Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уронил телек мать-перемать :(
Текущее время: Ср дек 24, 2025 19:20:21
 Заголовок сообщения: Уронил телек мать-перемать :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 15:44:23
Двигал тумбочку и вобщем кокнул свою Соню на пол. На кинескоп :cry: :cry: :cry: Кинескоп целый тьфу-тьфу. Поотломились крепления, упал правый динамик. Это все поправил. Но не включается даже в режим stand by. С электроникой я - на вы. Можно вызывать мастера и платить денюжки?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 15:49:04
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Хорошо что не на лапу ! :o
Если совсем не включается то наверно поломка не сложная - но мастер всегда "в кассу!"
Последний раз редактировалось tych Сб авг 30, 2008 15:51:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 15:50:40
Внимательно осмотри плату на предмет трещин в дорожках.
 Заголовок сообщения: Re: Уронил телек мать-перемать :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 18:13:42
Рейтинг сообщений: 166
arz88 писал(а):
Двигал тумбочку и вобщем кокнул свою Соню на пол. ...Но не включается даже в режим stand by. С электроникой я - на вы...
Проверь предохранитель, может от сотрясения выскочил из клемм. И к трансформаторам приглядись, может тоже вырвать с обрывом от сотрясения.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 18:18:13
Сперва надо проверить Блок питания. 1. предохранитель,2. массивные детали в БП, которые могли при падении, отломиться, повредить плату, например ТПИ, он массивный , при падении могла возникнуть трещина,а так можешь сделать следующее:проверить поступает ли сетевое напряжение в телик, проверить напряжение на сетевом конденсаторе, он там самый большой---400мкфХ350--400вольт, пока всё, проверишь напиши 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 19:53:23
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
заодно посмотри на "зеркало" в кинескопе - в трубке самой должна быть область металлического напыления... если мутная - есть трещина и нет вакуума - кинескоп умер..
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 02:37:54
ОК, завтра поковыряюсь. Кстати, когда упал, был слышен звук в течение 30 секунд, как будто сыпался песок. В момент падения телек был включен в сеть, но обесточен посредством кнопки stand by.
Почитал инет на предмет падений телеков. Можно копить на новый наверно :cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 05:07:35
Рейтинг сообщений: 13
Это я так понимаю ты имеешь в виду шипение?
Вероятность 99.9% что это разгерметизация кинескопа :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 05:44:29
:cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 09:18:34
Рейтинг сообщений: 3
arz88, не дури себе голову, вызови мастера...
В любом случае, замена кинескопа выйдет дешевле, чем "замена" телевизора, тем более, что телек не плохой...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 09:23:50
Кинескоп сломан. Думаю лучше всего покупать новый. Разница в цене окажется не очень большой, могут быть еще микротрещины в плате.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 11:45:44
Телек SONY Trinitron KV-X2971K. 29", экран не плоский еще. 95 года. Японской сборки. Имеет ли смысл искать кинескоп и почем можно найти? Новый видимо нереально?
То есть вопрос собственно в том есть ли смысл менять сломанную Соню на новый Эленберг 29"? Диагональ меньше нельзя ибо расстояние дюже большое от дивана. ЖК и плазму не потяну. Бедный студент :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 15:28:11
Место жительства телевизора не знаю, но у нас, да и в любых крупных городах с кинескопами, в том числе и импортными, проблем никаких нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 15:35:43
Новосиб.
Почем кинескоп ориентировочно будет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 15:49:28
arz88, я конечно извиняюсь.....но из пустякового вопроса, уже развели "портянку постов, вам прсто поговорить? или ТВ починить?
Я не знаю сколько в Новосибирске стоит данный кинескоп+стоимость установки...тем более, что менять его нада после заключения мастера (он даст полную картину затрат на весь ремонт, включая ремонт платы, если это необходимо).
Решается эта проблема - просто - покупаете газету объявлений типа "Из рук-в-руки", "Бесплатные объявления", "Помогите мне" и в таком духе.
Открываете страничку и находите объявление - "ремонт ТВ с выездом на дом", звоните туда, объясняете проблему, там вам все по полочкам разложат, и наличие , и стоимость...
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 15:55:31
Ясно, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:39:55
Рейтинг сообщений: 4
А лучше - "продам ТВ" ;) Вполне возможно что дешевле будет...
Сейчас этот форум просматривают: viknel и гости: 18
