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 09:07:11
Рейтинг сообщений: 106
Может проблема в том что функция записи не проверяет готовность флэшки к работе.....
Дело в том, что флэшка, до определенного количества байт, принимает их в буфер.... а уже при превышении этого количества, или при получении команды стоп, приступает к реальной записи буфера во флэш..... в это время (какое то определенное время) флэшка занята и не будет отвечать на внешние команды..... Функция записи при общении с флэшкой должна определять, что та не отвечает, и крутится в цикле, ожидая ответа от флэшки....
Я у себя тут делал свой софтовый вариант, только для 24C64, все работает.....
Последний раз редактировалось shads Вс дек 23, 2012 12:45:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 09:53:30
Я у себя [code=http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=117]тут[/code] делал свой софтовый вариант, только для 24C64, все работает.....
Спасибо конечно! но в ваших исходниках я ненашол обработку ни 24с64 ни часов 1307. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 10:44:01
повозился ещё немного...
уменьшил количество передаваемых байт с 16 до 8 не помогло..
ставил паузу.. на тот случай если ещё происходит запись а я уже туда лезу.. не помогло!
получается мс просто после записи уходит в даун и оттуда уже больше не возвращается!!!
КАК ЕЁ ОТТУДА ВЕРНУТЬ????
кто посмотрел логи???
мне там не всё понятно!!! например что идёт в 24ку а что из неё???
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 12:33:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
что-то я тоже не нашел)
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 13:02:07
что не нашол?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 13:17:41
Карма: 10
Barisych писал(а):
там всё пашит!!!
Ну, если так уверены, зачем тогда спрашиваете?
Короче говоря, уговаривать я не собираюсь.
Разбирайтесь сами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 13:22:51
кароче у меня ЗАРАБОТАЛО!!!
3 ДНЯ ТАНЦЕВ С БУБНОМ!!! не прошли даром!
выше я привёл логи и дал ссылу где скачать прогу для их просмотра (и снятия)
логи были сняты при програмировании 24ки в icprog106C.exe
там после завершения страници идёт несколько непонятных мне байт (на тот момент)
как тут выше писал shads .. что надо сделать проверку..
но не пояснил как это сделать.. полез в инет.. и на толкнулся на это!!!
http://piclist.ru/D-MC-24LC512-RUS/D-MC ... US.html#28
8.1 Чтение текущего адреса - это как раз те самые не понятные байты!!
и сделал так
RD_NAK:
rcall start_i2c
ldi BUF,0xA1
rcall TX_BAIT
rcall RX_BAIT
rcall stop
sbrc BITMAP,0
rjmp RD_NAK
BITMAP,0 выставляется в ПП TX_BAIT
но после отправки байта принимаем байт выдавая NAK
в логах от прогера там на второй цикл уже был нармальный ответ!!!
а на стк-500.. там скорость синхры в 10 раз выше..
24ка откликнулась уже на 4ю посылку.. ПРОПИСАВ ВТОРУЮ СТРАНИЦУ!
вот логи! :)
untitled4.zip [3.58 KiB]
