Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Ср дек 17, 2025 05:57:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Музейчик готовых проектов на газоразрядных индикаторах и
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 17:04:37
Рейтинг сообщений: 120
Josia писал(а):
Добрый день всем котам часостроителям.
Собрал часы по схеме BVS и решил немножко похвастаться.
Ссылочку можно на схему автора?
Заходите в начало темы:
"Часы на газоразрядных индикаторах"
и смотрите ссылку на данные часы.
viewtopic.php?f=3&t=3210
aen
1.GIF [9.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Часы на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 18:59:22
suslogon писал(а):
абсолютно круто! можно фото изнутри?
Легко!
Вид сзади
Вид изнутри
Задняя стенка изнутри
Плата
Приёмник
Заодно и мои старые часики.5 лет - полёт нормальный
Эти ушли на подарок
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 19:04:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Ал1976 писал(а):
фото изнутри?
:shock: красиво плата на макетке собрана.. :beer:
корпуса хорошо сделаны-подогнаны.
правда я на свои лака меньше ложу. блестит сильно.. :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 19:29:45
А нам, туземцам, нравится всё блестящие :)) :)) :))
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 21:02:25
Ал1976 писал(а):
Плата
Вот это да! такую красивую макетку еще не видел :).
Ал1976 писал(а):
Эти ушли на подарок
А у Вас схемки/печатки этого подарка не осталось? Сейчас свои проекты заканчиваю, на следующий отпуск затарился декатрончиками. как делители их использовать не хочется, а вот "секундная вращалка" нравится.
По лаку согласен с mss_ja, но это, конечно, дело вкуса.
А это точно бук? Вы его чем-то осветляли?. Он, вроде, должен быть красноватый. Я вот сейчас корпуса из бука заканчиваю. Совсем другой цвет. Или он разный бывает?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 21:34:26
Это упрощённый Франкенштейн делал на макетке,обрезал будильник, а с выхода пищалки идет управление декатроном. Сигнал на R4(схема ниже), R2,C1 и V1 не нужны.Преобразователь на 34063 и удвоение напряжения для декатрона.
По поводу дерева http://www.gerkules.com/53.html
hv2_sch.pdf [23 KiB]
vrspnrpsb.gif [36.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 23:28:44
Рейтинг сообщений: 19
Ал1976 писал(а):
Эти ушли на подарок
Офигенно выглядит! Удачное сочетание ин-4 с декатроном и правильного корпуса) Мне нравится)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 23:52:23
Ал1976 писал(а):
Это упрощённый Франкенштейн делал на макетке,обрезал будильник, а с выхода пищалки идет управление декатроном. Сигнал на R4(схема ниже), R2,C1 и V1 не нужны.Преобразователь на 34063 и удвоение напряжения для декатрона.По поводу дерева http://www.gerkules.com/53.html
Спасибо большое. Буду до следующего отпуска собирать инфу и обдумывать. Но Ваше дизайнерское решение мне однозначно понравилось. Я обычно не люблю часы без секунд. Но тут декатрон как раз секунды и заменяет. И еще- у меня всего 5 штук новых ИН4 (с ними у нас что-то напряг). а в данном варианте как раз хватит. буду думать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:52:49
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1020
Просто помечаю тему. Извините. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 17:49:24
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Ал1976
Часам на ин-4 тоже 5 лет, индикаторы из строя не выходили?
Как питание лапм реализовано?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 21:08:12
Умка писал(а):
Ал1976
Часикам на ИН-4 чуть больше года. Правда ИНки ставил уже б/у с какого-то военного прибора. Там стояли Ин-7 и 5 шт ИН-4 все с лёгким нагаром и три ИНС-1 - ну очень чёрные.
По поводу питания я писал выше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 21:22:12
Карма: 48
Да, я видел, хотел уточнить пять лет назад и 34063.
Больше года тоже не плохо, говорят ин-4 чуть надёжнее ин-1.
