Всем привета. Вот такой вот простенький вопрос, но почему-то не выходит,... помогите советом: Нужно к Т-входу Timer/Counter микрухи ATtiny2313 подцепить оптопару от принтера. В разрезе оптопары крутится реперный диск, контроллер должен считать обороты. С прошивкой проблем особых нет. На время теста вместо оптопары повесил кнопочку, все работает, дошло дело до полевых испытаний и тут глюк. Напрямую фотодиод оптопары, даже с подтягивающим резистором у меня не вышло. Подцепил вот такую схемку с "инвертором" на транзюке (КТ315) и резисторных делителях: Но тоже не работает. Когда в прорези оптопары "дырочка" реперного диска еще не полностью вошла (т.е. есть небольшой засвет диода) - на контакте микрухи вольтаж скачет и из-за этого контроллер с ума сходит. В контроллер программно включен подтягивающий резак (на рисунке пунктиром) и программное подавление шумов. Может кто подскажет более простую/стабильную схему подключения ИК-оптодиода ко входу контроллера и/или даст совет по уже имеющейся, буду благодарен.
А что творится на выходе оптопары? Как включена цепь светодиода? Может он давно уже не живет на этом свете? Лучше всего - приведите осциллограммы
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
2 Frogfot Хм... может быть, - я то хочу подавать "управляющий минус", а вот "управляющий плюс"... может быть ...
2 Meteor оптопара живая, проверял не раз. Светодиод оптопары включен через ограничивающий резак к 5 вольтам - все просто, как бубен. На выходе оптопары все тоже более-мение адекватно, проблема в чувствительности входа контроллера и кривизне характеристик транзюка - чтоб он работал как ключик, резисторным делителем приходится подгонять режим "на грани", только так выходит, что контроллер стабильно видит наличие/отсутсвие сигнала. Но вот в таком-то режиме и проявляются глюки при "частичном открытии" фотодиода (если можно так сказать)
2 GP1 Про компаратор тоже думал, но то крайний случай... а вот кондер на вход может быть весьма полезен...
_________________ мысли мысли штош вы вйотесь над мойейу головойу вы там мосга нинайдете нед там мосга! йа тупойе (БОР)
2 Барсик Оптопар есть несколько, от разных принтеров. То, что там не транзюк - легко определяется прозвонкой в "закрытом" состоянии, и при "засветке" ИК-диодом.
2 Frogfot За совет пасиб, но проверить смогу не раньше чем завтра вечером, по возможности отпишусь. Я пробовал ф.диод на минус, с подтягтвающим резаком на 500 кило, не пошло - не хватает току в открытом состоянии, чтоб "продавить" внуренний подтягивающий резак, - контроллер его не ловил.
... светодиод оптрона с открытым оптическим каналом такие же характеристики имеет как и любой другой выходной фотодиод ... предпочтительно на вход чего-то подобного 561тл1 подавать - у простейшего усилителя скорее всего быстродействие ни в ж... и на выходе чего-то похожее на синусоиду вместо импульсов лезет да и в инете даташиты на такие оптронвы частенько попадаются посмотри на сайте у Kingbright http://www.kingbright.com/
Заголовок сообщения: Re: Не могу подцепить оптопару к ATtiny
Добавлено: Пт июл 13, 2012 10:26:30
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 08:48:27 Сообщений: 443 Откуда: Мать городов русских
DJ_Kiridza писал(а):
2 Frogfotне хватает току в открытом состоянии, чтоб "продавить" внуренний подтягивающий резак, - контроллер его не ловил.
Внутренние одтяжки отключи - там кажысь 47 кОм - для фотодиода нуна более высокоомные номиналы. Я кажысь подбирал - 300 - 700 кОм - для ИК диода. Лучше поставь постоянный 100-200 кОм и переменник на 1 МОм - подбери.
_________________ Хорошему коту и в декабре - март
Только что взял наугад оптопару с открытым оптическим каналом от какого-то струйника. Там таки фототранзистор. Звонил тестером Ц4352 на пределе кОм х 1. Светодиод найти легко - в одну сторону звонится, в другую - нет. Фототразистор не звонится в обе стороны. Подал ток на светодиод. Транзистор стал звониться, когда на коллекторе плюс. Мне ни разу не попадались аналогичные оптопары с фотодиодами. Может быть мне просто не везёт?
2 Барсик Дело в том, что фотодиод будет вести себя почти так-же, как и транзюк, хотя если сделать пару доп. измреений, то диод можно отличить, но это мелочи, да и времени как-то нет сейчас, еле нашел время написать ответ.
В свете сказанного выше, допустим что в оптопаре не диод, а транзистор.
2 Frogfot Все так и есть - повесил одну ногу на плюс вместо минуса и заработало.
2 All Сразу прошу прощения за задержку с ответом - навалилось все как-то. Действительно, кога подключил оптопару "другой ногой" к плюсу, то заработало намного стабильнее. В итоге у меня вышло две схемы подключения. Первая с транзюком (КТ315) Из цепи коллектора транзюка убрал "второй" резистор (ранее образующий резисторный делитель с включенным в контроллере подтягивающим) - он оказался не нужным. Резисторный делитель в цепи базы подбирал переменными (на корпусах написано 15К, но по измерениям 18 К), забыл замерить какой-сколько после подбора значения ползунками, на глаз - один резак 7-9К , второй в области 12-14 К, только какой из них какой... В общем, эта схема мне показась сложной и не совсем нужной, по этому собрал другую, которую немного подглядел в другом аналогичном проекте:
Тут все просто, как бубен - оптопара на плюс, подтягивающий резак на минус (резак подбирал переменником, после нахождения удовлетворительных результатов замер дал 30К). При этом подтягивающий резистор в контроллере отключил.
В обоих схемах ставил на вход контроллера кондёр, но результат только ухудшался, пробовал разные номиналы, начиная с 0,1 мкФ и ниже, толи так тыкал, толи не попал... пока работает без кондёра.
Еще пару новостей с фронта войны с оптопарами, вдруг кому пригодится. Перебирал дома оптопары, оказалось что по последней опубликованной мню схеме работает только одна (!) оптопара, остальные разведены на минус с подтягивающим резистором к плюсу (заводская разводка на плате, резак внешний). Выглядит это так: При этом внутренний подтягивающий резистор отключен. Согласно документации к атиньке (если я правильно понял), внутри может стоять резак от 20К до 50К (стр. 177 офф. док №2543 на ATtiny2313). По этому внутренний резак может как удовлетворить требованиям, так и не соответствовать, тут нужно пробовать с каждой отдельной микрухой и каждой конкретной оптопарой.
При такой схеме подключения у меня атинька намного стабильнее "видит" сигнал, пропали паразитные скачки при частичном открытии оптопары.
