У меня резисторы в кассете из 60 коробков,по два номинала в коробке.Так меньше места занимает.Склеены в два слоя,трудно добиться чтобы коробки выдвигались,но возможно.Резисторы от 10 Ом до 910 кОм и к ним небольшая коробка менее 10 Ом и 1 мОм и выше,их не много и нужны реже.Коробок несколько,эта менее потрёпана,но коробки уже мелкие.Сейчас хорошие коробки совсем перевелись,полный отстой.Правда появились огромные коробки с большими спичками,но дорогие.
У разных производителей разные по размеру, я подбираю одинаковые (точнее этим занимаются жена и теща ). Накапливается штук 14 одинаковых - клею ПВА. Кстати хитрость - лучше использовать новые коробки, пересыпав спички в старую. Однажды приспичило ( ) оперативно затариться коробками в супермаркете, народ на кассе наверное подумал - армагеддон начался. Но мыло и соль не брал - успокоил. Вытряхнул спички в мешок, долго думал куда их, подарил курящим бухам на работе, они у мя постоянно зажигалки ныкают.
тож юзаю коробки,а так же банки стеклянные,пластмассовые,разного рода ящички и тарелочки,одноразовые стаканы и прочий мусор,а провода типа ПЭВ храню в старом корпусе от компа,щас нарулил старый серант,думаю купить фанеры и сделать склад с него
Не, когда она набита, порвать можно, удобнее пальцем с обратной стороны толкнуть. Кстати, с противоположных сторон пишу надпись буржуйского/отечественного аналога (если есть). Карандашом. Можно стереть и переписать.
На более прочные коробочки можно ставить крепление под винт.
КАР. А в качестве ручки можно использовать что-то вроде переделанной прищепки или зажима крокодил. т.с. она на все - что надо. зацепил. выдвину\задвинул и отцепил. Это я так, как вариант для творчества.
Это либо бракованная, либо наклеенная на жирную поверхность в мороз. Можно использовать двустороннюю клейкую ленту 3M и лепить почти что угодно к почти чему угодно.
КАР. Простейший вариант - вкрутить винтик и зажать гаечкой - за резьбу таскать коробок или коробочку. Лучше тонкий, порядка М2. Можно и М3. но тогда через пластинки фольги по форме передней панели коробочки. На все коробочки такое ставить слишком хлопотно, хотя фаната ничего не остановит.
_________________ Искусство общения было до нас.
Последний раз редактировалось MIF Вс ноя 11, 2012 13:42:51, всего редактировалось 1 раз.
В большой коробочнице пальцем с той стороны часто промахиваешься. Приходится выдвигать коробок вперёд, что бы видеть с обратной стороны какой именно нужно выдвинуть. Мало того, что это утомляет, так ещё при полном коробке детали цепляются и... никакого удовольствия.
С другой стороны... при заполненном коробке, ручка будет дёргать за переднюю стенку, которая через время оборвётся у места соединения с "ручкой" или по краям лицевой панельки. Так что, палец с обратной стороны - пока самый надёжный. хоть и занудный вариант. Однако, при незаполненных коробках, можно приделать и ручки.
Заголовок сообщения: Re: кто как хранит радиодетали?
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 18:55:40
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1502 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:1
А почему его нельзя толкнуть назад и вытянуть до конца туда же?
Это, конечно, ловкий ход. При заполненном коробке, сложно будет уследить, что бы не рассыпалось содержимое. Да и заглядывать за коробки не охота, особенно если они стоят в ограниченном месте - а они так обычно и расположены, поскольку иначе бы не понадобились.
КАР. Об искусстве манипуляции коробками при помощи пальцев спорить не берусь - дело вкуса.
Кстати, спичечные коробки представляют собой по сути шпон проклеенный с одной стороны бумагой. При желании, можно накупить шпона и сделать шаблон под свой размер более крепких и вместительных коробков. Так же и задвижные полочки к ним можно изготовить из сложенного и проклеенного картона.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 20:49:06
У меня они стоят внутри шкафа или на полке. И чтобы что-то достать всё равно весь блок вытаскиваю на волю целиком. С доступом сзади проблем нет. Большие блоки не делаю, от 20 до 60 максимум в одном блоке. Потом ставлю рядами друг на друга. Сейчас стало много различных пластиковых вариантов, а детали стали гораздо мельче... Так что потребность в хранилищах из спичечных коробков падает с каждым годом. Их количество правда не уменьшается, но и почти не растёт. А вот пластик увеличивается постоянно.
Удобное хранение и расходка монтажного и обмоточного провода. Подсмотрено где-то у буржуинов. Для начала оприходовал петли размагничивания от старых телеков и мониторов. Диаметры от 0.3 до 0.5 мм. Хитрость - трещотка в кассете ну просто то, что доктор прописАл! Потому - мотайте в нужную сторону.
