Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус для колонок. Советы по даработке .
Текущее время: Ср янв 07, 2026 18:34:45
 Заголовок сообщения: Корпус для колонок. Советы по даработке .
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 14:43:27
Добрый день . Вот не как руки не дойдут доделать колонки. Идея была сделать портативные , но выглядит не очень портативно , весит тоже .
характеристики такие :
Усилок TDA8560Q
ВЧ 2гд36
НЧ 25ГДН
Питание Аккумулятор 12В DANTECH 7.2Ah
Все готово , собрано и играет . Но вот корпус не как не тянет на портативный .
Подскажите пожалуйста , что можно сделать в данной ситуации чтобы уменьшить вес и объем , но в тоже время не очень потерять в звуке.
Надеюсь на ваши советы .
Спасибо заранее . Фотки прикрепил .
DSCN2746 (Копировать).JPG [193.57 KiB]
DSCN2744 (Копировать).JPG [183.15 KiB]
DSCN2742 (Копировать).JPG [194.92 KiB]
DSCN2741 (Копировать).JPG [198.55 KiB]
DSCN2740 (Копировать).JPG [157.12 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Корпус для колонок. Советы по даработке .
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 15:20:57
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
- невозможно , без потери качества и количества баса ...............так как имеющаяся головка требует определенного объема и прочности корпуса АС
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:15:56
Посоветуйте пожалуйста что можно придумать в этой ситуации ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:21:24
Карма: 65
подобрать головки не требующие большого объема .......... обратите внимание на недорогую автомобильную акустику с высокой отдачей по давлению ( измеряется в дБ ) ............ и смириться с потерей баса .
но зато будет громко и экономично по питанию .
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:52:58
Рейтинг сообщений: 58
А чего там думать.! Уже давно додумались.
s320x240.jpeg [48.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 20:26:16
То есть лучше купить автомобильные ?
Скажите , а сейчас то что есть объем ,его хватает для данной конструкции ? Что будет если я немного урежу в длине ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 21:20:15
Карма: 65
урежь и послушай ............... а проще уменьшить объем вложением вовнутрь толстой книжки например .......... или половинки кирпича ................ или пачки сахара
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 08:56:43
Ув АВТОР темы ! ЭТО ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ. Кулибины использовали дерево только на отражатель. Остальное -листовой пенопласт. Думаю стоит повторить со своими динамиками. Твой НЧ нормально работает в объеме 9-12л. А судя по фото там намного больше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 09:44:04
Ну вот посмотри тут .Колонки-то меньше твоего корпуса и используется фазоинвертор.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 23:29:30
Спасибо большое за советы. Делал из ДСП 20мм. Конструкцию делал по статье Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова из журнала радио.
Ув. форумчани . Подскажите , может мне как-то можно переделать из материала по легче и в объеме поменьше . Подскажите умного совета , а то просто пилят корпус не не хочется. Какой материал хорошо подойдет ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:37:50
Карма: 65
1. нельзя
2. НЕЛЬЗЯ
3. нельзя
4. НЕЛЬЗЯ
5. нельзя
6. НЕЛЬЗЯ
ну как еще сказать, чтобы ты понял и по 10 раз не спрашивал одно и то же ? 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:22:56
Для такого динамика 20мм не нужно, подойдёт 12-16.
Объём поменьше можно, фазоинвертор сразу туда ставь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 18:45:11
то есть объем у меня можно немного убрать ? И дсп можно меньше толщиной взять ?
Просто тут давали фото видно что материал там не дсп .
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 08:25:46
С фаэоинвертером делай, и можно уменьшить объём. Но корпс всё равно считать надо и фазоинвертор тоже.
подойдёт 12-16.
Где не ДСП? По той ссылке которую я дал? Там самое что ни на есть ДСП.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:09:56
Рейтинг сообщений: 20
Автор темы, зачем Вам такие АС для переносного варианта? Сделайте другие для такого применения, лёгкие и со звуком попроще. Вариантов - тьма!
Не понимаю, для чего затевать проект, который явно не подходит по ТЗ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:46:27
Карма: 65
у автора селективность повышенная ...............он слышит только то, что хочет слышать
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 14:05:48
а переносные это в том смысле, что бы в сумке с собой носить? Такие динамики для переносных не подойдут, поменьше надо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:14:32
Видимо, следует обратить внимание на АС переносных электрофонов. Обычно там устанавливались 4гд-35, весьма неплохие для таких целей динамики. И мощность немалая, и звуковое давление (следовательно, громкость) приличное.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:16:43
Спасибо огромное за советы. Просто дело в том что хочется уже из того что есть сделать , готово просто все кроме корпуса .
Как-то покупать другие динамики уже не хочется .
Скажите , если вместо двух таких коробок как у меня сделать одну , то будет что-то попало ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:34:28
Вы просто эти доделайте согласно авторского проекта и оставьте в качестве домашних полочных АС. Те динамики, что рекомендую я (4гд-35), наверняка несложно достать. И оформить их намного проще - открытый ящик, стенки тоньше (можно из фанеры 10 мм), следовательно, легче.
