Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
Текущее время: Ср янв 07, 2026 02:48:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:34:51
Корпус нужен цельный? Или же с фазоинвертором?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:50:31
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Цельный. С фазоинвертором. Можно не цельный и без фазоинвертора.
- Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним.
"Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 17:07:13
То есть герметичным полностью он не должен быть? обязательно нужен фазоинвертор?
Продают же сейчас наборы для установки в машину, так там сабвуферы(с большими динамиками, очень) просто корпус, без фазоинверторов. И играет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 17:14:16
Карма: 90
Да всё от ТХ и потребностей зависит. Если ТЗ конкретное, то и советы конкретные, а если в общем - то на мутный вопрос такой же мутный ответ + поощрение от модератора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 17:15:46
не понял? что такое тх и тз?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 17:33:54
Рейтинг сообщений: 50
Технические характеристики и техническое задание.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:56:54
Динамик из какого-то сабвуфера микролаб.
Нашёл модель, в описании 50Вт.
Какой объём ящика нужен для него?
Ящик будет закрытого типа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:01:31
Прежде надо замерить параметры Тиля-Смолла у динамика, а без них только наобум.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:07:19
мне бы хотя бы примерно
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:09:54
А не в курсе, в каком по объёму ящике он раньше стоял? Ну или хотя бы внешний диаметр динамика...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:13:35
260 х 275 х 309 мм это размеры стандартного корпуса, я думаю это мало, надо побольше.
Диаметр дифузора 100 мм.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:16:50
Ну можно попробовать ящик литров 30 примерно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:21:05
не многовато будет?
ведь объём родного корпуса на вид около 5-7 литров.
Попробовать врезать в 10 литровую канистру? хрень получится скорее всего, объём зато можно подобрать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:28:32
Ну тогда литров 10-15. До этого я литраж неправильно посчитал, наверно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:30:10
Канистра не выход, ибо тонкостенная вроде как, и будет вибрировать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:39:51
Канистра тупо для определения объёма.
вот что мне написали в другом источнике:
260 мм = 26 см
275 мм = 27.5 см
309 мм = 30.9 см
Объем = 26 х 27.5 х 30.9 = 22093.5 см 3 = 22093.5:1000 = 22.0935 Л
ОТВЕТ 22.0935 Л
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:44:39
Ну значит, до этого я всё правильно посчитал и прикинул. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:45:52
Но это, как я понимаю, внешние размеры ящика. Если так, то объём получается гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:49:55
Меньше, но не на много..
Но всё же на вид корпус меньше 10 литровой канистры..как так может быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:55:56
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=2038995 вот этот сабвуфер. корпус давно на помойке, остался только дин.
