Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто как корпуса разбирает?
Текущее время: Ср янв 07, 2026 18:38:38
 Заголовок сообщения: А кто как корпуса разбирает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:20:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
У меня такой вопрос, о правильном разборе возник после того, как я раскурочил очередной неразборный блок питания нотбука. Я его, конечно, разобрал и потом собрал обратно, но результаты меня не устроили - сколы по линии первоначальной склейки и следы "борьбы" - неаккуратно. Может кто поделится ноу-хау, как с ними можно аккуратно обходиться?
Особенно в тех случаях, когда весь внутренний объем залит компаундом и него посажены обе крышки, отодрать аккуратно получается очень проблематично.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
 Заголовок сообщения: Re: А кто как корпуса разбирает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:25:01
Аккуратно тоже не получается, но зато получается "загладить" вздувшийся от отвёртки пластик, а затем скальпелем подровнять ширину щели в месте стыка половинок.
Надеюсь, понятно написал :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:48:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
ножовка по металлу, по линии склеивания.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 18:30:09
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Только он
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 18:38:55
Карма: 21
m.ix писал(а):
Только он
И что это?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 20:32:40
Карма: 14
Спелео-молоток Kong EAGLE SPELEAGLE
 Заголовок сообщения: Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 21:39:23
Карма: 52
Не первый и не последний корпус им починил.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 23:30:34
Карма: 21
Я не хочу чинить :)
Я хочу, чтобы после вскрытия не оставалось видимых повреждений пластика.
Потому что если издалека оно выглядит ещё более менее
То вблизи - как то неудобно перед клиентами. (Осторожно, большая картинка)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:26:58
Карма: 52
на ремонт эти постоянно приносят
пару раз ударил и все дела.
я не херурх
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:23:13
Карма: 21
Это бывают такие, которые внутри пустые, те открываются ударом. Или даже не ударом, а посильнее надавить руками, и там хрусть, и в руках две половинки.
А в последнее время мне стали попадаться блоки питания, внутри сплошь залитые твердой белой хренью, я так понимаю, чтобы создать мне проблемы с ремонтом, а также увеличить теплопроводность. ( и вес, ага, они сразу определяются по весу) Так вот они таким трюком не открываются. Вот я потому и спросил, может кто уже придумал метод борьбы с ними ? Подогреть феном, так пластик первый поведет, да и электролиты внутри жалко.
Расковыривать эту белую хрень я не стану ни за какие деньги, проще новый БП купить, а вот поменять пожеванный котом или собакой хвост (ха-ха, забавно, но самая частая причина - это они, друзья человека) - это достаточно просто. Ну или просто отламывается в месте ввода в корпус из-за постоянных перегибаний при складывании в сумку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:15:27
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
Tolmi, чтобы клиенту понравился внешний вид после ремонта, можно разбирать/собирать как обычно, а потом заклеить место склейки декоративной 5мм полоской алюминиевого скотча. Только не тем, который лавсан серебрянкой крашеный, а настоящий алюминиевый, который используют для герметизации алюминиевой фольги в банях и саунах. Он на бумажной подложке, поэтому его удобно нарезать на эти 5мм полоски канцелярским ножом по мет.линейке. Потом бумажную подложку снимаем и клеим на БП. И клеевая основа у него очень цепкая, не в пример лавсановым скотчам. Правда, надо предварительно зачистить место склейки, потому что он хорошо передает рельеф и все бугорки следов ковыряния будут хорошо проступать.
Один раз зарядку от мобильника так декорировал, мне понравилось. А клиенту просто объясняете, что это пломба у Вас такая :).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 18:28:31
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 0
Уже не первый год пользуюсь для разборки ноутбучных блоков питания тупым ножом и молотком. Лезвие ножа ложится в паз и по нему стучим молотком, и так по всему периметру. Открываются все блоки, и без потери эстетического внешнего вида. После ремонта, обе половинки складываем вместе и по периметру дуем термофеном (200-230), заусенцы уходят, после чего клею дихлоретаном. В 80% внешний вид не отличим от заводского, и клиент возмущается :shock: , типа Вы его не вскрывали :o Рекомендую!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
