Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Сб дек 27, 2025 19:14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8919 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:50:45
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
qwerky писал(а):
Вот не знаю что делать если размер конфига приближается к размеру страницы Flash... И прибором пользуются каждый день, то есть несколько десятков перезаписей в день.
Меня не так волнует то, на сколько хватит, как то, что произойдет, когда единственная траница флеша стирается, а все данные в памяти.
В моем случае это тоже самое, что девайс выбросить на помойку :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:10:22
Рейтинг сообщений: -2
ээээ, коты...
Это чо получается, я могу flash пользовать как eeprom ? Или есть какие то ограничения(кроме кол-ва перезаписей)?
Мне раз в год по USB прошить настройки надо...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:13:25
Рейтинг сообщений: 9
есть - страничное стирание и запись 32-битными словами
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:38:47
Карма: 26
Ну почему, записать хоть я 1 бит за раз можешь.
Но стирать, в случае Stm32f2xx, 131072 бита за раз и более :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:53:57
но словами быстрее.
Еще огромный гемор - при записи прошивальщиками типа stm32-flash они стирают всю память вместе с ранее прописанным конфигом
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:55:48
Рейтинг сообщений: 21
Просматривая сайт Atmel в поисках оптимального микроконтроллера для нового домашнего проекта, я разочаровался и решил свалить на ARM Cortex-M (собирался вобщем-то давно, и теперь наконец решился). Естественно выбор остановился на STM32.
Вот выбираю программатор между J-Link и ST-Link/V2. Основное требование - нормальная поддержка в Linux (особенно внутрисхемной отладки), так как это моя единственная ОС.
Собственно вопрос в том, как с этим дела обстоят у СТ-линка? Документации СТ никакой не предоставляет. Единственный, относительно новый проект по поддержке этих линков - https://github.com/texane/stlink . Мб кто-то имеет опыт, насколько он надёжно работает на данном этапе развития?
Не хочется выкидывать три штуки на J-Link, но в то же время не хочется иметь гемор. К тому-же J-Link универсален, что несомненно ему в плюс, однако мне для домашних проектов это не нужно.
Add: Думал, что Discovery не позволяет шить внешние таргеты, оказалось что позволяет. Поэтому купил одну единственную плату VL-Discovery, буду ковырять.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:47:43
Рейтинг сообщений: 0
mvm писал(а):
ткните носом где прочитать, что такое GPIO_BSRR_BS8 или RCC_APB2ENR_AFIOEN, даже не что такое, а где оно документировано? Ну не с неба же люди эти записи берут!
Все эти записи берут из библиотеки StdPeriph_Lib. Для серии STM32F10x - файл stm32f10x.h, для серии STM32L - файл stm32l1xx.h и т.д. Там все регистры периферии заданы в виде структур. Вот, например, структура GPIO для портов ввода-вывода, в качестве ее элементов заданы регистры порта:
typedef struct
__IO uint32_t CRL;
__IO uint32_t CRH;
__IO uint32_t IDR;
__IO uint32_t ODR;
__IO uint32_t BSRR;
__IO uint32_t BRR;
__IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
А записи вида GPIO_BSRR_BS8 или RCC_APB2ENR_AFIOEN это готовые битовые маски для соответствующих регистров, заданы они в тех же файлах и снабжены комментариями. С их помощью устанавливают/сбрасывают нужные биты регистров.
К примеру, как создать проект в IAR и настроить порты (серия STM32L) можно почитать здесь:
http://chipspace.ru/project-iar-ewarm-porty-1/
http://chipspace.ru/project-iar-ewarm-porty-2/
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:50:24
marz писал(а):
typedef struct
__IO uint32_t CRL;
__IO uint32_t CRH;
__IO uint32_t IDR;
__IO uint32_t ODR;
__IO uint32_t BSRR;
__IO uint32_t BRR;
__IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
о, вопрос возник у мну тоже. Изучал либу переферии.
Что такое "__IO" ? Чот искал искал определение - так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:13:53
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Смотри в файле core_cm4.h или core_cm3.h (смотря какой МК)
Настройка ограничений, IO - чтение и запись.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:16:40
У кого-нибудь есть простой пример того, как в кейле врубить усарт, и работать с ним через printf?
Я нашёл в инете текст программы, но по-моему там не хватает дефайнов.
gpio_and_usart_on_stm32discovery.txt [3.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:22:17
Карма: 68
Похоже не хватает инклудов. Например gpio.h, rcc.h
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:27:28
#define     __IO    volatile                  /*!< defines 'read / write' permissions   */
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 18:00:48
У платы VLdiscovery питание заводится с usb. Но он, конечно, многое не потянет. Беру блок зарядки от телефона, но там-то ток больше, чем в usb, если соединить напрямую, забыв выдернуть шнур usb, можно наверно и хост сжечь. Подумал диодов прилепить, чтоб при подключении зарядки питание схемы переводилось на неё, и в то же время, напряжение с неё не попадало бы на усб.
Вот обычная схема "двойного питания":
На выход U3 обязательно попадает одно из напряжений U1, U2, а друг на друга они не влияют.
Не знаю, понятно ли я высказываюсь, но в случае с дискавери напряжение может появиться и на U3, и туда же надо подавать резервное U1. Но они не должны влиять друг на друга. Можно ли такое сделать с помощью диодов, или придётся делать ключ?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 22:27:56
Можно, а кто мешает? Только придется отрезать дорожку питания и поставить туда диод.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 00:32:04
Скажите какую книгу скачать чтоб начать изучать Cortex M3 ?????????
то кроме рекламных брашур ни чего не поподается.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 00:35:51
А Вам как - чтобы выучить, или чтобы клепать мигалки светодиодами?
Если первое, то
1) Cortex M3 reference manual с сайта ARM
2) даташит на процессор
3) Reference Manual от ST
4) Programming Manual от ST
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 05:58:54
Так-то да, но я без отрезания чего-либо хотел обойтись.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:39:32
Если первое, то
Вот этими словами напрочь отбивают тягу детей к прекрасному. И поворачивают их лицами к табаку и алкоголю.
Ну на куя неокрепшему разуму впадать в архитектурные дебри? Знания без практики - пустой багаж, который сожрет докуя времени на погрузку, и там ни капельки не останется.
Эх, пойду обиду вылью на тину 861 :cry:
В свое время отбили так от АВР, Но я выучил их в тихоря по своему, на злоо вам! 8)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:51:01
Да! я хочу светодиодами мигать! А там сами собой подтянутся прерывания, TWI, USART, и всякая дребедень из даташита.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:01:08
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
А что-то я для Дискавери не вижу дополнительных плат "шилдов". Конкретно интересует модуль работы с карточкой памяти. Можно ПИКовский использовать, конечно.. или вообще самому собрать, но если не дорого взял бы готовый для STM32.
Ткните воронёнка клювом. :dont_know:
Искусство общения было до нас.
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 28
