Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лишние мигания семисегментников
Текущее время: Ср дек 17, 2025 13:38:40
 Заголовок сообщения: Лишние мигания семисегментников
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:55:19
Всем Доброго времени суток!
Делаю цифровой вольтметр на PIC12F683 c использованием сдвиговых регистров 74hc164. Вроде все работает как надо, кроме одного - едва заметные мигания всех сегментов у каждого семисегментника вне зависимости от выводимого символа (видео). Может кто подскажет?
project.rar [92.59 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Лишние мигания семисегментников
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:57:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Схему?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:03:02
Рейтинг сообщений: 13
У вас даже в протеусе подергивание присудствует
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:03:37
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Проект не смотрел (некогда), но вывод один: малая скорость записи информации в регистры. Можно попробовать ее поднять, но можно пойти другим путем, таким как гашение общих анодав (катодов) перед началом сдвига. После записи информации включаем общие выводы.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:06:25
Карма: 68
Вот и гадаем на кофейной гуще, а схемы-то так нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:09:16
Схема в проэкте. Действительно автор прогоняет дынные через регистры и соответственно через сигменты индикаторов. Как следствие - засветка сигментов.
Согласен с dr.doc. Так же можно применить другие регистры (с переводом выходов в третье состояние или с запоминанием данных в выходной защелке).
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:28:15
Попробую, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:28:49
По моему нужно ножку сброса задействовать и перед каждой записью делать ресет регистров.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:29:43
Ресет не покатит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:32:06
phanis, делал, не помогает
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:36:01
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Вместо 74HC164 нужно применить 74HC595, они с двойной буферизацией.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:37:02
Или 4094
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:42:45
В протеусе посмотрел осциллографом, тоже скачут, сами данные т.е с контроллера выходят кривые значения..
pic.jpg [204.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 18:59:04
Карма: 68
Вполне годятся и 164е, просто надо сделать гашение. Всего один лишний пин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 20:37:16
Всем спасибо, помогло гашение сегментов :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 09:19:56
В каком месте программы добавить гашение сегментов?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:47:28
Карма: 68
Погасить, выплюнуть все данные на индикаторы, потом их зажечь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 22:31:26
Вот недавно сделал такую штуку на четырех HC164, подсветка сегментов была потому что слишком часто выводил на индикацию данные.
Вывод надо грузить данные как можно быстрее, а обновлять как можно реже.
А на гашение еще один пин применять не получилось, свободных нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 08:41:48
Рейтинг сообщений: 106
Без гашения на HC164, засветка по любому будет, просто может не так заметная (если действовать как вы описали), но в темноте однозначно будет подсвечивать, что малоприятно..... лучше уж изыскать лишний пин.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 09:51:05
Карма: 68
Если так жалко пина, можно нагромоздить схему, поставив таймер, который по первому сдвиговому импульсу гасит индикаторы на заведомо большее время, чем будут течь данные. Например на 555 или на логике.
