Текущее время: Пн дек 15, 2025 13:50:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13443 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:21:31
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Спасибо большое :) вот это правильно сделали. Аналоговую от усилителей раздуло так, что на отдельный раздел хватило бы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 23:17:49
у меня такой вопрос- как померить напряжение на входе/выходе усилителя, какое оно там постоянное /переменное, и примерно сколько его там
чайник второго уровня
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 06:15:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Напряжение измеряется НАПРЯЖЁМЕТРОМ.
Это, конечно, шутка.
Для измерения на выходе - http://oldoctober.com/ru/tesr_power/?cp=all .Таким же образом можно измерить на входе.
Постоянное напряжение измеряется мультиметром. В усилителях с однополярным питанием, на выходе должно быть половина питания. При двухполярном питании, на выходе должен быть ноль.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:47:13
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
В аналоговой еще кое-что от УНЧ осталось... Почему-то пока не перемещено. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 22:57:29
Добрый вечер! Банальная история :)
Имеется телефон, динамик которого не любит воспроизводить музыку. Скорее вообще не любит работать. Покопавшись поглубже, обнаружил схемку, приведенную ниже. Так вот, обрезаны НЧ и половина СЧ. Да еще и в придачу коэф.гармоник лезет в небеса, слушать выше 70% громкости невозможно, даже ВЧ расплываются. Что посоветуете убрать\добавить\изменить?
Безымянный.jpg [90 KiB]
NCP2991.pdf [510.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:21:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Внешнюю АС с усилителем. А подключать к выходу для наушников. :tea:
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 00:43:39
хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя наTDA2822m. а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 05:19:08
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 399
Можно около 10 килоом, можно больше, можно меньше :)) Если это будет старый советский резистор то нужно чтобы он был группы В. Если современный импортный, то А, это обеспечит более плавное регулирование.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:27:24
Откуда: Оренбургская обл, Новосергиевский район, село Барабановка
можно взять на 50 килоом, лучше сдвоенный, чтоб на каждый канал если тда2822 включена в стереоварианте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:24:48
спасибо, но все таки откуда вы берете ети цифры я тоже хочу знать :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:54:17
Карма: 40
Так принято, выбирать в пределах 10к-100к.
Если сигнал берется с звуковой карты компьютера, то можно и меньше, она вытянет.
В любом случае, выбирая регулятор, нужно учитывать входное сопротивление усилителя. Оно должно быть на порядок больше, чем сопротивление регулятора. Тогда характеристика регулировки будет правильной.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 22:40:32
а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 13:38:26
Всем доброго времени суток! :) имеет место такая проблема в УМ Гармония 70м:
На вход УМ (через заведомо исправный предварь) подаю чистый синус, на выходе получаю тот же чистенький синус, естественно усиленный. Но! стоит подключить нагрузку (колонка 8 Ом), выходной сигнал резко искажается, становится совсем не похожим на синусоиду. В чём может быть проблема? :(
P.S. Происходит на любой частоте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 14:25:07
Карма: 23
Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал.
Ещё могут быть неисправны конденсаторы отмеченные стрелками.
гармрния.jpg [81.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:52:05
Нет, всё дело в том что это и на минимальном уровне "громкости" происходит, входной сигнал очень маленький. По поводу электролитов - все заменены.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:13:50
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Если усилитель на микросхеме, то скачать даташит и глянуть на типовую схему включения, и от соответствующих ног на готовой плате смотреть что куда идет, сверяясь с даташитом.
А вот если на транзисторах, то там уже сложнее.
Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
И да пребудет с вами Сила тока!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 17:29:50
Дак а телефон же звонит тихо из-за этой самой схемы, обидно как-то :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 22:39:07
Меня терзает глупый вопрос: собирая усилитель Агеева 60 Вт я сначала смоделировал его в Протеусе. Оказалось, что сопротивления резисторов R4 и R5 по питанию ОУ недостаточно, на него приходило аж 46В. Теперь боюсь собирать. А что бы произошло с ОУ в жизни?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:11:56
Рейтинг сообщений: 141
Так там же ещё стабилитроны стоят V6,V7 КС518А(на 18В), их поставить(нарисовать) не забыли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:01:35
Ребята, нужна помощь :( Усилитель Гармония 70м. Проблема со средней точкой. В общем, если БП отсоединить от схемы (выкрутив предохранители F1 и F2 (см. схему), то питание в порядке. +-32-33 держит, но стоит подключить блок УМ, начинается страшный перекос в плечах :( в одном плече получается примерно 50 В, в другом около 14 В :( добавлением ёмкостей в плечи вопрос не решается =( С чем может быть связано??
P.S. Это происходит и без оконечников, а также без тр-в предвыходного каскада...
Заранее благодарен за содействие :)
Комментарий к файлу: схема
Гармония 70М схема УМ.jpg [163.14 KiB]
