Текущее время: Пт дек 26, 2025 09:34:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13483 ]     ... , , , 10, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:55:44
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Конечно может. Но чаще из-за рук.
zwer97 писал(а):
И фильтр по питанию ето дросель?
Дроссель, конденсатор, резистор, П-фильтр, тысячи их..
AcousticManiac писал(а):
Это же клубок антенн, которые ловят любой окружающий фон
Я вот две ночи бился с АЦП, из которого даже 8 бит вытянуть не смог из-за кривой печатки, даже налепив кучу RC-фильтров. Так что клубок антенн не всегда виноват. Плоские антенны не хуже ловят :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:08:41
Собрался переделовать схему на тда1557, делаю по другой схеме, вот только точьно немогу понять, резистор межлу 11 и 3,10 ногой микросхемы на 100к?
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2010 ... 2bc9ca.jpg
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:12:33
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да, м10 = 0,1 мегаОма = 100к.
Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
И да пребудет с вами Сила тока!
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт мар 27, 2012 18:46:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:16:11
Карма: 45
Хм. А чем эта схема другая? :o ИМХО, те же органы, только сбоку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:36:14
Раньше я делал упрощенный вариант http://circuits.datasheetdir.com/271/TD ... rcuits.jpg
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:05:10
совсем не по теме - не знаю куда написать, вопрос на S-90 нч(75гдн-1-4) должен играть в фазе или противофазе?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:39:12
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Конечно в фазе. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 18:34:28
нуу ладно , спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 20:27:54
есть ли защита против смены полярности питания у tda1557q, ато я все зделал и в последний момент попутал + - :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 20:44:04
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
я так магнитофон от машины спалил :cry:
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:01:12
Карма: 45
Если не заиграло - значит защиты скорее всего нету :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:15:01
Карма: 95
:))) не только у 1557-у абсолютно любой микры нет защиты от переполюсовки. Если и есть шанс выжить, то на малом напряге питания, намного ниже номинального. А вот если перепутать полюса на стандартном напряжении-мгновенный труп
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:38:03
Карма: 45
Зато фонить не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:05:27
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Рейтинг сообщения: -2
Гиброид, ты что всё до сих пор быкуешь?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:13:08
добрый день,коты.прочитал в интернете,что микросхема la7910.можно ли его использовать для унч, если да, то киньте,пожалуйста,схему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:17:13
Карма: 95
Это не аудио усилитель, это селектор диапазонов тюнера для ТВ. Даташит же можно было нагуглить :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:18:38
Карма: 45
Это вот это: http://nice.kaze.com/LA7910.pdf ? Что-то я смутно представляю её применение в УНЧ..
UA3ELR: как там водичка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 17:01:33
Здравствуйте радиолюбители. помогите мне с одним вопросом. Имеються 2 компьютерные колонки со встроенным усилителем genius SP-HF2000x по 30вт. вот я их хочу поставить в авто, и переделать усилитель под 14в. но меня смущает то, что там стоит транс 220/15 и на его выходе имеються три провода.Два синих и один черный. Синие провода идут на диодный мост и преобразуються в + И - . а черный идет по схеме как земля. можно ли эту схемку переделать под аостоянный ток? DSC_0170.jpg
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 17:15:04
Карма: 45
Если вы правильно расписали (ну а перепутать там почти нечего) - то они питаются двухполяркой. Просто так в однополярное питание авто не всунуть. Надо либо городить преобразователь (глупо ради этих колонок), либо пытаться усилитель запитать однополяркой, либо менять усилитель на какую-либо микросхему, предназначенную для авто-аудио.
А зачем вообще понадобилось такие колонки ставить в авто? Автоакустика - это вообще немного другая акустика.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 17:20:42
эти колонки у меня заместо саба, бахают нормально. Я их подключаю к магнитоле напрямую. Просто провода отдинамиков вывел. Но мне кажеться с родным усилителем они будут лучше играть. Преобразователя у меня нет. вот как подключить незнаю. почему там идет + - и еще третий провод?
