Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 49 ]
Автор
Сообщение
denpetrov96
Заголовок сообщения: Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:34:51
Корпус нужен цельный? Или же с фазоинвертором?
Реклама
Чумак
Заголовок сообщения: Re: Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:50:31
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28Сообщений: 26673Откуда: оттуда
Цельный. С фазоинвертором. Можно не цельный и без фазоинвертора.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Реклама
denpetrov96
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:07:13
То есть герметичным полностью он не должен быть? обязательно нужен фазоинвертор?
Продают же сейчас наборы для установки в машину, так там сабвуферы(с большими динамиками, очень) просто корпус, без фазоинверторов. И играет хорошо.
Чумак
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:14:16
Карма: 90
Да всё от ТХ и потребностей зависит. Если ТЗ конкретное, то и советы конкретные, а если в общем - то на мутный вопрос такой же мутный ответ + поощрение от модератора.
Реклама
denpetrov96
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:15:46
не понял? что такое тх и тз?
Реклама
Ryukenden
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:33:54
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2007 20:53:15Сообщений: 2781Откуда: Россия,Челябинск
Технические характеристики и техническое задание.
_________________ А где наш начальник транспортного цеха?
Реклама
denpetrov96
Добавлено: Ср дек 12, 2012 17:56:54
Динамик из какого-то сабвуфера микролаб. Нашёл модель, в описании 50Вт. Какой объём ящика нужен для него? Ящик будет закрытого типа.
Ryukenden
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:01:31
Прежде надо замерить параметры Тиля-Смолла у динамика, а без них только наобум.
denpetrov96
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:07:19
Реклама
Ryukenden
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:09:54
А не в курсе, в каком по объёму ящике он раньше стоял? Ну или хотя бы внешний диаметр динамика...
denpetrov96
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:13:35
260 х 275 х 309 мм это размеры стандартного корпуса, я думаю это мало, надо побольше. Диаметр дифузора 100 мм.
Ryukenden
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:16:50
Ну можно попробовать ящик литров 30 примерно.
denpetrov96
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:21:05
не многовато будет? ведь объём родного корпуса на вид около 5-7 литров. Попробовать врезать в 10 литровую канистру? хрень получится скорее всего, объём зато можно подобрать.
Ryukenden
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:28:32
Ну тогда литров 10-15. До этого я литраж неправильно посчитал, наверно...
Ryukenden
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:30:10
Канистра не выход, ибо тонкостенная вроде как, и будет вибрировать.
denpetrov96
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:39:51
Канистра тупо для определения объёма. вот что мне написали в другом источнике: 260 мм = 26 см 275 мм = 27.5 см 309 мм = 30.9 см Объем = 26 х 27.5 х 30.9 = 22093.5 см 3 = 22093.5:1000 = 22.0935 Л ОТВЕТ 22.0935 Л
Ryukenden
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:44:39
Ну значит, до этого я всё правильно посчитал и прикинул.
Ryukenden
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:45:52
Но это, как я понимаю, внешние размеры ящика. Если так, то объём получается гораздо меньше.
denpetrov96
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:49:55
Меньше, но не на много.. Но всё же на вид корпус меньше 10 литровой канистры..как так может быть?
denpetrov96
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:55:56
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 49 ]
