Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:50:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1053 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 14:28:38
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Все серии перепутали. Скачем с TTL на КМОП. Дребезг у них немного по разному убирается. Давайте какую то одну. Вот такую я ещё на КМОП видел. Сам не пробовал, но по идее должна работать
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 15:48:14
Паятель писал(а):
electro писал(а):
Вот так если поставить выключатель?
Надо переключатель и резистор местами поменять.
Synergetik, не понял, если честно. :)
А почему местами, если взять микросхему К561ТМ2 разве резистор на + должен быть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:00:57
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Местами поменять, потому, что там 155 серия. Если взять 561ТМ2, то работать не будет по этой схеме
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:40:14
НУ ведь 561 практически аналог 155
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:45:56
Да вспомнил вот так должно быть? У 155 то наоборот! В момент включения на выходе будет 0, так?
perek.GIF [6.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:46:09
Карма: 162
Только установка RS в 155 происходит нулем, а в 561 - единицей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:59:48
Карма: 158
Ещё jk триггеры TTL и КМОП по входу "С" управляются разными фронтами.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 19:29:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Для К561 такая схема не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 19:44:58
Ну так для 155 схема правильная,с защитой от дребезга и с установкой 0 на выходе при включении?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:24:17
Карма: 10
По-моему, для установки 0 при включении здесь тоже RС-цепь нужна. :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:55:06
Что то я запутался, как тогда должэен выглядеть конечный вариант для 155 с защитой от дребезга и с установкой 0 при включении?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:16:34
Карма: 162
Вместо R4 поставить раздельно резисторы на R и S.
К R подключить конденсатор на минус питания.
Тогда при включении питания триггер всегда будет устанавливаться в ноль.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 08:06:37
Рейтинг сообщений: 51
Вот интересная схема, до кучи: http://ksa71.narod.ru/sensor/sensor.html
Мож пригодится кому с хозяйстве. У меня такой сенсор уж 2 года работает в выключате, только силовая часть другая.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:48:15
Все ставить на второй триггер (когторый делит на два)? Один резистор на 1 ком на К и на 1 ком на S и на К поставить емкость я думаю 0,033 (или 0,022) правильно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:53:59
Карма: 10
Правильно, подключать ко второму.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 15:05:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Может, пригодится - рабочая схема:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:37:33
А если на эту схему вместо сенсора повесить резюк на землю а на + кнопку, будет работать как надо?я думаю должен!?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:28:13
Карма: 27
Медали: 3
будет
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 01:08:37
Окончательный вариант переключателя.
perek2.GIF [10.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:10:58
Карма: 158
1.JPG [19.39 KiB]
