Форум РадиоКот • Просмотр темы - ночник с эффектом сырой проводки
Текущее время: Ср дек 24, 2025 03:39:36
 Заголовок сообщения: ночник с эффектом сырой проводки
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:09:03
Рейтинг сообщений: 6
Хотелось бы спаять схемку, чтобы она хаотично меняла напряжение на лампе.(ну как в фильмах, помаргивающие лампочки в заброшенных помещениях).Всё, что приходит в голову - взять симмистор, кокой-нибудь генератор частотой 50 герц. Вот собственно говоря вопрос - какой генератор отличается большлй нестабильностью частоты?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:25:50
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
генератор случайной последовательности импульсов
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:28:35
На стабилитроне ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:31:16
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2431
Включить через стартер люминисцентной лампы
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:33:00
Карма: 98
все гениальное просто!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:37:24
Лет 10 назад пробовал включать стартер или лампочку от него последовательно с лампой Ильича - кончаеться быстро, через 5 мин лампа начинает просто гореть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:05:29
Карма: 98
скрестите стартер с симистором - будет вечный кайф :)
просто стартер не выдерживает пусковой ток лампы накаливания (в 5 и более раз больше номинала) и его контакты залипают (свариваются)...
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:54:55
Рейтинг сообщений: 3
Да ну? Это была моя первая цветомузыка - по стартеру на канал... :)
Работала без единой поломки...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:56:26
А какой мощности была лампочка ? у меня 60 Вт
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 19:10:08
чесно, не помню, или 40 или 60Вт. Ярче не ставил, потому, что красил стекла Акварелью ( :oops: ), ну не было у нас тогда цапон-лака.. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 19:11:48
Блин, вспомнил - у меня стартер был на 127В
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 01:29:08
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Рассказывали мне про то, как деревенские умельцы сляпали из двух проводов контакт, который подсунули под колонку. И когда колонка прыгала, провода сжимались, лампы загорались. Конечно все это требовало тонкой настройки, но ведь гениально!
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:02:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Насколько помню ужастики :twisted: там лампы не мигают, а именно меняют яркость.
Т.е. как будто гдето искрит проводка, (по теме)
У нас в подъеэде был такой ужастик, когда пакетник задымился.
Ещё зайдите в щитовую вашего дома и тупо рубаните "0" и бегите на улицу снимать свой собственный ужастик, я думаю в 10 минут уложитесь потом искры в глазах и койка в больнице - чем не ужастик. :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:07:51
Карма: 46
Если серьёзно я бы сделал так
симистор + контроллер.
Я думаю 3х градаций яркости для полноты ощущений будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:02:43
Рейтинг сообщений: 84
стабилитрон + усилитель + компаратор с кондером для нужного времени горения
