Здравствуйте,помогите разобраться с этой программой,рассчитал сабвуфер 75гдн 1л банд ,параметры дина FS-34Hz,Qts-045,Vas-90.Вот что получилось ... (Vb1=55 Литров,Fb=40Hz,F3=32Hz) Вторая камера (Vb2=40 Литров,Fb=45Hz,F3=83Hz) В чем суть моего сообщения,НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ФАЗИКАМИ.При расчете ставлю параметр "Diameter" На одном ставлю Number 1,На второй фазик прописываю 2,по умолчанию оба подписанны Number1,Когда пишу в место Number 1 Number 2 И прога выдает разные показания!!!Как выбрать частоту на которую хочу настроить фазик?Вот параметры что я как бы расчитал Vb2= dia-10cm L=18.7cm....Vb1=Dia-8cm,L=30.4cm...Подскажите правельно ли я расчитал,свистов не будет?И Первый Фазик Планировал на 40Герц,А второй на 45,попал ли я?
_________________ Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
А можно поставить два фазика по 10 см диаметром в каждый обьем,просто все в банд пасс ставят в больший обьем 7.5см а в меньший 10см,а я хочу в оба обьема по 10см,просто нет 7.5см,так можно?
подскажите здесь обсуждаются вопросы совместимости материнских плат с процессорами,просто искал на сайте,вроде не нашел...
Подскажите пожалуйста,что может быть,подключаю mystery mk 2.80 в машине, system control и плюс замыкаю,и кидаю на плюс аккумулятора,ну а минус есстесно на минус аккумулятора,когда музыку включаю,усилитель моргает,и тухнет на бассах,аккумулятор не севший,пробовали заводить машину,все равно!
Нет,в защиту он не уходит,просто во время басса какая то "просадка",сигнал подавали с телефона тюльпанами,на усилителе уровень регулировали от 8-ми вольт до 0....так же пробовал сбавлять на телефоне громкость,так же.....тише делаю играет,наваливаю тухнет.....запускал дома от БП 360ватт Эффект такой же,но от блока то ладно,он слабый,всего 10ампер,ну а в машине чего?Да и то дома получается больше навалить без просадок,после половины тольк начинает...а в машине и до половины не доходит,аккум новый,
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Зачем тогда в автомобиль ставят вместе с усилителем кондёр огромной ёмкости?
Я первый раз слышу,ведь все кого я знаю с сабами,просто покупают сабы,провода и цепляют....Хорошо,какой емкости нужен электролит,и его просто цеплять параллельно аккуму?
