Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программа для проектировки корпуса и чертежа развертки.
Текущее время: Вт янв 06, 2026 19:42:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Программа для проектировки корпуса и чертежа развертки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 19:29:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Alekfilimon писал(а):
программа не открывается,почему то
http://narod.ru/disk/31310087001/FrontDesigner.zip.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 19:40:27
Вот скачиваю.Скачал.Открываю,все открылось нормально,в отдельную папку.Так делаю запуск нет,не запускается.Все скидывает.Адрес берет, напрвляю по адресу,установка завершена.Вроде должна открыться а нет сброс и все.В чем дело.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 19:51:25
Карма: 14
Закинул, то что сам ставил, м.б. проблема в самой системе?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 19:57:43
Сам то смотриш чего ставишь?Имею ввиду открывать пробовал?Если открывается тогда ой.Извини.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:52:40
У меня вообще пишет, что урл заблокирован - обнаружена вредоносная программа...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:55:14
Рейтинг сообщений: 126
Если надо могу на раздачу в торенте встать
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:23:10
Карма: 14
Скачал, установил по новой - всё путём.
Вообщето не я один эту версию ставил и никаких проблем (с вирусами тем более).
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:27:54
Есть такая программа Gemma можно 2D делать или 3D, последняя версия 11 но сам немогу найти, есть 9 с "ломом". Если интересно пишите в личку. Да развёртку там несделать но можна в КОРЕЛ перекинуть с разных сторон и соединить. :))
Под защитойZillya! Internet Security
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:44:38
Рейтинг сообщений: 2
А вот я еще погонял eMachineShop , прикольная штука и бесплатная, сверлильный станочек нарисовал минут за 20, интерактивно можно видеть/сохранять/печатать в 3D.
Есть импорт в dxf.
Хитрость - для быстрого понимания представьте себя фрезером ЧПУ (прога для него и заточена) и руководствуйтесь фразой Микеланджело Буонаротти "Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее" :)
Кому - татор, а кому - лятор!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 19:40:44
скачал, установил,работает, :)) :beer: напомнила корелдрав и про100, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:50:40
Я как то юзал Autodesk Inventor, программа много весит, имеет даже больше возможностей чем AutoCAD, но при этом всем самая удобная из всех проектировщиком, так как там интерфейс дружелюбней, да и нужно не париться с горсткой линий, на ходу делаешь, как бы вырезаешь - проектируешь деталь либо корпус, и потом спокойно переходишь в 2D и по нажатию кнопки она спокойно тебе разметит все стороны по стандартам, и точно ничего не забудешь и не упустишь!
вот ссыль http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4003950
п.с. При разводке размеров, ОЧЕНЬ важно что б проектирования детали начиналось от нулевых координат, то есть (x0,y0,z0), первая точка, или вообще хоть одна точка должна быть в самой нулевой точке проекта, так как от туда идет расчет размеров, в противном случае разводчик будет ругаться что не хватает двух размеров.
