Форум РадиоКот • Просмотр темы - EEPROM AT45DB081D + AVR
Текущее время: Ср дек 24, 2025 22:17:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: EEPROM AT45DB081D + AVR
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:26:08
Добрый день!.помогите запустить еепромку.
Суть проблемы в том что пишу в буфер данные допустим
-> 0b 1111 1111 а при считывание с еепромки получаю 0b 0111 1111 <-
-> 0b 0111 1111 чтение 0b 1011 1111
-> 0b 0011 1111 чтение 0b 1001 1111
-> 0b 0001 1111 чтение 0b 1000 1111
в общем она берет стирает старший бит данных и переносит его в 7-мой бит .
в чем может быть проблема ?? :shock:
код по даташу ниже будут картинки .
int i;
   unsigned char temp = 0x80; //(1<<7); SPIF
   PORT_SPI=(1<<DD_SS);                           //PORTB
   DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS); //DDRB
   SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
//запись в буфер
PORTB &= ~(1<<4); //SS=0
  SPDR = 0x84;            //опкод записи в буфер 1
  while (!(SPSR & temp));
  SPDR =0;                //не имеет значения
  SPDR =0;                // не имеет значения
  SPDR =0;                // адрес в буфере
  SPDR =0b00001111;  //данные
PORTB |= (1<<4); //SS=1
//чтение из буфера
PORTB &= ~(1<<4); // SS=0
  SPDR = 0x54;               //опкод чтение из буфера 1
  SPDR =0x00;              // не имеет значения
  i=SPDR;  //чтение
PORTB |= (1<<4); // SS=1
Комментарий к файлу: Рисунки с даташа
Без имени-5.jpg [90.22 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: EEPROM AT45DB081D + AVR
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 18:20:48
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
вроде как правильно, только зачем нужен temp и while (!(SPSR & temp));, можно например так while(!(SPSR & (1<<SPIF))); - наверное хекс будет меньше (проверка бита в регистре).
почему i int, i=SPDR, тогда уж i=(int) SPDR;
Посмотрел свои исходники - буфер заполнял весь (264 байта), переписывал командой 0х83 в main memory. Читал командой 0хЕ8 без буфера. Все отлично работало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:06:56
Ну с буфером вроде все работает читает пишет пришлось вот эти биты установить
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR)| (1<<CPOL) | (1<<CPHA);
теперь пытаюсь содержимое буфера записать в страницу и прочитать ее потом но чет оно не хочет этого делать =( выложите исходник если он у вас остался .
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 13:15:53
Карма: 32
остались исходники консольного приложения для PC - вначале тренировался на порту LPT.
Потом был куплен для записи AT45 программатор Тритон, а в устройстве (для воспроизведения звука) стояла тини13 и уже записанная звуком AT45. Программа для тини написана была на АБ - там только чтение.
Может пригодится:
LPT_AT45p.zip [1.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 15:32:50
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Может это пригодится.
read_from_at45.rar [724 байт]
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 17:31:43
Спасибо за код,буду сидеть разбираться :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 17:34:21
блин чет все равно не хочет читать с самой памяти.в буфер все пишется читается .когда читаю с самой памяти все байты получите равны 0xFF;
по сути это вить значит что в еепром не чего не записалось и я читаю стертые данные ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 05:32:07
Карма: 32
тут можно еще почитать: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103639
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:37:49
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
WP и RESET подтянуты к питанию?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 09:41:14
Уф ура товарищи :)) все заработало все проблема заключалась в том что я не проверял регистр статуса на занятость еепромки
.Сделал проверки перед каждым действием записи или чтение и все пошло :) Спасибо всем за помощь !
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 20:37:13
Возник еще один вопрос .По даташу написано что размер странице по умолчанию стоит 264 байта но я читаю регистр статуса сразу после инициализации SPI и в нем нулевой бит стоит 1-ца то биш размер страницы 256 байт . и при чтение страницы тоже читается до 255 байта а дальше 0xFF.В общем как можно сделать размер страницы 264 байта ?
