Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать девайс.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 04:05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3535 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 13:14:17
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Здраствуйте. на днях приобрел блок задержки включения и защиты усилителя. стал рассматривать плату и заметил что второй канал коммутируется через резистор, см. фото. Резистор с одной единственной черной полоской, померил его омметром - 0,0 Ом. Не пойму в чем смысл? не проще ли заменить его перемычкой? И еще вопрос, реле на фото РЕН34 ХП4.500.000-01, справится с нагрузкой если защищаемый УМЗЧ 2х150W/8 Ом?
003.jpg [51.63 KiB]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать девайс.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 00:57:30
Привет знатокам ! Просьба опознать по набору блоков радиоприемной части модель приемника или магнитолы.
http://s61.radikal.ru/i173/1107/4f/b5295be4fe8e.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать приемник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 06:47:54
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Что-то похоже на "Урал-авто". А что остальных блоков нет в наличии?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:53:55
Зачем он тебе? Ради спортивного интереса?
Распаяй его, а запчасти аккуратненько сложи по разным баночкам: резисторы к резисторам, конденсаторы к конденсаторам и т.д.
Будут тебе детальки на будущие эксперименты/самоделки/ремонт техники.
И не забудь самое главное - выпаянные электролиты сразу выброси в мусорное ведро!
TOP-7
NTUU "KPI"
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 02:24:05
Да , Василий , Вы очевидно правы в том , что эти блоки от одной из модификаций Урал Авто - 2.Остальных блоков нет. Спасибо ! Тема закрыта.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать УНЧ на LUXEON EM 82
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:21:24
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи в опознании УНЧ
Есть сааб, LUXEON EM 82, clacssic version
P.M.P.O :1000W
Output R.M.S :18W5W*2
F.Response :Subwoofer:40-200Hz
Satellites:180-20KHZ
Speaker Unit :Subwoofer:4
Satellite:3
Impedance :4
Фото0591.jpg [30.48 KiB]
Последний раз редактировалось АндрейА82 Вт фев 28, 2012 22:50:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать ШИМ LUXEON EM 82
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 14:50:10
Рейтинг сообщений: 53
А где опознаваемый то? :shock:
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 15:49:18
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Если не дурак и пройдешь регистрацию: http://remont-aud.net/forum/?l66SLj?ler ... QsP?lq4r_J - есть база по пиновке ШИМ! Там достаточно инфы ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать УНЧ на LUXEON EM 82
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 03:10:33
ты бы хоть микру саму бы сфоткал, а то вообще ничего не видно... по мне так - обычная ТДА2030, да и фильтр на каком нибудь оу типа JRC4558 (тот же KIA4558), т.к. в основном их и лепят в связке, сходства на лицо
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 08:50:25
В моём сабе Luxeon стоит JRS 4558D .
 Заголовок сообщения: Помогите опознать устройство?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:43:14
Нашел вот такое устройство. Его делал еще мой дед. Для чего оно не совсем пойму. Пробник, генератор или еще что-то...
Нажимаю кнопочку и замеряю напряжение – выдает 0.2 В.
Транзисторы П416Б, оранжевый с маркировкой А 0582.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать устройство?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:48:25
Рейтинг сообщений: 60
надо посмотреть осцилом - скорее всего генератор сигналов
транзистор высокочастотный , возможно для проверки/настройки приемнков или телеков
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:13:36
Рейтинг сообщений: 149
судя по отсутствию индикации скорей всего генератор ,частота зависет от цепочки RC
Скорей всего звуковой частоты - можно попробовать подцепить высокомный маленький динамик- должно запищать .
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:28:45
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Трутень:) писал(а):
с маркировкой 0582.
Вот это я знаю, что такое.
Это дата изготовления
Май, 1982 год :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:34:34
Динамик подцеплял - ничего. Попробую высокоомные наушники подсоединить, может что-то услышу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:49:59
только осциллограф поможет
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:50:11
ДА! Похоже на генератор. В наушниках на 1.6К хорошо слышен писк.
А где его используют?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:51:50
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:59:49
Устройства связи, измерительные приборы, медицинское оборудование, эхолоты, бытовая техника.
А конкретнее?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:00:58
вот есть у вас древний транзисторный усилитель или приемник - в нем "милион " транзисторов
как найти неисправный - тыкаем этим пробником на вход каждого каскада ,находим тот через который сигнал не проходит .