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 01:46:02
Карма: 54
MSS & Apparatchik
"Nixie Clock IR Remote control"
http://www.youtube.com/watch?v=gt_CbmkfUTk&feature=plcp
Функционал часов:
1. Отображение часов в формате : ЧЧ.ММ.СС
2. Отображение даты в формате : ДД.ММ.ГГ
3. Отображение температуры в формате : -- °С –
4. Наличие DS3231 обеспечивает высокую точность хода часов.
5. Возможность управления часами с пульта ДУ.
6. Ночной режим часов.
7. Будильник.
8. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
9. Установка промежутка времени работы сигнала.
10. Пять режимов индикации:
• Обычный перебор цифр.
• Плавное затухание и появление цифр.
• Эффект прокрутки цифр.
• Наложение цифр.
Возможность включение как каждого отдельно так и автоматического перебора режимов индикации.
В автоматическом режиме смена режима индикации происходит после каждого отображения даты.
11. Два режима отображения даты:
• Простой показ даты
• Вывод даты с эффектом прокрутки-сдвига.
12. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
13. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Мигание разделительной точки.
• Точка постоянно горит
• Точка отключена.
14. Маятник с возможностью включении и выключения.
15. Наличие отключаемых красной (свечи) и синей подсветок.
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Вс сен 16, 2012 18:45:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:34:24
MSS & Aparatchik, поздравляю!!! Не перестаёте удивлять, как всегда впечатляющий проэкт!
ЗЫ. Есть вопрос: можно ли заменить DS1307 на DS3231 без правки кода? Они вроде бы как должны быть програмно совместимы(кроме встроенного в 3231 датчика температуры), но отзывы в интернетах противоречивые...
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:56:34
Рейтинг сообщений: 43
Там лишь другая инициализация, так что чуть поправить придется. Также они не совместимы по корпусу.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 13:05:08
Ну с корпусом само собой разумеется) Спасибо за инфу)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 13:54:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
mss_ja писал(а):
MSS & Aparatchik
с технической точки зрения - очень круто, а вот с практической - мне понять совершенно...
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7.
Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 14:19:10
Карма: 54
:) я уже не раз говорил..
:tea: мне так нравится.
удобно. кому пульт вид портит... в диван его. всё дублируется кнопками.
а с практической точки зрения нет необходимости лишний раз трогать часы.
и корпус затирается... и упадут - лампы меняй...
микротрещина после падения частое явление.
вариант "раз настроил и не трогай..." :dont_know: бывает..
но редко. как показывает практика. :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 01:59:42
Я тоже так про пуль думал. Но вот одни свои часики пристроил довольно высоко. Чтобы до них долезть, нужно на стремянку становиться (потолки у меня 3,2 метра, а ниже детский уголок с пестрыми фотообоями и на их фоне часы бы не смотрелись). Пульт тут был бы довольно кстати.
mss_ja писал(а):
MSS & Apparatchik "Nixie Clock IR Remote control"
Круто, как всегда :). С нетерпением жду ваших новых проектов :).
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 02:02:50
Доброго времени суток всем :)
Закончил 3 из 4 своих проектов.
Сразу хотелось поблагодарить
mss_ja :beer: за замечательную плату и помощь в настройке
Egorka :beer: за пересылку плат и дельные советы
SLvik :beer: за помощь в настройке
Alexey_Sh :beer: за бессмертную прошивку :)
И еще хотел попросить сильно не смеяться, т.к. это мой первый опыт пайки СМД, первый опыт резки криволинейных поверхностей и первый опыт работы с твердым деревом.
Итак:
1. Часы на ИН12 в двух экземплярах (отличия только в расположении кнопок, поэтому выкладываю только фото одних их них) для комнаты и кухни
2. Часики на ИН14 в подарок шефу:
Корпус везде одинаковый, материал - бук. Покрытие - матовый прозрачный лак, 5 слоев. Шлифовка между первыми тремя слоями шкуркой 600-1200.
